Советы бывалого релейщика » Измерительные трансформаторы тока (ТТ) и напряж... » Ячейка ТН и Сириус ТН
« Предыдущая   Следующая »
Перегрузка ТТ в нормальном режиме
Timoxa +3
По уточнению со станции оказывается будет ограничение по мощности турбины (50 МВт) и вроде как генератор на полную мощность работать не будет..... Вот такие чудеса.
03.12.2009 19:56
Модераторы форумов
grsl +101
Timoxa>По уточнению со станции оказывается будет ограничение по мощности турбины (50 МВт) и вроде как генератор на полную мощность работать не будет.....
Даное ограничение по активной мощности, а если будут по требованию поднимать реактивку?
http://rzia.ru/
04.12.2009 08:08
doro +27
А зачем же генератор в таком случае меняли?
Неоднократно с такой проблемой сталкивались на транзитных линиях, где ограничивающим элементом были трансформаторы тока. По ТТ явных ограничений по перегрузочной способности в нормативной литературе не нашли (искали с пристрастием). Вавин при всем его авторитете - не в счет, для инспекции он - не указ. А вот ограничения по подключаемым устройствам РЗА нашлись. В частности, для линий 220 кВ таковым элементом является КРБ-126 (длительно допускает протекание тока, превышающего номинальный на 10%, то есть, те же 1,1 номинального).
http://rzdoro.narod.ru
04.12.2009 08:39
bullet +2
а как трансформатор тока ограничивает ток? больше чем номинал не пропускает что ли?
04.12.2009 09:09
R14 +46
bullet>а как трансформатор тока ограничивает ток? больше чем номинал не пропускает что ли?
Ограничить он не может. Он просто сгорит.
04.12.2009 10:16
Sukennik VB +20
Timoxa>По уточнению со станции оказывается будет ограничение по мощности турбины (50 МВт) и вроде как генератор на полную мощность работать не будет..... Вот такие чудеса.
1. Сегодня 50 мВт, а завтра скажут давай номинал, да + реактивка.
2. Вавин, конечно, корифей, но его книги это "художественная" литература, и только. Опираться можно исключительно на руководящие нормативные документы.
3. Так, что выход у Вас один - ставить ТТ с К=6000/5А.
P.S. У нас со стороны ГЭС ТТ с К=2000/1 на другом конце ВЛ-220 кв ТТ с К=1200/5. Нормально, да? Для ДФЗ у нас поставили пром. ТТ с К=8,33.
04.12.2009 10:59
evdbor +30
Нашел документ в котрором нормируется перегрузка ТТ.
РМ-2559. Инструкция по проектированию учета электропотребления в жилых и общественных зданиях.
6.4. В резервируемых схемах, когда ток аварийного режима проходит через один из счетчиков коэффициент трансформации трансформаторов тока должен выбираться по току аварийного режима с учетом допустимой 20 % перегрузки трансформаторов тока в аварийном режиме.
PS. Относительно конкретных ТТ может быть есть смысл запросить их производителя.
В данном случае думаю необходимо поменять ТТ, как уже говорили коллеги
04.12.2009 12:51
Timoxa +3
grsl>Даное ограничение по активной мощности, а если будут по требованию поднимать реактивку?
вряд ли, станция находится в "центре" системы и напряжения там стабильные
Добавлю, что силовой трансформатор остался старый 63 МВА. Поэтому и по нему будут ограничения, хотя там и допускаются систематические перегрузки. Замена генератора, т.к. старый сгорел, было внешнее КЗ и обмотки не выдержали (года выпуска где то после военные).
04.12.2009 13:09
Timoxa +3
evdbor>Нашел документ в котрором нормируется перегрузка ТТ.
evdbor>РМ-2559. Инструкция по проектированию учета электропотребления в жилых и общественных зданиях.
evdbor>6.4. В резервируемых схемах, когда ток аварийного режима проходит через один из счетчиков коэффициент трансформации трансформаторов тока должен выбираться по току аварийного режима с учетом допустимой 20 % перегрузки трансформаторов тока в аварийном режиме.
в общественных и жилых зданиях..... не тянет чет для ТЭЦ, да и написано же аварийного режима а не длительно допустимого....
evdbor>PS. Относительно конкретных ТТ может быть есть смысл запросить их производителя.
ТЭЦ послевоенные годы построена....
evdbor>В данном случае думаю необходимо поменять ТТ, как уже говорили коллеги
менять никто не собирается... в проекте не предусмотрено это дело
04.12.2009 13:20
Megawatt +19
Timoxa>менять никто не собирается... в проекте не предусмотрено это дело
А зря... Хотите документ? ГОСТ 7746-2001 Трансформаторы тока. Общие технические условия. Подойдёт?
П.6.6.2. Наибольшие рабочие первичные токи трансформаторов на номинальные токи до 10000 А должны соответствовать указанным в таблице 10.
Из табл.10:
Номинальный первичный ток I1ном 4000
Наибольший рабочий первичный ток I1нр 4000
Для трансформаторов на номинальные первичные токи свыше 10000 А, предназначенных для генераторов или синхронных компенсаторов, наибольший рабочий первичный ток может быть больше или меньше номинального тока, но не менее наибольшего длительного тока генератора или синхронного компенсатора.
По согласованию между потребителем и изготовителем допускается кратковременное, не более 2 ч в неделю, повышение первичного тока на 20 % по отношению к наибольшему рабочему первичному
току.
04.12.2009 15:02
