Осцилограмма Напряжений
Автор |
Сообщения |
Модераторы форумов
grsl
+101
Коллеги Добрый Вечер. Случайно нет ли у кого у вас осцилограммы напряжений на стороне треугольника транса Y/D при включении на ХХ. У меня к сожалению нет нигде возможности снять такую осцилoграмму: или нет ТН или включён жёстко, нейтралообразующий транс. Заранее Спасибо. Слава
ShSF
+12
grsl>Случайно нет ли у кого у вас осцилограммы напряжений на стороне треугольника транса Y/D при включении на ХХ. Вряд ли у кого есть. Как правило включают Тр-р на ХХ при отключенных вводах 10 кВ, а ТН на шинах.
evdbor
+30
grsl>>Случайно нет ли у кого у вас осцилограммы напряжений на стороне треугольника транса Y/D при включении на ХХ. ShSF>Вряд ли у кого есть. Как правило включают Тр-р на ХХ при отключенных вводах 10 кВ, а ТН на шинах. А осциллограмма АПВ на питающей линии. В этом случае ввода 10 кВ включены
Модераторы форумов
grsl
+101
Да и у нас также , думал вдруг где то завалялся ТН не на шинах, а на выходе транса. Читал что очень странная форма у кривой напряжения, вплоть до перенапряжений, но графиков не приложили. Ладно попробую где то снять, если будут результаты пришлю на Форум.
То Evdbor, Спасибо, идея интересная, но у нас в округе нет таккой возможности. И наверное нагрузка нарушит "чистоту" эксперимента.
Такой вопрос возник в бразильских системах. Но на такой вопрос вознили подвопросы: 1. Первичный ли это эффект. 2. Или это взаимовлияния ВН на НН через фазные ТН. 3. Будет ли такая картина при междуфазном ТН.
falcon
+92
grsl>>>Случайно нет ли у кого у вас осцилограммы напряжений на стороне треугольника транса Y/D при включении на ХХ. ShSF>>Вряд ли у кого есть. Как правило включают Тр-р на ХХ при отключенных вводах 10 кВ, а ТН на шинах. evdbor>А осциллограмма АПВ на питающей линии. В этом случае ввода 10 кВ включены
Коль ввод НН при апв питающей линии у вас остался включенным, то стал-быть авр не проработала
evdbor
+30
grsl>То Evdbor, grsl>Спасибо, идея интересная, но у нас в округе нет таккой возможности. grsl>И наверное нагрузка нарушит "чистоту" эксперимента. На типовых подстанциях 35 -110 кВ ТСН включены до вводных выключателей. Может взять осциллограммы с ТСН
Модераторы форумов
grsl
+101
Evdbor, Cпасибо за идеи. Коллеги, может у кого есть такое, интересnо взглянуть.
У нас на типовых, ТСН в параллель к одной из отходящих линий или отдельная ячейка.
Falcon, интересное замечание. Каждый раз узнаю для себя новое. А какие времена типичные для АПВ и АВР? У нас обычно требуют АВР после неудачного АПВ. на напряжениях свыше 110кВ, ОАПВ однакратное--0.7сек В сетях до 110кВ ТАПВ, двухкратный, первый 0.3сек, второй 20сек. у частников 5сек и 120сек.
mic61
+15
evdbor>На типовых подстанциях 35 -110 кВ ТСН включены до вводных выключателей. evdbor>Может взять осциллограммы с ТСН Практически на всех "новых" (с середины 80-х) отпаечных ПС (работал и работаю где-то на 10 таких) ТСНы включены ПОСЛЕ выключателя ввода, т.е. прямо на секции в ячейке (видимо так проще в монтаже.)
mic61
+15
grsl>У нас на типовых, ТСН в параллель к одной из отходящих линий или отдельная ячейка. Вот-вот. А если учесть, что у нас на таких ПС оперток переменный (или постоянный выпрямленный), то при потере двух вводов (полное погашение ПС) включать МВ ввода приходится вручную. grsl>А какие времена типичные для АПВ и АВР? grsl>У нас обычно требуют АВР после неудачного АПВ. grsl>на напряжениях свыше 110кВ, ОАПВ однакратное--0.7сек grsl>В сетях до 110кВ ТАПВ, двухкратный, первый 0.3сек, второй 20сек. у частников 5сек и 120сек. Обычно время АВР - нуль (при потере питания доотключается ввод и включается СМВ.) Если АПВ успешное, то схема возвращается к доаварийному режиму, но не на всех ПС. Кое где это делается вручную. АПВ (времена разные; мне встречались от 2 с до 7...8 с) на ВЛ 110 - однократные. Двукратные (и даже трехкратные), как мне рассказывали люди, работавшие в Забайкалье, там применялись на ВЛ 35 кВ.
Модераторы форумов
grsl
+101
Миша Спасибо за инфу. Но я известный нудник, потому доп вопрос. АВР ноль времени, а что его запускает, ты пишешь пропажа питания: до какого уровня, то защита по минимальному напряжению?
