Советы бывалого релейщика » Расчет эквивалентных сопротивлений систем
« Предыдущая
papuas +8
Fiksius>Это формула для нахождения значения отнофазного ТКЗ. Ес1 - правильно, это линейная ЭДС, её нужно разделить на корень из трех для получения фазной, но т.к. в формуле представлены все три последовательности сопротивления, то формулу нужно домножить на 3, сократим на корень из трех, получим корень из трех в числителе
Во, за это большое спасибо! Вы правы, подзабыл. Вручную давно не считал.
Timoxa>А откуда вы берете значения ЭДС1 и ЭДС2 ??? Вы принимаете их равными между собой и равным ЭДС тока ? Что в действительности может быть не так.
Fiksius>Согласен, но как я уже говорил, этот расчет не от избытка исходных данных...
А вот Ес1 и Хс1 или Iс1 и Хс1 на шинах ПС А надо использовать для режима при отключенной ВЛ1. Аналогично для ПС С при отключенной ВЛ2. А не суммарный эквивалент.
А то что Вы делаете я действительно не понимаю.
И вообще зачем нужны эквиваленты на шинах ПС А и ПС С, когда нужен эквивалент на шинах ПС В.
У нас есть аналогичные ПС. Три отпайки с 1Т на одной ВЛ + к этому параллельная ВЛ, которая приходит на ТЭЦ со вторыми трансформаторами, а между ТЭЦ и (допустим по Вашей схеме) и ПС С пара коротеньких ВЛ. Этакий «бермудский треугольник». Раньше, до «амебного деления», в схеме замещения все это присутствовало. Сейчас следить за режимами работы системы нет возможности и всю схему свернули до эквивалента на шинах каждой ПС для максимального и минимального режима. Повторюсь, запросите в РДУ эквиваленты (Сан Саныч без проблем все выдаст).
14.10.2010 21:27
tca +1
Fiksius, для вашей сети:
При к.з. на шинах ПС А
I1кз1 = 1.73 * Eэкв1 / ( 2*Xэкв1+Xoэкв1),
где:
Eэкв1 = (Ec1 * (Xвл1+Xвл2+Xс2) + Eс2 * Xc1) / (Xc1+Xвл1+Xвл2+Xс2);
Xэкв1 = Xc1 // (Xвл1+Xвл2+Xс2) ;
Xoэкв1 = Xос1 // (Xовл1 + Xотр // (Xовл2+Xос2)).
При к.з. на шинах ПС Б
I1кз2= 1.73 * Eэкв2 / ( 2*Xэкв2+Xoэкв2),
где:
Eэкв2 = (Ec1 * Xс2 + Eс2 *(Xc1+Xвл1+Xвл2)) / (Xc1+Xвл1+Xвл2+Xс2);
Xэкв2 = (Xc1+Xвл1+Xвл2)//Xс2.
Xoэкв2 = ((Xос1+Xовл1)//Xотр + Xовл2) // Xос2.
Далее при известных значениях токов к.з. I1кз1, I1кз2 и сопротивлений прямой последовательности систем Xc1, Xс2 численно решаете систему уравнений относительно Xос1 и Xос2.
14.10.2010 22:46
+1
Timoxa +3
papuas>А то что Вы делаете я действительно не понимаю.
papuas>И вообще зачем нужны эквиваленты на шинах ПС А и ПС С, когда нужен эквивалент на шинах ПС В.
papuas>У нас есть аналогичные ПС. Три отпайки с 1Т на одной ВЛ + к этому параллельная ВЛ, которая приходит на ТЭЦ со вторыми трансформаторами, а между ТЭЦ и (допустим по Вашей схеме) и ПС С пара коротеньких ВЛ. Этакий «бермудский треугольник». Раньше, до «амебного деления», в схеме замещения все это присутствовало. Сейчас следить за режимами работы системы нет возможности и всю схему свернули до эквивалента на шинах каждой ПС для максимального и минимального режима. Повторюсь, запросите в РДУ эквиваленты (Сан Саныч без проблем все выдаст).
В силу "амебных делений" как Вы говорите, некоторые организации даже запросить эквивалент на ПС B не могут, вернее могут, но им его не дадут, потому как не должны давать по причине взаимоотношений. Вот и вынуждены на основании косвенных данных вычислять требуемые.
А математически вряд ли вы сможете решить задачу правильно... Уравнений получается два, а неизвестных четыре (Ec1,Xc1, Ec2,Xc2). Для нулевой последовательности еще сложнее будет. А если еще есть обходная связь между С1 и С2, что в реалиях и должно быть на самом деле в системе - то получается вообще нерешаемая задача. Самый правильный вариант получить эквивалент в РДУ, пусть даже неофициально .
15.10.2010 08:29
Fiksius +2
Timoxa>В силу "амебных делений" как Вы говорите, некоторые организации даже запросить эквивалент на ПС B не могут, вернее могут, но им его не дадут, потому как не должны давать по причине взаимоотношений. Вот и вынуждены на основании косвенных данных вычислять требуемые.
Это я и имею в виду. Обычно на запросы в РДУ мы получаем следующие ответы:
«С установленными в ОАО «СО ЕЭС» требованиями, предоставление информации для проектирования осуществляется при заключении Соглашения о взаимодействии при проектировании. В связи с этим, Вам необходимо обратиться в филиал ОАО «СО ЕЭС» ОДУ для предварительного заключения соглашения»
Мы и рады заключить договор, но на наше предложение отвечают что-то в роде "извините, мы заключаем договора только с энергетическими организациями".
Все данные запрашиваем через заказчика. В большинстве случаев РДУ делится информацией с МРСК, МЭС, ЦИУС, но бывает, когда и у них нет подобного договора с РДУ... так что все зависит от конкретного случая
Timoxa>А математически вряд ли вы сможете решить задачу правильно... Уравнений получается два, а неизвестных четыре (Ec1,Xc1, Ec2,Xc2). Для нулевой последовательности еще сложнее будет. А если еще есть обходная связь между С1 и С2, что в реалиях и должно быть на самом деле в системе - то получается вообще нерешаемая задача.
Ну да, вы правы. Точных данных не получить
to tca
Вот спасибо, указали ошибку
15.10.2010 09:03
Ответить « Предыдущая
