ВУК+2 Сообщения: 128 Регистрация: 30.05.2007 Откуда: Архангельск
Здравствуйте, помогите с проблемой: сгорел БП, "вылетели" транзисторы в обоих плечах ключей КТ828 и КТ819, сгорели предохранители. Заменили, БП постоял полсуток и снова то же самое. Что посоветуте? Может ли это происходить не из-за самого поста, а например из-за канала или в/ч тракта. Кстати, после первого случая с БП был поставлен другой БП, он простоял с неделю, а потом тоже сгорел. Понимаю, что глупые вопросы, но "жечь" БП уже как-то поднадоело, да и не дело это. Может есть на этом форуме спецы по одесским ПВЗ? Сдается мне, что это происходит из-за КЗ в нагрузке БП, а где конкретно? Особо не попроверяешь на сгоревшем БП.
07.05.2009 10:16
ВУК>...Может ли это происходить не из-за самого поста, а например из-за канала или в/ч тракта.
Не знаю схемотехники ПВЗ, однако если от блока питания питается выходной каскад усилителя мощности, то вероятно и такое. При этом, учитывая двухконтурную схему ЛФ, режим усилителя тем тяжелее, чем больше (выше) сопротивление нагрузки на ВЧ окончании, самый критический режим - холостой ход.
Если выходной каскад МУС от вашего злосчастного БП не питается, то влияние тракта на такое его поведение маловероятно.
Подождите, вот mic61 сюда заглянет, может и подскажет.
А ещё посмотрите личку, я Вам там координаты человека дам, который может чего-нибудь конкретное посоветует
А у нас был похожий случай когда аккумуляторщики что-то не то сделали с батареей. Толи плохо закрутили, толи смазали не тем (сейчас не помню уже).
07.05.2009 17:31
Я так понял, что у Вас сгорело уже 3-и БП в одном и том же передатчике? Да, видимо, дело не в блоках питания. Сразу подтвержу (дю?) слова falcon'а, выходные каскады УМ питаются от этого БП. Собственно, БП в одесском посту один. Да - это у него слабое место. Вылетали довольно часто в "первых" постах. Производитель внес много Ð%B
My ICQ 376-048-117
08.05.2009 23:56
Я так понял, что у Вас сгорело уже 3-и БП в одном и том же передатчике? Да, видимо, дело не в блоках питания. Сразу подтвержу (дю?) слова falcon'а, выходные каскады УМ питаются от этого БП. Собственно, БП в одесском посту один. Да - это у него слабое место. Вылетали довольно часто в "первых" постах. Производитель внес много изменений в схему, и сейчас ставит в БП импортные транзисторы (сейчас не скажу какие, но могу посмотреть по спецификации.) Ладно, теперь по теме: - эти блоки питания не любят перегрузок. Может Вы сильно "раскачали" передатчик? Не подрабатывает ли светодиод "перегруз" на лицевой панели БП, естественно при пущенном передатчике? - эти блоки питания не любят переменной составляющей (при питании не от АБ, а на выпрямленном постоянном токе) - были случае выхода из строя БП (при питании от АБ) от ЭДС самоиндукции (в момент включения) тяжелых электромагнитных приводов типа ПЭ-11. Вот такие варианты приходят в голову в первую очередь.
My ICQ 376-048-117
08.05.2009 23:56
mic61>Я так понял, что у Вас сгорело уже 3-и БП в одном и том же передатчике? Да, видимо, дело не в блоках питания. да, точнее 3-й раз один и тот же блок, с замененными транзисторами. mic61>Сразу подтвержу (дю?) слова falcon'а, выходные каскады УМ питаются от этого БП. Собственно, БП в одесском посту один. Да - это у него слабое место. Вылетали довольно часто в "первых" постах. Производитель внес много изменений в схему, и сейчас ставит в БП импортные транзисторы (сейчас не скажу какие, но могу посмотреть по спецификации.) 1 блок такой у меня есть, отдельно его заказывал для НЗ. Хотите сказать, что этот блок будет стоять лучше и не надо искать других причин? mic61>Ладно, теперь по теме: mic61> - эти блоки питания не любят перегрузок. Может Вы сильно "раскачали" передатчик? Не подрабатывает ли светодиод "перегруз" на лицевой панели БП, естественно при пущенном передатчике? "перегруз" не загорался при запуске. mic61> - эти блоки питания не любят переменной составляющей (при питании не от АБ, а на выпрямленном постоянном токе) питание от АБ. mic61> - были случае выхода из строя БП (при питании от АБ) от ЭДС самоиндукции (в момент включения) тяжелых электромагнитных приводов типа ПЭ-11. в последний раз "горения" БП знаю, что были в тех местах грозы и отключения 35-ток, 110 и 220 не отключались. mic61>Вот такие варианты приходят в голову в первую очередь. есть желание заменить плату УМ на УЛФе с другого УЛФ? насколько понимаю, они должны быть одинаковые для всех, сам фильтр в нее не входит. Есть ли смысл в этом? И еще: можно ли включать на "прогонку" БП с вытащенными другими блоками? Меня беспокоит еще сам канал: примерно год назад менял на этой линии ФП, правда на противоположном конце, не там, где сейчас горят БП. В чем причина неисправности не разбирался, цейтнот был, просто заменил на новый (со старого не было выхода сигнала). При ручном обмене, который успели произвести сейчас до сгорания БП, показатели токов приема и выхода были в норме, мощности конечно замерить не удалось, т.к.оперативный персонал волтметр поключать не будет, да его у него и нет. А вот при обмене АК при ЗАПРОСах с противоположного конца выпадал КАНАЛ и светодиоды на ПРМ 1 раз моргали на том же конце, на первом конце, говорят, ничего не выпадало. При ЗАПРСах с первого конца вообще нигде ничего не выпадало. Вот этого я понять НЕ МОГУ.Можете прояснить ситуацию?
mic61>Сразу подтвержу (дю?) слова falcon'а, выходные каскады УМ питаются от этого БП. Собственно, БП в одесском посту один. Да - это у него слабое место. Вылетали довольно часто в "первых" постах. Производитель внес много изменений в схему, и сейчас ставит в БП импортные транзисторы (сейчас не скажу какие, но могу посмотреть по спецификации.) 1 блок такой у меня есть, отдельно его заказывал для НЗ. Хотите сказать, что этот блок будет стоять лучше и не надо искать других причин? Поставил этот БП и импортными элементами - моща поднялась аж в 3 раза!!! Старый, отремонтированый в очередной раз, выдает на выходе поста 21В и 0,5А, а новый - 48В и 0,7А!!! Это всё на 75 Ом.
12.05.2009 15:32
ВУК, ПВЗ.Техническое описание и инструкция по эксплуатации. Сигналы АК - лист 22 БП - лист 46 УЛФ - лист 52 Подготовка к работе - лист 64
