проверка цепей подключения 3U0
Автор |
Сообщения |
БЕРЛИНН
+4
R14>На мой взгляд в МП защитах 3Uо и 3Iо надо всегда брать как расчетные из фазных величин. Тогда требуется только снять диаграмму фазных величин тока и напряжения и сравнить полученную диаграмму с реальным направлением мощности. Может ли кто-нибудь обьяснить мне почему до сих пор берут напряжение из открытого треугольника, схема которого у каждой ПС своя, и потом мучаются с направленностью защит.
берут для резервирования цепей напряжения.
R14
+46
БЕРЛИНН>берут для резервирования цепей напряжения.
Не понял. ТЗНП не резервирует ДЗ. ТЗНП, или только от треугольника, или только от звезды.
R14
+46
releyka>Не во всех МП защитах можно выбрать расчетное значение 3Uo и 3Io, в АВВ защитах линии REL-511например нельзя.
Плохо. Такая защита нам не нужна.
Yuran
+6
releyka>Не во всех МП защитах можно выбрать расчетное значение 3Uo и 3Io, в АВВ защитах линии REL-511например нельзя. Поправка: 3U0 можно брать как расчетное, так и "отдельное" Ну а 3I0 "рассчитывается" внешним суммированием фазных токов и заводится на отдельный токовый вход.
| Все мной сказанное - это мое IMHO. |
Yuran
+6
releyka>>Не во всех МП защитах можно выбрать расчетное значение 3Uo и 3Io, в АВВ защитах линии REL-511например нельзя. R14>Плохо. Такая защита нам не нужна. Не знаю, плохо это или хорошо для Вас, но данный терминал Вам все равно уже не поставят, т.к. данная серия снята с производства
БЕРЛИНН
+4
БЕРЛИНН>>берут для резервирования цепей напряжения.
R14>Не понял. ТЗНП не резервирует ДЗ. ТЗНП, или только от треугольника, или только от звезды.
ТЗНП резервирует ДЗ от однофазных КЗ.
R14
+46
БЕРЛИНН>>>берут для резервирования цепей напряжения.
R14>>Не понял. ТЗНП не резервирует ДЗ. ТЗНП, или только от треугольника, или только от звезды.
БЕРЛИНН>ТЗНП резервирует ДЗ от однофазных КЗ. Спасибо. Совсем забыл что существует ДЗ от КЗ на землю.
Модераторы форумов
grsl
+101
Из нашего опыта. при МП защитах с расчётными нулевым током и напряжением в реле , т.е. математический расчёт. 1. Нагрузочный режим-выставлятся правильно полярность, обычная процедура. 2. После того: 2.1 размыкается фаза , скажем А, по напряжению 2.2. закорачваются фазы В и С по току. таким образом симулируется КЗ на землю и при при настроенном направлении мощности, смотрят на направлении срабатывания ТЗНП, если что разворачивают на 180гр в уставке.
Модераторы форумов
grsl
+101
R14>Может ли кто-нибудь обьяснить мне почему до сих пор берут напряжение из открытого треугольника, схема которого у каждой ПС своя, и потом мучаются с направленностью защит.
Анохронизм и сила привычки у многих . Нет не малейшой причины, только недостатки.
R14
+46
R14>>Может ли кто-нибудь обьяснить мне почему до сих пор берут напряжение из открытого треугольника, схема которого у каждой ПС своя, и потом мучаются с направленностью защит.
grsl>Анохронизм и сила привычки у многих . grsl>Нет не малейшой причины, только недостатки.
Все таки один плюс есть. Как сказал БЕРЛИНН>ТЗНП резервирует ДЗ от однофазных КЗ при неисправности цепей звезды ТН. Но, все таки я бы не стал брать напряжение для ТЗНП из треугольника даже принимая во внимание вышеозначенный плюс.
