Советы бывалого релейщика » Заземление экранов на вводе в ОПУ
 Следующая »
Автоматы в релейной защите ( и не только)
Модераторы форумов
grsl +101
http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__mid=741205306
Коллеги, второй раз предлагаю Вам перенести тему автоматов в отдельную тему.
Уже от просто разговора, тема вылилась в серьёзную ветку, и модернизацией УРЗА там уже как то не пахнет.
В Никитиной теме уже три в одном ( один по моей "вине" ).
И между прочим, горячие финские парни, никто не обратил внимание, что тема Nikita Sergeyvich :
организация СОПТ (=220В) для КТПБ (http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__mid=253338700) , как раз пересекается.
http://rzia.ru/
25.03.2009 19:11
evdbor +30
Относительно селективности можно сказать следующее
Селективность между модульными автоматическими выключателями (MCB = miniature circuit-breakers) одной серии, как правило, не обеспечивается, если ТКЗ превышает порог срабатывания электромагнитных расцепителей для всех АВ.
Например, при КЗ одновременно отключаются модульные АВ S203C63 и S201C16 (АББ). Такая картина наблюдалась неоднократно.
Селективность может быть обеспечена между разнотипными АВ в соответствии с рекомендациями производителя (см. таблицы селективности).
Приведу примеры для АВ производства АББ.
С модульными АВ серии S200 могут быть селективны модульные АВ серии S800 и АВ в литом корпусе (MCCB = moulded-case circuit-breakers).
Например, селективность между АВ серии S800D номинальным током 40А и АВ серии S200C номинальным током 16А обеспечивается при токах КЗ до 1,45 кА
Между АВ в литом корпусе типа T1 (серия Tmaх) номинальный ток 40 и модульным АВ серии S200C номинальным током 16А обеспечивается при токах КЗ до 3 кА
Вопросы селективности обсуждались на форуме http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=10763
Рекомендации для АВ производства АББ можно найти здесь:
Селективность автоматических выключателей АББ в сетях низкого напряжения (3,34 mb)
http://library.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/275749d054e83595c12574c90033f3fb/$file/ADVLOC0801MAN07ARU.PDF
Таблицы селективности (английский язык) 2,13mb
http://library.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/51747108905d708fc12574440038d837/$file/1SDC007004D0206.pdf
То же для Шнайдера
Выпуск №23 - Координация защит низкого напряжения 1,512 mb
http://www.schneider-electric.ru/info.aspx?ob_no=8038
Таблицы селективности (русский язык) 4,43 mb
http://www.designers.schneider-electric.ru/Attachments/ed/cat/cascading_compact_nsx_2009.pdf
Указанные таблицы селективности справедливы для переменного тока.
Относительно вопроса Никиты Сергеевича могу заметить, что АВ в шкафах опертока должна обеспечиваться селективность. Однако, это требует установки АВ на порядок более дорогих. Почему то в шкафах опертока и в ЭПУ связи очень часто устанавливаются самые дешевые АВ. Встречал даже китайские ДЭКи
PS. Посмотрите еще статью http://www.news.elteh.ru/arh/2006/38/60.php
Откорректировал умершие ссылки 29.05.09
25.03.2009 20:50
+1
Модераторы форумов
grsl +101
+1.
Уважаемый Еvdbor , не могли бы вы пожалуйста дать краткий ликбез по селективности для постоянки, а также, как посчитать ток КЗ для постоянки ( включая сноски на литературу).
Заранее спасибо!!!
PS
Кстати на ПС и станциях, всё таки часто для АБ ставяt предохранители.
http://rzia.ru/
25.03.2009 21:06
scorp +29
grsl>... как посчитать ток КЗ для постоянки ( включая сноски на литературу).
Здесь кое что есть:
СО 34.20....
25.03.2009 21:30
+1
releyka +22
scorp>СО 34.20....
У вас дополнение к СО 34.20-807, здесь исходный документ "МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО РАСЧЕТУ ЗАЩИТ В СИСТЕМЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ПОДСТАНЦИЙ"
http://narod.ru/disk/7033245000/so_34_20_807.doc.html
26.03.2009 04:20
+1
evdbor +30
grsl>Уважаемый Еvdbor , не могли бы вы пожалуйста дать краткий ликбез по селективности для постоянки, а также, как посчитать ток КЗ для постоянки ( включая сноски на литературу)
Подход к выбору АВ по условиям селективности такой же как в моем предыдущем посту. Однако, таблиц селективности для постоянного тока для современных АВ не встречал.
У модульных АВ Характеристики для AC и DC отличаются. См. http://electro.narod.ru/information/automat_type.htm
26.03.2009 08:37
Модераторы форумов
grsl +101
Поискал, но не смог пока ничего найти по поводу таблиц селективности постоянки.
Предположим, что такая же как и для переменки, за исключением мгновенной части срабатывания.
В таком случае в начале, надо устанавливать АВ в литом корпусе (MCCB = moulded-case circuit-breakers) или предохранители.
Если АВ в литом корпусе , то у них вроде есть проблема с 220В постоянкой, тогда возможно стоит поставить 4-х полюсный АВ в литом корпусе и два полюса закоммутировать последовательно. НЕ УТВЕРЖДЕНИЕ, только предположение.
Кстати по поводу АВ, кроме европейских и китайских АВ, есть ещё и Терассаки и Мицубиши, насчёт Мицубиши не знаю, а на Терассаки вроде жалоб не было.
http://rzia.ru/
27.03.2009 08:19
evdbor +30
Уважаемые коллеги
Нашел руководство АББ по автоматическим выключателям постоянного тока (язык английский 887 kB)
http://library.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/37340c2cd069c912c1257385003d26d2/$file/1SDC007104G0201.pdf
20.05.2009 19:04
+1
Модераторы форумов
grsl +101
Спасибо +1
http://rzia.ru/
20.05.2009 22:42
Dmitriy +28
Вот в этом каталоге Schneider есть автоматы постоянного тока серии С32H-DC с рекомендациями по выбору см.10/23.
http://www.schneider-electric.de/upload/FileManager/cat/hmi2008/zxkmulti9_02-08.pdf
Язык немецкий, должен быть и английский, не нашел.
21.05.2009 00:17
Ответить  Следующая »
