Опять коллега, доброго времени суток! Слава прав, но не все сказал. 1.Да, для нормальной загрузки УКП – источник бесконечной м-сти. 2.Ежели кабели очень длинные (на входе или (и) выходе УКП), то надо рассчитать и защиту ап-тов (автоматов, предохр.), защищающих все хозяйство. Может автомат стоять на входе УКП, может и на входе, и на выходе (возможны еще варианты). Вот при расчете ТКЗ надо учитывать сопротивление и УКП тоже. Дал только скелет алгоритма. Более подробно ищите (да обрящете).
Не всё сказал, чтобы не сбить с толку коллегу. Сопротивлением источника обычно принебрегают. Я не знаю как в России принято рассчитывать и какие сечения устанавливать в соответствии с автоматами. 60А очень высокий уровень тока и тут надо просмотреть какие НТД применяются. Кстати 60А на одну фазу или на все три ? кроме того 60А ток кратковременый, но ели есть несколько присоединений и есть работа ДЗШ то дело становиться более сложным и надо просчитать падение напряжение суммарное. Где то наш коллега relejka или scorp давали хорошую ссылку, сейчас поищу.
При этом нада учесть что в самом УКП могут стоять резисторы для ограничения напряжения на ЭВ. На выходе УКП напряжение где-то 260 В+происходит повышение напряжения из-за емкости кабеля. Практически сечение кабеля для расстояния 60-70 М не более 25-35 квадратных миллиметров
