Показания положений РПН тр-ра в МП авторегуляторах
Автор |
Сообщения |
LIK
+53
Cпасибо и за информацию о современных указателях положения РПН
Модераторы форумов
grsl
+101
Леонид. Есть очень много вариантов предоставления инфы о положении РПН. Если у Вас есть что то конкретное, конкретный транс с сельсином или резистивной связью, то приложите картинку. Есть преобразователи которые размножают сигнал положения и тогда можно отправить и на регулятор и на указатель на ЩУ.
Сегодня популярно два способа передачи инфы или BCD код или 4-20мА. Есть мизерные дигитальные указатели положения РПН, где то 2.5 на 2.5 cм.
Перевод от сельсина очень удобно преобразовать с помощью самодельной диодной матрицы и мини реле повторителей. Если нужна схемка, то приложу.
Ес;ли у Вас резистивня система типа от 0 до 200Ом, то тоже есть способы преобразования, например через авторегулятор, скажем что то типа TAPCON240, можно АББ RET54_ с модулем RTD (очень рекоммендую для одинoчного трансфроматора) решает любую проблему.
LIK
+53
Cлава! Спасибо за информацию. Если возникнет потребность, непременно воспользуюсь Вашими подсказками.
А вообще (это уже не к Славе, или не только к Славе) я еще задавал вопрос о директивных документах (если они есть) - читайте первый пост в этой теме.
Dmitriy
+28
В последнем проекте я сигналообмен между приводом РПН и регулятором реализовывал через BCD, а дальне между регулятором и АСУ обычный 4-20mA. В принципе повторяю Славу (регулятор REG-D, a-eberle).
msrzai
+3
Еще есть SPAC 810-Р. Там по выбору либо счетчик переключений либо логометрический датчик (надо 12В постоянки чтобы работал). Положение РПН на дисплее высвечивается.
LIK
+53
Игорь88
+1
Думаю, что не совсем верно объединять регулятор с логометром. Если регулятор выводится из работы, то как узнать положение РПН? А для АСУ можно передавать данные о положении РПН Антраксовскими указателями положения по Модбасу. Одназначно нужен отдельный логометр. Да и стоит он недорого. Универсальный указатель положения работает со всеми типами датчиков и по заказу может иметь токовый выход, питания 12В не требует. А предназначение регулятора поддерживать уровень напряжения в заданных пределах, ему все равно какая ступень (если только не конечная ступень регулирования).
LIK
+53
Игорь88>Думаю, что не совсем верно объединять регулятор с логометром. Если регулятор выводится из работы, то как узнать положение РПН? А для АСУ можно передавать данные о положении РПН Антраксовскими указателями положения по Модбасу. Одназначно нужен отдельный логометр. Да и стоит он недорого. Универсальный указатель положения работает со всеми типами датчиков и по заказу может иметь токовый выход, питания 12В не требует. Игорь88>А предназначение регулятора поддерживать уровень напряжения в заданных пределах, ему все равно какая ступень (если только не конечная ступень регулирования).
Согласен. Действительно, отдельные логометры будут показывать положение РПН и при выходе из работы авторегулятора. При этом он и с локальной сетью имеет связь. Мне понравились как раз те логометры, про которые Вы говорите. Они для любых датчиков пригодны. Этот сайт указал коллега Yuko.
Dmitriy
+28
А куда его ставить? Рядом с регулятором еще один указатель положения ставить? А чем тогда приводом управлять из АСУ если ругулятор выведен из работы? Напрямую конвекционно не дело. Это нужно схему управления мутить. ... короче, это решение для станций и подстанций на котороых имеются щиты управления без АСУ. С АСУ такой указатель-управлятель как-то идейно не конектится. Что то для DIN рейки тогда подойдет лучше, если сильно нужно в обход регуоятора.
Модераторы форумов
grsl
+101
Коллеги. Давайте подумаем трезво. Что кому либо даёт положение РПН, 11-я то ступень или 15-я. Попробуем согласиться, что никакой смысловой нагрузки это не несёт. Главное какое напряжение у вас на шинах. Положение РПН нас интересует только при включении на параллельную работу двух трансформаторов ( ну или больше).
А теперь рассмотрим ситуацию дальше, те два трансформатора работают с РПН в автоматическом режиме, включили на параллель: 1. или надо переводить в ручной режим, иначе будет веселье с РПН в автоматическом режиме. 2. или надо вводить один из режимов параллельности авторегуляторов: ведущий -ведомый, тогда положение РПН необходимо и для авторегулирования.
Таким образом необходимо положение РПН в авторегуляторах, если же транс одиночка, то положение РПН самое удобное привести в авторегулятор и оттуда в АСУ и на ЩУ. ИМХО конечно, но прежде сравните все возможности и нужды.
