Покраска лицевой стороны МП терминалов
Автор |
Сообщения |
falcon
+92
Флуд:
Давай покрасим холодильник в красный цвет, он синим был, зелёным был, а красным нет, ла-ла ла-ла, ла-ла, ла-ла, ла-ла ла-ла-ла, ла-ла, ла-ла, ла-ла-ла ©
tequila
+9
В принципе, эмалью в аэрозольном баллончике, с достаточно большого расстояния, можно безопасно покрасить. Не кузбасс-лаком же...
 New DRTS-66: МЭК 61850 6 каналов тока по 32 А 6 каналов напряжения по 300 В Большой цветной Ж/К дисплей Класс точности: 0,05 20 кг |
Dmitriy
+28
... не красиво! =))))))))))) Мда коллеги, а что! ... повод толкнуть под это дело заявку на курс как минимум Graffiti или "дизайнера интерьеров пром пердприятий". Лишний кусок хлеба в жизни не повредит ;)
Модераторы форумов
grsl
+101
 И написать на реле любимые слова из заборной живописи.
bussert
История с хорошим концом. Всё-таки снятие гарантии производителя оказалось достаточно весомым аргументом. Спасибо всем, отдельное спасибо scorp.
costik
+3
bussert>Да, да, Заказчик требует именно этого - предусмотреть в проекте покраску лицевой стороны МП терминалов в корпоративный цвет. Попытки объяснить, что там кнопки, индикаторная панель и т.д. - обрываются криками - "не красиво". bussert>Уточняю - имеются ввиду МП терминалы в ячейках ЗРУ. Самое несмешное, что нет документов, запрещающих делать такое. Видел десятки ЗРУ с МП терминалами, еще не видел покрашенных. bussert>Как можно обосновать выбор красить/некрасить?
Если закрасить наклейку, с большой вероятностью с гарантии такие терминалы будут сняты. Хотя я видел "Сириусы", покрашенные в голубой цвет :-) Можно обратиться к производителю, чтобы изготовили терминал нужного цвета, вопрос только в цене. Weidmuller, например, клеммники любого цвета может сделать, но нестандартные цвета стоят соответственно.
Коля
+6
Года три назад, "ГЛАВНЫЙ енергетик" одной из могучих фирм в недалеких пампасах зайдя с осмотром в здание КРУ в самый разгар наладочных работ поверг меня в состояние легкой истерии проинеся: Г.е.: Мы тут завтра все в корпоративный ЦВЕТ будем красить... Я:..Где???? Г.е.: (Пространно поводя рукой вдоль воображаемого горизонта) ЗДЕСЬ
| Вокруг плохо настолько насколько мы сами этого хотим. |
LIK
+53
Интересно, а какой это корпоративный цвет? И что это такое? Цвет данной корпорации? Или ее членов? А какого они цвета?
bussert
Они говорят "корпоративный цвет", хотя правильно было бы сказать "цветовая схема организации", посколько там не один цвет, а несколько (2-3). В данном случае это акционерное общество.
