Федя>>Это хорошо если нет сомнений что фаза вч канала совпадает на новой и старой ПС.
falcon>Даже если сомнения есть, то в данном случае это не имеет значения; если сигнал в принципе принимается, то он будет принят правильно. Да если сигнал принимается, то можно так делать, а потом определить на этой ли фазе сидит наш канал.
Федя>>>Это хорошо если нет сомнений что фаза вч канала совпадает на новой и старой ПС.
falcon>>Даже если сомнения есть, то в данном случае это не имеет значения; если сигнал в принципе принимается, то он будет принят правильно. Федя>Да если сигнал принимается, то можно так делать, а потом определить на этой ли фазе сидит наш канал.
ВЧ канал и фаза по которой передается ВЧ сигнал вообще не имеет значения, хоть через спутник передавай. Фаза новой ПС с помощью своего ТН (подается вместо манипуляции) привязывается к фазе старой ПС также с помощью ТН, что и требуется сделать. Это называется фазировка ДФЗ, только вместо тока подается напряжение.
C добрым утром! Судя по откликам топикстартера, ВЧ канал там есть. А в тех случаях, если нет никаких каналов (спутниковых тоже)? Придется ориентироваться на СВ или ШСВ? Или… Если есть оптоволокно? Пофантазирую. Налажены уже все оптоканалы и ап-ра передачи по ним между ПС, между которыми идет и новая линия. (чем бы они ни были: хоть защиты, хоть связи, хоть…). Искомую линию делаем чистой (гальванически не связанной ни с чем). Со стороны передающего конца оптоканала сооружаем схему: фазу линии, пусть А, на плюс опертока, питающего ДВ у-ва, через которое потом передастся сигнал на оптоканал,, фазу, пусть В, на плюс этого ДВ. Со стороны приемного конца оптоканала – просто закорачиваем А и В (сидели на трубе – А упало, В пропало…).. Если это одноименные фазы по концам линии, образуется гальваническая цепь подачи сигнала на ДВ. И так со всеми фазами поочередно.
Прочитал пост и подумал, что все ведь можно это делать и обыкновенной прозвонкой. Если бы это было так просто… Но ведь линия должна заземляться для безопасности. Так что не получится. Считайте предыдущий пост шуткой.
LIK>Прочитал пост и подумал, что все ведь можно это делать и обыкновенной прозвонкой. Если бы это было так просто… Но ведь линия должна заземляться для безопасности. Так что не получится. LIK> Считайте предыдущий пост шуткой. Я так делал,один раз в жизни и совсем недавно.Две паралл.линии(двухцепка),около 7 км длиной,причем одна из них была под напряжением.На противопол.ПС ЗН были пофазные,там заземлили фазу(диспечер даже не стал возражать,толи не понял ничего).На штанге 110 кВ подняли провод от мегоометра,посмотрели что все ОК,осмелели и покрутили ручку мегера.И так все фазы. Це не для подражания.
LIK>>Прочитал пост и подумал, что все ведь можно это делать и обыкновенной прозвонкой. Если бы это было так просто… Но ведь линия должна заземляться для безопасности. Так что не получится. LIK>> Считайте предыдущий пост шуткой. scorp> Я так делал,один раз в жизни и совсем недавно.Две паралл.линии(двухцепка),около 7 км длиной,причем одна из них была под напряжением.На противопол.ПС ЗН были пофазные,там заземлили фазу(диспечер даже не стал возражать,толи не понял ничего).На штанге 110 кВ подняли провод от мегоометра,посмотрели что все ОК,осмелели и покрутили ручку мегера.И так все фазы. scorp>Це не для подражания. Да уж лучше каждую фазу подавать отдельно, а на противоположном конце определять указателем напряжения.
Федя>Да уж лучше каждую фазу подавать отдельно, а на противоположном конце определять указателем напряжения. Наверное не на всех приводах легко сделать,а на 220кВ и выше нужно выводить ЗНФ. А когда по концам ВЛ две разные конторы(владельцы) договориться вряд ли получится
Федя>>Да уж лучше каждую фазу подавать отдельно, а на противоположном конце определять указателем напряжения. scorp>Наверное не на всех приводах легко сделать,а на 220кВ и выше нужно выводить ЗНФ. scorp>А когда по концам ВЛ две разные конторы(владельцы) договориться вряд ли получится Да я Вас хорошо понимаю.
