Перегрузка ТТ в нормальном режиме
Автор |
Сообщения |
Timoxa
+3
Вопрос допускается ли перегрузка ТТ в нормальном режиме. Ситуация такая - меняется генератор на ТЭЦ, раньше Iном,ген=3440 А ТТ = 4000/5. Поставили новый генератор с Iном,ген=4330 А , а ТТ оставили прежние. Получается будет ограничение по выдаваемой мощности генератора ?
R14
+46
Timoxa>Вопрос допускается ли перегрузка ТТ в нормальном режиме. Timoxa>Ситуация такая - меняется генератор на ТЭЦ, раньше Iном,ген=3440 А ТТ = 4000/5. Timoxa>Поставили новый генератор с Iном,ген=4330 А , а ТТ оставили прежние. Получается будет ограничение по выдаваемой мощности генератора ?
ТТ допускает длительно 1,1 Iн. Следовательно, номинальную мощность генератор сможет выдавать. А вот аварийно генератор может давать и больше, и тогда ТТ явится ограничителем.
Timoxa
+3
R14>ТТ допускает длительно 1,1 Iн. не подскажете где это регламентировано, искал не нашел....
R14
+46
R14>>ТТ допускает длительно 1,1 Iн. Timoxa>не подскажете где это регламентировано, искал не нашел....
Честно говоря сам не знаю. Нашел вот в электротехническом справочнике В.Г Герасимова: наибольшие допустимые рабочие первичные токи для ТТ по ГОСТ 7746-78 где дается номинальный ток и наибольший рабочий первичный ток. Номинальный раб.ток 600 750 800 1000 1200 1500 Наибольший раб.ток 630 800 800 1000 1250 1600 В паспорте Раменского завода на ТТ также для 600/5 указан длительно допустимый ток 630 А. 1,1 номинала часто мелькает у Вавина.
Sukennik VB
+20
Меняйте ТТ.
Timoxa
+3
Прислали ГОСТ 7746-2001
6.6.2 Наибольшие рабочие первичные токи трансформаторов на номинальные токи до 10000 А должны соответствовать указанным в таблице 10. там для ТТ 4000/5 наибольший рабочий первичный ток равен 4000 А. Вот и превышение на 10%. Поэтому и спрашиваю, что помню нельзя перегружать ТТ. Заменить не получится, мы лишь согласуем проект, к слову генератор хотят включить 20 декабря (к ДЭ наверно), генератор еще не смонтитрован, шкафы защит еще на заводе, проект с уставками еще не получен.... а вы говорите меняйте...
Timoxa
+3
R14>1,1 номинала часто мелькает у Вавина. Вавин как раз на столе, пролистал ничего не нашел.... 1,1 это скорее всего в режиме КЗ ?
Timoxa
+3
R14
+46
R14>>1,1 номинала часто мелькает у Вавина. Timoxa>Вавин как раз на столе, пролистал ничего не нашел.... 1,1 это скорее всего в режиме КЗ ?
Вавин Трансформаторы тока 1996г.: стр 39, 45, 46
Федя
+7
Максимальный ток 4200 А. Менять трансформатор тока обязательно.
