Советы бывалого релейщика » "Вторичные цепи", оперативный ток... » Расчет емкости АКБ
Выбор сечения кабеля к ЭМВ
Aleks_F
Здравствуйте.
Подкскажите методику выбора сечения кабеля от УКП (устройство комплектного питания) до электромагнита включения (потребляемый ток 60А).
20.07.2010 12:01
Модераторы форумов
grsl +101
Aleks_F , извините, может я недопонял Ваш вопрос.
Но методика проста, закон Ома.
Вам надо посчитать допустимое падение напряжение в цепи отключения.
http://rzia.ru/
22.07.2010 18:58
Aleks_F
а нужно ли учитывать сопротивление УКП? или считать УКП источником напряжения бесконечой мощности?
22.07.2010 22:49
LIK +53
Опять коллега, доброго времени суток!
Слава прав, но не все сказал.
1.Да, для нормальной загрузки УКП – источник бесконечной м-сти.
2.Ежели кабели очень длинные (на входе или (и) выходе УКП), то надо рассчитать и защиту ап-тов (автоматов, предохр.), защищающих все хозяйство. Может автомат стоять на входе УКП, может и на входе, и на выходе (возможны еще варианты). Вот при расчете ТКЗ надо учитывать сопротивление и УКП тоже.
Дал только скелет алгоритма. Более подробно ищите (да обрящете).
23.07.2010 09:31
Модераторы форумов
grsl +101
Не всё сказал, чтобы не сбить с толку коллегу. Сопротивлением источника обычно принебрегают.
Я не знаю как в России принято рассчитывать и какие сечения устанавливать в соответствии с автоматами.
60А очень высокий уровень тока и тут надо просмотреть какие НТД применяются.
Кстати 60А на одну фазу или на все три ?
кроме того 60А ток кратковременый, но ели есть несколько присоединений и есть работа ДЗШ то дело становиться более сложным и надо просчитать падение напряжение суммарное.
Где то наш коллега relejka или scorp давали хорошую ссылку, сейчас поищу.
http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__mid=2607181
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__mid=132000519
Вот тут есть всё
http://rzia.ru/
23.07.2010 09:56
Федя +7
При этом нада учесть что в самом УКП могут стоять резисторы для ограничения напряжения на ЭВ. На выходе УКП напряжение где-то 260 В+происходит повышение напряжения из-за емкости кабеля. Практически сечение кабеля для расстояния 60-70 М не более 25-35 квадратных миллиметров
23.07.2010 17:52
Ответить
