Советы бывалого релейщика » Релейная защита и АСУ » Пора возвращаться к электромеханике
АСУ Бреслер
girey +1
Уважаемые коллеги, кто-нибудь эксплуатирует или сталкивался с АСУ ПС на программном обеспечении Бреслер. Хотелось бы выслушать Ваши мнения. А также мнения о самих терминалах и шкафах Беслер.
26.10.2010 08:23
LIK +53
girey>Уважаемые коллеги, кто-нибудь эксплуатирует или сталкивался с АСУ ПС на программном обеспечении Бреслер. Хотелось бы выслушать Ваши мнения. А также мнения о самих терминалах и шкафах Беслер.
girey> А также мнения о самих терминалах и шкафах Беслер.
Практически не знаю, за исключением одного свойства, которое меня очень привлекает.
А именно. Часто возникает проблема, что при зам. на зем. со стороны плюса ДВ , когда не замкнуты контакты в схеме, связ. эту точку схемы с плюсом ЩПТ, не может сработать УКИ, так как сопротивление ДВ очень велико. Особенно это актуально для тех случаев, когда на этот дискретный вход что-то приходит «с улицы», когда вероятность зам. на зем. особенно велика.
Так вот , в Бреслере эта проблема решена. При несраб. ДВ ток через него такой (не помню толчно), что достаточно для сраб. УКИ, а при сраб. – уменьшается до как обычно нескольких миллиампер.
А в других терминалах с этой целью ДВ шунтируют резисторами.
Но тут я должен сделать оговорку. Бог его знает, насколько это удорожает (и, может быть, в ущерб надежности) терминал.
В принципе, уже пришли к выводу, что шунтировать резисторами надо только «уличные» ДВ. Если все внутри панели или даже одного помещения, то маловероятно замыкание на землю, и нет необх. все ДВ обвешивать гирляндами резисторов, как новогодние елки.
А в Бреслере вроде все ДВ такие. Насколько это надо?
Только сейчас заметил, что тема АСУ. Мой пост не очень туда вписывается. Но вот есть другая тема.
http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__mid=224476483
26.10.2010 10:12
evgeny +3
Ещё необходимо различать предприятия Бреслер:
http://bresler.ru/products/software/general_software/ACS_power - АСУ НПП Бреслер
http://www.ic-bresler.ru/products/asu-po/ - АСУ ИЦ Бреслер
26.10.2010 11:23
girey +1
evgeny>Ещё необходимо различать предприятия Бреслер:
evgeny>http://bresler.ru/products/software/general_software/ACS_power - АСУ НПП Бреслер
evgeny>http://www.ic-bresler.ru/products/asu-po/ - АСУ ИЦ Бреслер
Извиняюсь, имел ввиду АСУ ИЦ Бреслер, и их термиеналы.
26.10.2010 11:56
girey +1
LIK> А в Бреслере вроде все ДВ такие. Насколько это надо?
С этим не сталкивался, но все равно спасибо за инфу. Всегда полезно узнать что-то новое.
26.10.2010 11:58
Ответить
