Предохранительный клапан АТ(Т)
Автор |
Сообщения |
rza_vvt
+1
На баке трансформатора имеется предохранительный клапан, осуществляющий "выброс" масла при создании избыточного давления в баке Т. Предохранительные клапаны современных Т снабжены сигнальными контактами. Производитель неуверенно, но рекомендует посылать сигнал от данного клапан на отключения, мотивируя указанное действие резервированием действия ГЗ. Где то на форуме встречал, что был приказ/распорежение о переводе действия предохранительного клапана на сигнал, но в данный момент как столкнулся с данным вопросом найти к сожалению не смог. В связи с вышеизложенным обращаюсь к участиникам форума с просьбой дать ссылку на приказ/распоряжение или тему с обсуждением вопросов работы предохранительно клапана, если я ни чего не перепутал и оно действительно имеется.
| Что оперативнику "-" - то релейщику "+" |
Megawatt
+19
Федя
+7
Megawatt>Здесь было обсуждение про отсечной клапан. Megawatt>http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__mid=706346293 Товарищ спрашивает про предохранительный клапан,а не про отсечной. Отсечной клапан срабатывает при работе основных защит трансформатора и отделяет бак трансформатора от расширителя. Предохранительный клапан сейчас устанавливают вместо выхлопной трубы с мембраной.К сожалению на больших трансформаторах я их пока не видел, а на 16 МВА видел, но там они сделаны без всяких контактов.
R14
+46
Федя>Предохранительный клапан сейчас устанавливают вместо выхлопной трубы с мембраной.К сожалению на больших трансформаторах я их пока не видел, а на 16 МВА видел, но там они сделаны без всяких контактов. У нас на 200 МВА на новом АТ установлен предохранительный клапан. У клапана имеется контакт, который может действовать на выходные реле АТ.
Федя
+7
Федя>>Предохранительный клапан сейчас устанавливают вместо выхлопной трубы с мембраной.К сожалению на больших трансформаторах я их пока не видел, а на 16 МВА видел, но там они сделаны без всяких контактов. R14>У нас на 200 МВА на новом АТ установлен предохранительный клапан. У клапана имеется контакт, который может действовать на выходные реле АТ. Если есть контакт то конечно должен действовать на отключение.
scorp
+29
Федя>Предохранительный клапан сейчас устанавливают вместо выхлопной трубы с мембраной.К сожалению на больших трансформаторах я их пока не видел, а на 16 МВА видел, но там они сделаны без всяких контактов. На 17 тр-рах мощностью 500-100 МВА установлены ПК и по проектам действуют в терминалы (снабжены 2 контактами) основных защит на отключение Встречал ПК и без контактов на тр-сах,примерно 2000 г выпуска ЗТЗ
Dmitriy
+28
В Германии практически все маслянные трансформаторы снабжаются "предохранительным клапаном". Встречал его на 8-12MVA, даже по-моему на маленьком, герметичном ТСН 2,5MVA без расширителя. Как и второй контакт реле Бухголца действует на отключение, всегда.
P.S. Если я правильно понял о чем речь ... он тут "клапаном сброса давления" зовется. Выглядит как "грибок" или "шишка", установлен на крышке трансформатора. Для опробования можно шток сигнальный рукой вытянуть.
rza_vvt
+1
Да речь идет именно о предохранительном клапане. Спасибо всем за ответы. Как я вижу приказов/распоряжения о переводе действия предохранительного клапана на сигнал не было, видимо я что то перепутал. Значит будем на отключение посылать. В последний раз (а вернее в первый раз и пока единственный) когда проетировал РЗА АТ на нем предохранительный был с одним контактом. Соответственно ставил пром.реле для размножения контактов и посылала отдельно на сигнал и отдельно на отключение. Разделял для обеспечения возможности вывода действия клапана на отключение. Теперь вот думаю, а может в номвом проете напрямую, без разделений. Пока склоняюсь к выполнению без разделений ибо раз всегда действует на отключение, то и жил лишних тянуть не нужно и соответственно входов терминала.
Dmitriy>В Германии практически все маслянные трансформаторы снабжаются "предохранительным клапаном". Встречал его на 8-12MVA, даже по-моему на маленьком, герметичном ТСН 2,5MVA без расширителя. Как и второй контакт реле Бухголца действует на отключение, всегда.
Dmitriy>P.S. Если я правильно понял о чем речь ... он тут "клапаном сброса давления" зовется. Выглядит как "грибок" или "шишка", установлен на крышке трансформатора. Dmitriy>Для опробования можно шток сигнальный рукой вытянуть.
Дима, а ты можешь посмотреть, есть на этом клапане какая-нибудь заглушка (так называемое транспортное положение, т.е. можно ли ее "затянуть винтами", чтобы она не сработала при повышении давления, а например, "выдавило" бы ввод? А то меня сейчас на трансформаторы залезть "не пускают"...
Antip
+4
rza_vvt>Да речь идет именно о предохранительном клапане. Спасибо всем за ответы. Как я вижу приказов/распоряжения о переводе действия предохранительного клапана на сигнал не было...
Приходило письмо из ЦИУС ЕЭС - ЦИУС Центра за №Ц1/3/2071 от 03.11.2009
"Уважаемые коллеги! В связи с участившимися случаями отключения авто(трансформаторов) и реакторов от ложного замыкания контактов, контролирующих состояние предохранительных клапанов, необходимо на всех вновь строящихся и вводимых объектах выполнить следующее..." и бла-бла-бла - перевести их с отключения на сигнал.
Как понятно из письма, ни изготовитель трансформаторов, ни тип датчиков не указан этими ребятами.
