Советы бывалого релейщика » 110кВ, тупиковая линия
« Предыдущая   Следующая »
Yuko +16
Не помню точно к каким обмоткам. Но почему бы и нет, если обмоток не хватает. Свои же регистраторы подключаем. Тем более регистратор охватывает и ТТ В-110 ВЛ и ТН-110. Пользуемся совместно. Правда на этой нашей ПС в результате реконструкций много их оборудования. Мы его обслуживаем.
falcon>3) т.к. у энергетиков на технологические каналы связи денег нема, а подстанция довольно далеко, то нехай заинтересованный в скорейшем восстановлении электроснабжения потребитель качает данные об аварии себе, расшифровывает их и сообщает результаты энергетикам, дабы те побыстрее место повреждения отыскать смогли (но это, imho, со стороны энергокомпании вообще борзость!).
Полагаю, что это попытка дополнительно обосновать потребителю необходимость установки МП защиты на питающем конце - к нему же (потребителю) пойдет информация
26.08.2009 23:56
mic61 +15
Yuko>Полагаю, что это попытка дополнительно обосновать потребителю необходимость установки МП защиты на питающем конце - к нему же (потребителю) пойдет информация
Ага, которая ему нужна позарез !
My ICQ 376-048-117
27.08.2009 00:42
CLON +32
Слава, а может быть там 7SD52х с дистанционной защитой. Тогда она и в тупике имеет ОМП с 2-х (трех-) сторонним замером.
Кстати если нейтрали заземлены на приемной П/С, то ДЗ 7SАхх тоже будет определять место повреждения, но точно только в каскаде, а без каскаде питающая П/С будет запирать нейрали и ДЗ ОМП будет очень сильно привирать.
27.08.2009 01:04
zloi +20
Если у потребителя большая двигательная нагрузка, то ДЗ что-то конечно увидит...
Но – поскольку основная подпитка места кз будет со стороны питающей ПС, то погрешность будет такая (будет завышать расстояние от ПС потребителя), что практическая ценность такой системы ОМП для меня сомнительна. Если у потребителя трансформаторы будут работать с разземлённой нейтралью, то я вообще не знаю, что они там намеряют.
В театре абсурда ты главный герой...
27.08.2009 08:21
Модераторы форумов
grsl +101
Коллеги спасибо огромное за советы!!!!
Я передам Ваше мнение, а дальше пусть думают.
Clon, я тоже спросил про 7SD522, как понял, его не будет.
http://rzia.ru/
27.08.2009 08:33
Yuko +16
Yuko>Кстати, от выбега двигателей этого же потребителя на другой ПС после отключения питающей ВЛ работала ДЗ (ЭПЗ-1636) в сторону этой питающей ВЛ.
Глянул еще раз. Слово "после" здесь лишнее (25к).
http://data.communityhost.ru/rza/users/867176672/uploads/2009-08-27_090311.png
До потребителя с мощными двигателями от этой ПС больше 30 км. Ради интереса пробовал функцию ОМП на этой ВЛ в указанном режиме. Ни разу не попало. Ни при мф ни при к.з. на землю. При питании со стороны этой ПС от другого источника (от системы) ОМП работает нормально.
27.08.2009 09:38
Модераторы форумов
grsl +101
Коллеги, для выходных.
Не могли бы вы, то что называется на пальцах для чайника, разъяснить что значит одинарный, двойной замер.
Каким образом два конца линии организуются.
costik, извините заранее, я не для рекламы или антирекламы, попрошу коллег объяснить на примере ИМФ.
Каким образом дело организуется, как инфа передаётся. Конечно понимаю что инфу могу найти на сайте, но там надо вдаваться в тонкости. А мне не для работы, а общего развития, хотя может когда и пригодиться.
Спасибо заранее.
http://rzia.ru/
28.08.2009 19:39
falcon +92
Слава, во-первых, не одинарный замер и двойной замер,
а односторонний либо двусторонний.
Я сам вовсе не спец в ОМП, но в общих чертах могу сказать, что для методов двустороннего ОПМ принципиально требуется информация со всех концов повреждённой линии. Т.е. если в реализовывать автоматическое двустороннее ОМП, то принципиально необходимы один прибор здесь, другой прибор там и плюс канал связи между приборами, чтобы свести данные в одном месте и сделать по ним соответств. вычисления.
В односторонних методах нужды в "приборе там" нету, ставится лишь один аппарат (с той стороны где есть питание), который определяет расстояние до повреждения без посторонней помощи.
ИМФ относится как раз таки к "односторонним" приборам. Грубо говоря, ставишь его "в голове", вводишь параметры линии (поддерживаются несколько разнородных участков), заводишь в него токовые цепи, цепи ТН, ток 3Iо параллельной линии (если таковая есть) и юзаешь на здоровье. Стоит он прибл. ... боюсь соврать, но что-то ок. $2000 (поправьте если сильно соврал), запоминает где-то девять аварий, определяет место повреждения и пишет осциллограммы токов\напряжений. Точность на ВЛ-110кВ (используем ИМФ-3Р) вполне приемлемая, как правило, попадание в пределах одного пролёта. Цифровой интерфейс RS485, поддерживает протокол модбас (и ещё свой уникальный протокол есть).
Доку, вероятно, можно скачать с сайта Радиус Автоматика
28.08.2009 22:15
Yuko +16
falcon>Стоит он прибл. ... боюсь соврать, но что-то ок. $2000 (поправьте если сильно соврал)
- полагаю, раза в два меньше.
Немного о двухстороннем методе ОМП (на англ.)
http://www.pacw.org/tutorials/fault_disturbance_analysis/fault_location/fault_location.html
О методах ОМП, уч. пособие, Иваново, 1998 (на рус.)
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/A/ARJANNIKOV_Evgeniy_Aleksandrovich/_Arjannikov_E._A..html
29.08.2009 00:33
conspirator +50
CLON>Слава, а может быть там 7SD52х с дистанционной защитой. Тогда она и в тупике имеет ОМП с 2-х (трех-) сторонним замером.
Я может ошибаюсь, под рукой мануала нет, но вроде ОМП с двухсторонним замером в 7SD5 существует только для двухконцевой линии. Если в уставках задавать многоконцевую, то алгоритм переходит на односторонний замер. Вроде это и логично, ведь если у нас будет информация с шести концов, по какому алгоритму считать?
29.08.2009 07:53
