большой ток ОЗЗ
Автор |
Сообщения |
bullet
+2
LIK>И эта версия имеет право на существование. А у меня версия другая. А именно: на рассматриваемой линии произошел также и обрыв одной фазы. Что такое 3Iо? Это сумма фазных токов. Вот и посчитайте, какова сумма токов в оставшихся целыми фазах.
ой не то сперва написал. обрыва вроде не было т.к после КЗ все три тока на осцилограмме присутствуют
Модераторы форумов
grsl
+101
Защита 3I0, как понимаю от бублика питается? Очень некрасивая кривая самого тока, как то не "стандартно" выглядит. На осцилlограме послe 10с, 3I0 больше чем арифмeтiчeская сумма всех трёх фаз, которые явно исправны. Видел такие причуды только при неисправном заземлении кабеля--не вернули хвост через бублик или он где касается земли .
bullet
+2
да защита 3I0 от бублика. неправильный монтаж маловероятен, но проверяется. а может быть такое что это ток от реактора заземления нейтрали? там автоматики нету, просто заземлен и все. реактор ЗРОМ 300кВа. хотя 240А многовато конечно для него
Модераторы форумов
grsl
+101
Да не должно такого тока от реактора быть. Земля кабеля-может прогорела, что ещё может быть...что этот кабель питает, может где КБ есть? Кабель три-фазы или три однофазных? Двигателей высоковольтных нiгде на этой линии нет?
bullet
+2
grsl>Да не должно такого тока от реактора быть. grsl>Земля кабеля-может прогорела, что ещё может быть...что этот кабель питает, может где КБ есть? grsl>Кабель три-фазы или три однофазных? grsl>Двигателей высоковольтных нiгде на этой линии нет? да нет ни движков ни КБ. линия питает РП с трансформаторами. Кабель трехфазный с бумажной изоляцией - АСБ
Модераторы форумов
grsl
+101
bullet , извините за глупый вопрос, а сейчас Вы можете снять осциллограмму на этом присоединении ещё раз? ОЗЗ устранили ?
Модераторы форумов
grsl
+101
Да и ещё пару идей. 1. Попробовать снять осцилограммы и на других присоедиениях этой шины. 2. Сделать проверку заземления кабеля. 3. Проверку реле током через бублик.
Очень непонятная и нехорошая картинка....
R14
+46
grsl>Защита 3I0, как понимаю от бублика питается? grsl>Очень некрасивая кривая самого тока, как то не "стандартно" выглядит. grsl>На осцилlограме послe 10с, 3I0 больше чем арифмeтiчeская сумма всех трёх фаз, которые явно исправны. Обратите внимание на фазные токи. Они все смещены относительно нулевой линии вверх (имеется ток постоянной составляющей во всех трех фазах). Сумма трех фаз переменной составляющей равна примерно нулю. Откуда взялся постоянный ток. Вероятно это глюк регистратора. Если А4 это ток от бублика, то тоже непонятно откуда взялся переменный ток, когда сумма трех фаз=0. Скорее всего неверная запись регистратором.
Модераторы форумов
grsl
+101
если то глюки..дело пропавшее. Потому надо сделать проверку. Вопрос, то регистратор или запись из самого реле защиты?
papuas
+8
bullet>народ подскажите пожалуйста откуда может взяться ток 3I0 порядка 240А в сети 10 кВ? Уж извините темного. А где у Вас тут 240 А?  Со всех сторон куда не посмотрю 0,01А. Если это про 247, то это вроде как фаза. И почему Вы считаете, что 10 сек осциллограф пропустил? А фактор пуска был??? Ещё раз посмотрел и разглядел. 1. Но сначала появился 28,2А при токах в фазах 50 – 54,9 – 61,9 А. 2. Затем 186,6А при токах в фазах 37,5 – 60,4 – 5715 А. 3. И на конец 218А при токах в фазе 55 – 65 – 66 А. 4. Везде Uо равно 0. Uca то же 0. 1 и 2 вполне правдоподобный ток через бублик при ОЗЗ и 2х ф.КЗ. А вот 3 и 4 одни вопросы. По 3 можно предположить, что это в токи растекания по эемле, либо было неправильно выполнено заземление кабеля через бублик либо это появилось после КЗ. А замыкания на землю в этом кабеле не было. Видим ток КЗ только в фазе «С» По 4 могу предположить, что что-то не правильно подключено в цепях напряжения. Использование линейных напряжений не позволяет выявить ОЗЗ. Когда-то на форуме это обсуждалось.
