Советы бывалого релейщика » Измерительные трансформаторы тока (ТТ) и напряж... » Измерение электрических величин в МП устройствах.
« Предыдущая   Следующая »
Выбор измерительных ТТ для коммерческого учета.
scorp +29
VLAX>>>>>А действительно ли неправильно считают да еще и так, чтобы на балансе видно было? И к каким ТТ (какого класса) это относится?
VLAX>>>>>А что в теории ТТ, почему они не в классе, в случае слишком маленькой нагрузки?
scorp>>>>Две "земли" в токовых цепях получается.А если по этой линии ТЭЦ выдает мощность?
VLAX>>>Понял, хотя вопрос скорее о другом, зачем эти сопротивления?
scorp>>Вопрос я понял,сам хотел бы это знать,а показал реальный вред от них.Ставят их без учета реальной нагрузки, везде
VLAX>Странно, у нас вообще нигде не ставят, по крайней мере до 110кВ.
Я имел ввиду только новые ПС,повторюсь ставят от 500 кВ до 10
29.08.2010 14:30
VLAX +6
VLAX>>>>>>А действительно ли неправильно считают да еще и так, чтобы на балансе видно было? И к каким ТТ (какого класса) это относится?
VLAX>>>>>>А что в теории ТТ, почему они не в классе, в случае слишком маленькой нагрузки?
scorp>>>>>Две "земли" в токовых цепях получается.А если по этой линии ТЭЦ выдает мощность?
VLAX>>>>Понял, хотя вопрос скорее о другом, зачем эти сопротивления?
scorp>>>Вопрос я понял,сам хотел бы это знать,а показал реальный вред от них.Ставят их без учета реальной нагрузки, везде
VLAX>>Странно, у нас вообще нигде не ставят, по крайней мере до 110кВ.
scorp>Я имел ввиду только новые ПС,повторюсь ставят от 500 кВ до 10
А не проще выбирать ТТ исходя из нагрузки?
29.08.2010 14:37
LIK +53
По-моему, это анахронизм мышления и принцип: «Как бы чего не вышло». Этот принцип Беликова из «Человека в футляре» Чехова, который и в солнечную погоду носил громоздкий зонтик. А получается, что об этот зонтик только спотыкаються.
29.08.2010 14:39
Ddd +1
измерительные обмотки характеризуются "коэффициентом безопасности" соотв. номинальной нагрузке. Зависимость от вторичной нагрузки у КБ такая как и у коэффициента предельной кратности. Т.е. при меньшей нагрузке коэф. безоп. будет больше, и вторичный ток не будет ограничиватся. Добавочное сопротивления ставят, чтобы загрузить обмотку ближе к номинальной наргузке. Я где-то так понимаю
29.08.2010 15:13
+1
scorp +29
Ddd>измерительные обмотки характеризуются "коэффициентом безопасности" соотв. номинальной нагрузке. Зависимость от вторичной нагрузки у КБ такая как и у коэффициента предельной кратности. Т.е. при меньшей нагрузке коэф. безоп. будет больше, и вторичный ток не будет ограничиватся. Добавочное сопротивления ставят, чтобы загрузить обмотку ближе к номинальной наргузке. Я где-то так понимаю
Кто против? Нету..
29.08.2010 15:46
dominator +9
Хм, и правда... Ddd +1
- 120 кБ
29.08.2010 16:28
aaa +2
VLAX>но вот насколько я знаю ХХ силового тр-ра 10кВ измерить все равно не получится.
Не знаю насколько достоверно, но получится.
29.08.2010 17:02
Модераторы форумов
grsl +101
Тема стандарта для измерительных обмоток подробно обсуждалась.
Напоминаю :-).
http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__start=21&thread__mid=221266673
ааа, завистит от размера транса, я бы не называл током ХХ, хотя.., а током потерь на ХХ :-).
класс 0.2S видит, даже 0.5 видит, мало того пишет счётчик...сам удивился, даже малый транс на 6кВ записывает потери.класс 0.5 ставили для внутризаводских перересчётов.
http://rzia.ru/
29.08.2010 18:16
VLAX +6
А почему на новых обьектах не выбрать ТТ правильной мощности?
А насколько вообще важен коеффициент безопасности, т.е. я понимаю, что он начинает ограничивать ток вторичной цепи? Но насколько? Есть графики реальных ТТ? И насколько вторичные цепи и приборы в них чувствительны к КЗ?
Слава, вы вращаетесь в англоязычной среде, может там по этому поводу есть?
grsl>ааа, завистит от размера транса, я бы не называл током ХХ, хотя.., а током потерь на ХХ :-).
grsl>класс 0.2S видит, даже 0.5 видит, мало того пишет счётчик...сам удивился, даже малый транс на 6кВ записывает потери.класс 0.5 ставили для внутризаводских перересчётов.
Пример трафик 6/0,4 400кВА, In=38A, TT - 50/5. Ток Pk=0,9kW, т.е. ток во вторичке ТТ - 0,009А, ни один счетчик такого не видит...
29.08.2010 19:13
Megawatt +19
Вот диалог с форума Свердловского завода трансформаторов тока http://www.cztt.ru/forumnew/read.php?f=2&i=7554&t=7554
Daniil:
Здравствуйте!
Нужно ли догружать вторичную обмотку трансформатора тока вашего производства с классом точности S до 25% от допустимой нагрузки трансформатора тока
cztt:
Здравствуйте
Для обеспечения требований ГОСТ 7746-2001 по минимальной вторичной нагрузке 25% от номинального значения ОАО «СЗТТ» допускает не догружать обмотку для измерения класса точности 0,2S или 0,5S производства нашего предприятия. Это связано с особенностью применяемых материалов используемых в ТТ данных классов точности.
Daniil:
Есть ли официальный докумен (указано в паспорте на ТТ или иной документ) потверждающий этот факт? поскольку в ГОСТе в этом плане нет различий между классом с S и без S.
МОДЕРАТОР:
В паспортах на трансформаторы тока классов точности 0,2S; 0,5S указываются результаты определения токовых и угловых погрешностей при вторичной нагрузке 1 ВА.
30.08.2010 05:27
