Советы бывалого релейщика » Защиты от однофазных замыканий на землю » Защита от ОЗЗ на базе "Сириус"
« Предыдущая
большой ток ОЗЗ
bullet +2
осцилограммы с других присоелинений вчера сняли, сегодня будем анализировать. линия пока отключена, когда включат можно попробовать еще раз посмотреть в терминал.
grsl>если то глюки..дело пропавшее.
grsl>Потому надо сделать проверку. Вопрос, то регистратор или запись из самого реле защиты?
это осцилограммы с самого терминала защиты.регистраторов отдельных нету
bullet>>народ подскажите пожалуйста откуда может взяться ток 3I0 порядка 240А в сети 10 кВ?
papuas>Уж извините темного. А где у Вас тут 240 А? Со всех сторон куда не посмотрю 0,01А. Если это про 247, то это вроде как фаза. И почему Вы считаете, что 10 сек осциллограф пропустил? А фактор пуска был???
10 сек не записалось потому что не видно факта отключения КЗ. а КЗ отключилось спустя 0,6 сек если верить журналу событий. в журнале событий виден факт пуска МТЗ и факт возврата МТЗ
papuas>Ещё раз посмотрел и разглядел.
papuas>1. Но сначала появился 28,2А при токах в фазах 50 – 54,9 – 61,9 А.
papuas>2. Затем 186,6А при токах в фазах 37,5 – 60,4 – 5715 А.
papuas>3. И на конец 218А при токах в фазе 55 – 65 – 66 А.
papuas>4. Везде Uо равно 0. Uca то же 0.
по поводу U0 не могу ничего сказать а Uca скорей всего оборвалась, т.к изначально на диаграммах не было. показывает какие то наводки.
по поводу ошибки монтажа-если неправильно смонтировали то почему в нормальном режиме до аварии все нормально показывает и при возникновении ОЗЗ до появления 2-х ф.КЗ то же вроде все ожидаемо. а дальше ерунда какая то.
31.03.2010 08:56
Модераторы форумов
grsl +101
Отлично, спасибо за ответы:
Подайте на реле трёхфазную систему, ток и напряжение, снимите осциллограму, потом подайте аварийный режим снимите осциллограмму.
U0, не показал, он подсоединён к разомкнотому треугольнику? проверьте целостность цепей.
Правда всё что пишу :-) Вы и без Форума знаете :-).
Скорее всего что монтаж был сделан верно, но в период КЗ где то прогорело.
Во вторых если монтаж не сделан правильно, то угадать ничего нельзя, процесс расстекания токов по заземлениям науке неизвестен. Недавно сами сходили с ума, пока не заставили разобрать все земли ( 18жил по 500квадрат), даже на Форуме спрашивал. И после переделки опять начались чудеса, потому спросил о двигателях, у нас оттуда пошла бяка, через КБ на них, дурдом полный был.
Кстати с ума сводил именно исправный U0.
Нужен комплексный анализ всего, нельзя только на регистратор опираться.
http://rzia.ru/
31.03.2010 09:12
bullet +2
grsl>Отлично, спасибо за ответы:
grsl>Подайте на реле трёхфазную систему, ток и напряжение, снимите осциллограму, потом подайте аварийный режим снимите осциллограмму.
grsl>U0, не показал, он подсоединён к разомкнотому треугольнику? проверьте целостность цепей.
grsl>Правда всё что пишу :-) Вы и без Форума знаете :-).
grsl>Скорее всего что монтаж был сделан верно, но в период КЗ где то прогорело.
grsl> Во вторых если монтаж не сделан правильно, то угадать ничего нельзя, процесс расстекания токов по заземлениям науке неизвестен. Недавно сами сходили с ума, пока не заставили разобрать все земли ( 18жил по 500квадрат), даже на Форуме спрашивал. И после переделки опять начались чудеса, потому спросил о двигателях, у нас оттуда пошла бяка, через КБ на них, дурдом полный был.
grsl>Кстати с ума сводил именно исправный U0.
grsl>Нужен комплексный анализ всего, нельзя только на регистратор опираться.
Всем Вам спасибо за ответы. ну в общем то картина прояснилась, было двойное КЗ на двух линиях, впоследствии переросшее в тройное опять на обеих же линиях.
Отказал один терминал, с которого и приведены осцилограммы. У второго терминала не истекла выдержка времени, КЗ отключилось на питаемом присоединении, во время КЗ осцилограммы писал исправно, но некоторое время спустя начал "сходить с ума", полностью заполнил журнал свой ошибками за минуту.
Предполагаем что отказы терминалов из за характера питания, питаются они по переменному току с подпиткой от КЗ через БПТ. Большой ток 3I0, кстати второй терминал тоже зафиксировал ток 3I0 порядка 260А, наверное из за монтажа. Как выяснилось там цепи с ТТНП выполнены обычным проводом, без заземления и без экрана.
Первый терминал проверили при обычном питании, работает как положено, второй проверить не удалось. Будем ждать аварии )))
Все еще раз спасибо. Наверное по плюсу если позволите
01.04.2010 16:42
+2
Модераторы форумов
grsl +101
Вам +1, спасибо огромное что вернулись с результатами проверки.
Все бы так
http://rzia.ru/
01.04.2010 17:52
papuas +8
Присоединяюсь к grls, СПАСИБО,
Если не трудно, уточните на втором терминале 260 А в какой момент было? Просто думаю, что 28 А на осциллограмме это емкостный ток, а 186 А это наводка от тока КЗ 5715 А. Ну а 218 А это или глюк терминала или растекание токов по поврежденной броне кабеля
01.04.2010 22:34
bullet +2
papuas>Если не трудно, уточните на втором терминале 260 А в какой момент было? Просто думаю, что 28 А на осциллограмме это емкостный ток, а 186 А это наводка от тока КЗ 5715 А. Ну а 218 А это или глюк терминала или растекание токов по поврежденной броне кабеля
В течении ОЗЗ оба терминала показывают похожий на ОЗЗ ток и только в течении двойного замыкания показывает 240-260А. Мне кажется что это просто наводка, наверное ТЗЛМ просто физически не сможет выдать порядка 200А
02.04.2010 09:34
Ответить « Предыдущая
