Покраска лицевой стороны МП терминалов
Автор |
Сообщения |
bussert
Да, да, Заказчик требует именно этого - предусмотреть в проекте покраску лицевой стороны МП терминалов в корпоративный цвет. Попытки объяснить, что там кнопки, индикаторная панель и т.д. - обрываются криками - "не красиво". Уточняю - имеются ввиду МП терминалы в ячейках ЗРУ. Самое несмешное, что нет документов, запрещающих делать такое. Видел десятки ЗРУ с МП терминалами, еще не видел покрашенных. Как можно обосновать выбор красить/некрасить? P.S. Еще выдвинули требование покрасить в корпоративный цвет внутрь ячейки и выкатного элемента. Но тут легче. Хотя тоже не доводилось видеть ячейку, покрашенную изнутри в корпоративный цвет.
scorp
+29
bussert>Да, да, Заказчик требует именно этого - предусмотреть в проекте покраску лицевой стороны МП терминалов в корпоративный цвет. Попытки объяснить, что там кнопки, индикаторная панель и т.д. - обрываются криками - "не красиво". bussert>Уточняю - имеются ввиду МП терминалы в ячейках ЗРУ. Самое несмешное, что нет документов, запрещающих делать такое. Видел десятки ЗРУ с МП терминалами, еще не видел покрашенных. bussert>Как можно обосновать выбор красить/некрасить? bussert>P.S. Еще выдвинули требование покрасить в корпоративный цвет внутрь ячейки и выкатного элемента. Но тут легче. Хотя тоже не доводилось видеть ячейку, покрашенную изнутри в корпоративный цвет. Полный дурдом.Припугните его снятием гарантии производителя
bussert
scorp>Полный дурдом.Припугните его снятием гарантии производителя
Хороший совет, спасибо, не приходило в голову.
Ugrumy
+30
Если не поможет. Наклейте самоклеящуюся пленку, есть фирмы и хоть в цветочек делают. Автомобили обклеивают винилом. Или аэрография. Но винил думаю проще.
| Никогда не бывает так плохо, чтоб не могло быть еще хуже. (С) |
bussert
Тоже вариант.
Sergei
+55
можете "потерять" МП по статическим разрядам - сейчас лицевые панели (пленочные) в основном выполняют функцию защиты от статики - чтобы не сделали: потеря гарантии однозначно
laborant
+7
Здравствуйте.
Терминалы можно закрыть защитным кожухом, покрашенным в цвет/символику заказчика, чтоб только дисплей было видно. Данный кожух можно выполнить на петлях или направляющих салазках. Также терминалы можно скрыть как это сделано в SPAC800 серии - стекляной дверкой, а дисплей сделать видимым.
Интересно знать, что за организация (предприятие) такое задумало для себя?
bussert
Я пока буду пытаться аргументировать нецелесообразность покраски в любов виде, если все-таки заставят, буду думать как быть дальше. Мне не очень нравится то, что функционал (кнопки управления) будут "пожертвованы" ради "красоты". Насколько удобно для эксплуатации иметь дело с кожухами/дверками (я понимаю, что кнопками пользуются не часто но все-таки)? А организацию назвать не хочется, а то "как бы чего не вышло".
Модераторы форумов
grsl
+101
scorp>>Полный дурдом.Припугните его снятием гарантии производителя
bussert>Хороший совет, спасибо, не приходило в голову.
 Палата номер 6. Снять с гарантии
LIK
+53
bussert>.. а то "как бы чего не вышло"
А.П.Чехов. «Человек в футляре».
grsl>Палата номер 6.
А.П.Чехов. Одноименное название.
Хороший писатель был Антон Павлович. Дважды подряд его процитировали. Жаль, рано ушел. Цитировали бы больше. Говорят, и врачом хорошим был. Поставил бы сейчас диагноз «красителям в корпотативный цвет». Интересно, это у них своеобразный «дрес-код»? Да-а-а уж-ж-ж!!!
