Andrej-OTGK Сообщения: 10 Регистрация: 05.05.2010 Откуда: Оренбургская обл.
Aleks_F>Спасибо. Aleks_F>На сколько я разобрался в моей схеме: подключение шинки мигания осуществляется через реле фиксации, которое при отключении выключателя от защит не переключает свои контакты, а РПО при этом замыкает цепь с лампой. Aleks_F>Как-нибудь еще может осуществляться подключение лампы к шинке мигания?
Aleks_F>Включение без участия оператора - имеется в виду АПВ?
На сколько помню шинка моргания на тех объектах ,что обслуживал ,образовывалась через реле фиксации положения выкл. и КСА в положение откл. АПВ не было так -как линии кабельные. Но если цепь такая ,то при АПВ моргание исчезнит.
Где бессильным оказывается ум,там часто помагает время. Сенека.
Aleks_F>>Включение без участия оператора - имеется в виду АПВ?
Andrej-OTGK>На сколько помню шинка моргания на тех объектах ,что обслуживал ,образовывалась через реле фиксации положения выкл. и КСА в положение откл.
Правильно – реле фиксации команд. Это реле меняет положение только от прохождения команд. Или, если мигание только зеленой лампы – перебрасывается от исходного положения по вкл. полож. вык-ля, а возвращается в исходное положение - при наличии команды «Отключить». Тогда при откл. выкл. не по команде оператора это реле фиксации не перебросится и зеленая лампа мигает. Красная же всегда горит ровным светом..
Andrej-OTGK>АПВ не было так -как линии кабельные. Но если цепь такая ,то при АПВ моргание исчезнит.
В нашем диалоге речь шла о другом: когда красная лампа мигает при включении не по команде оператора. Но чаще всего мигание красной лампы не исп-ся, о чем мы тоже говорили.
Я дал эти пояснения, чтобы топикстартер не запутался. И в связи с этим огромная просьба к некоторым форумчанам. Только не обижайтесь. Топикстартер задает вопрос, чтобы получить на него ответ. Далее следуют ответы с разными нюансами. Вот расставлены точки над i. И тут появляется пост, который все путает. Еще раз, не обижайтесь, и внимательно читайте переписку. Надеюсь, Aleks_F не запутался. Но – на всякий случай.
12.05.2010 10:22
Извиняюсь,что не указал для какой сигнальной лампы было описание. Действительно в схемах с которыми работал <ШМ > применялась только для зеленой лампы. Схемы Советского образца. И еще обдумывая предыдущие посты,пытался понять целесообразность применения <ШМ> для ламп красного цвета(LHR),для контроля работы устройств защит и автоматики всегда применялись указательные реле и лампы белого цвета(LHW). Объясните смысл <ШМ> в цепи включения.
Andrej-OTGK - Объясните смысл <ШМ> в цепи включения.
Мигающий свет в цепях включения, делается для того, что бы было видна работа автоматики. То есть, если выключатель включился от АПВ, то красный цвет будет мигать. И персаналу будет понятно, что была работа АПВ, либо АВР. Опять же для съема мигания необходимо квитировать ключ. То есть повернуть его в строну включения!
12.05.2010 13:32
Nikita+38 Сообщения: 2072 Регистрация: 30.03.2007 Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
LIK>>Правильно – реле фиксации команд. Это реле меняет положение только от прохождения команд. Или, если мигание только зеленой лампы – перебрасывается от исходного положения по вкл. полож. вык-ля, а возвращается в исходное положение - при наличии команды «Отключить». Тогда при откл. выкл. не по команде оператора это реле фиксации не перебросится и зеленая лампа мигает. Красная же всегда горит ровным светом.. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Маленькое уточнение, в схемах с телеуправлением (и не только) есть такая хитрая шинка ШСМ И реле фиксации подключено к нему таким образом, что когда, например, произошло неуспешное АПВ квитировать релей фиксации, то есть привести его в соответствие с положением выключателя, можно не только ключом управления, но и так же подав «+» на шинку ШСМ (она общая для всех присоединений).
Andrej-OTGK>>Объясните смысл <ШМ> в цепи включения. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Смысл один, указать дежурному персоналу на то присоединение, из-за которого у них за спиной хлопает очень раздражающая релюшка. А если серьезно, то мигание любой лампы, будь то зеленая, будь то красная, а может и желтая (мигающий свет используется не только на выключателях, но и в сигнализации перегорания предохранителя, но я не встречал) нужно для того, что - бы привлечь внимание оперативного персонала, указав ему на несоответствие ранее поданной команды от ключа управления с текущим положением выключателя.
rimsasha>>Мигающий свет в цепях включения, делается для того, что бы было видна работа автоматики. То есть, если выключатель включился от АПВ, то красный цвет будет мигать. И персаналу будет понятно, что была работа АПВ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Не совсем так, если работало АПВ то персонал узнает об этом от светового табло на которое заведен блинкер «работа АПВ». Ведь до того как работало АПВ выключатель был во включенном положении, и после того как его отключила защита, через некоторое время произошло АПВ, и если оно успешное, то никакого несоответствия нет, и красной лампе мигать незачем. А вот при работе АВР тут полностью согласен. Выключатель отключен и вдруг по технологии (цепям АВР) он включился, естественно есть несоответствие положения выключателя и последней поданной командой оператора (отключить) тут и нужна красная лампа, которая говорит о том, что надо ключ управления довести на включение.
rimsasha>>>Мигающий свет в цепях включения, делается для того, что бы было видна работа автоматики. То есть, если выключатель включился от АПВ, то красный цвет будет мигать. И персаналу будет понятно, что была работа АПВ Nikita>ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Nikita>Не совсем так, если работало АПВ то персонал узнает об этом от светового табло на которое заведен блинкер «работа АПВ». Ведь до того как работало АПВ выключатель был во включенном положении, и после того как его отключила защита, через некоторое время произошло АПВ, и если оно успешное, то никакого несоответствия нет, и красной лампе мигать незачем. А вот при работе АВР тут полностью согласен. Выключатель отключен и вдруг по технологии (цепям АВР) он включился, естественно есть несоответствие положения выключателя и последней поданной командой оператора (отключить) тут и нужна красная лампа, которая говорит о том, что надо ключ управления довести на включение.
От АПВ тоже бывает мигание.
13.05.2010 08:59
rimsasha>От АПВ тоже бывает мигание. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
