Советы бывалого релейщика » Аппаратура для выполнения проверок » Помогите найти схему прогрузочного устройства
 Следующая »
ПО для Ретом-41
Саня +3
Здравствуйте, товарищи релейщики! Помогите разобраться. Приобрели недавно новый ноутбук для работы с Ретомом-41 и микропроцессорными блоками. Долго искали (требовалось соответственно наличие СОМ и LPT портов). Нашли: современный широкоформатный ноутбук с двуядерным пентиумом и наличием вышеуказанных портов на материнке. Инсталлировали ПО для Ретом-41. После запуска программы вместо подписей в окнах программы - краказяблы. Сама программа работает, Ретом отзывается, но прочитать ничего нельзя.
Ставим ПО уже для Ретом-41М. Все шрифты в норме. Серийники Ретомов разные, 41 отказывается работать под ПО 41М. Какие файлы можно заменить из 41М для нормального отображения шрифтов. Может есть какие нибудь ещё пути?
До этого был 3-пеньтиум. Так на нём ПО для 41 работало без замечаний, шрифты в норме.
29.10.2008 20:26
falcon +92
Где-то тут тема была с точно таким же названием: ПО для Ретом-41. Дли-и-и-инное обсуждение, изобилующее оффтопами (ну, такая уж здесь у всех привычка - постоянно отвлекаемся - ничего не поделаешь). И не факт, что там имеется ответ на Ваш вопрос.
На комп DOS ставили или же из под Windows запускаете?
У нас РЕТОМ 41 (именно 41, а не 41м) работает под управлением пентиума 4
29.10.2008 21:13
Саня +3
DOS запускали с загрузочного компакта, всё как требует разработчик. Было мнение, что монитор широкоформатный, по этому на уровне железа DOS не хотит работать адекватно. Но для 41М работает же нормально.
29.10.2008 21:44
Yuko +16
Обратиться в Динамику http://www.dynamics.com.ru/contacts/ за апгрейдом ПО. Не забыть указать дополнительно купленные программы.
29.10.2008 22:16
Ugrumy +30
Думаю собака порылась именно в железе.
41 работает именно под DOS, и только на прямую,т.к управляет ретомом процессор ноута. Всякие эмуляции Дос (из под Виндухи) дают только картинку, но корректной работы не добиться. И загружаться комп должен именно с ДОС.
Фишка в том, что поскольку процессор управляет и ретомом и всем остальным, то ретом стоит в очереди по приоритетности выполнения команд, а в этой очереди, даже мышка имеет высший приоритет как устройство ввода информации.
На первых ретомах, если при проверке тронуть мышку, то проверка срывалась.
В вашем случае проблема именно в "двухядерности" процессора и современности железа. ПО для ретома писалось довольно давно, и если порыться в нем, то в каждом файле еще сохранилась шифровка от некого Васи, о том, что он там был.
Примерно так.
30.10.2008 08:31
doro +27
Пожалуй, особо нового к последнему сообщению не добавлю. РЕТОМ-41 предназначен для работы с чистым Dos. В требованиях разработчиков прямо указывается: эмуляция из-под Windows недопустима. Кракозябры – самое безобидное из проявлений. Хуже, если получаете недостоверные показания, еще хуже – угробите РЕТОМ. И если Windows до 98-го позволял иметь на одном компьютере две операционные системы, то XP уже подавляет любых конкурентов. О висте уж и не говорю. Новый ноутбук предполагает и новое ПО. РЕТОМ-51 с ним работает прекрасно, 41 – никак нет.
Мой совет: если старый ноутбук вышел из строя, купите на базаре б/у старенький, но без навороченных операционных систем.
И предупреждаю очередной вопрос: что за оборудование, где при замене управляющего устройства нужно менять основное оборудование? Сразу вопрос встречный: а Вы пробовали перематывать ЛАТР из стенда У5053? Если даже и найдется Левша, который возьмется за эту работу, стоимость выйдет подороже старого ноутбука.
http://rzdoro.narod.ru
30.10.2008 13:19
Саня +3
Согласен, что 51 круче и в части ПО, железа и работы. Хорошо если можно позволить себе купить. А если нет, то приходится “качегарить” на старье. Но оно работает. Как-то стоимость ноутбука (даже самого навороченного ) не сопоставляется со стоимостью 51 (знаю, примерно последний стоит около 25000$). По этому приходится искать пути.
30.10.2008 22:13
Yuko +16
Диск на ноуте был разбит на два. На маленьком (ради Ретома) DOS из под Win98. На большом XP. При включении компьютера в течении 5 с можно было выбрать систему (по умолчанию XP). Работало, правда на P4.
30.10.2008 22:22
Модераторы форумов
grsl +101
Хорошие советы и у Doro и у Yuko.
У нас есть серьёзная проблема с программами под DOS.
Ребята сделали диск Boot, поднимает комп с DOS.
При решении Yuko, которым мы пользовались годы, при переходе на SP2, часть программ DOS прекратила работать, но точно не могу сказать, что то была причина.
http://rzia.ru/
30.10.2008 22:37
mirnm
что бы не было абра кадабры установи шрифты русские и все.
01.11.2008 05:04
Ответить  Следующая »
