Советы бывалого релейщика » ДЗТ Сименс.
 Следующая »
ДЗТ Сименс.
Модераторы форумов
grsl +101
Коллеги, спецы в уставках ДЗТ Сименса.
Вроде догнал, но не видел чёткого подтверждения в документации.
Так понял, перерасчёт номинального тока трансформатора к номинальному току ТТ реле делает автоматически по даным транса : мощность, напряжение которое вводим в уставки.
Я правильно ферштеен?
Зарнее спасибо!
http://rzia.ru/
07.07.2010 20:21
conspirator +50
grsl>Коллеги, спецы в уставках ДЗТ Сименса.
grsl>Вроде догнал, но не видел чёткого подтверждения в документации.
grsl>Так понял, перерасчёт номинального тока трансформатора к номинальному току ТТ реле делает автоматически по даным транса : мощность, напряжение которое вводим в уставки.
grsl>Я правильно ферштеен?
В ДЗТ задаются отдельно как номинальная мощность объекта, так и коэффициенты трансформации ТТ. Есть еще понятие: номинальная мощность (и номинальный ток стороны) защищаемого объекта.
Для функции диф.защиты всегда используется номинальная мощность объекта. Для МТЗ - токи сторон. Еще есть коэффициент адаптации, который определяет, насколько могут отличаться коэффициенты трансформации ТТ по разным сторонам защищаемого трансформатора (разрешающая способность АЦП). Очень важны уставки по адресам 1111-1115 - ток определения отключенного положения выключателя. Эта уставка зависит от номинального тока стороны, но напрямую влияет на дифференциальную защиту, уставки которой определяются по току объекта.
07.07.2010 21:53
+1
Модераторы форумов
grsl +101
Валера Спасибо!
Но вот что у меня получается. реле 7UT612.
В работе только функция 87, адресс 0112, все остальны функции отключенны.
адресс блок 11, то что ты указал не используется, к1 и к2 нет в уставках по дифф защите, я как раз заполная другие таблицы.
Пересчитал напрязение по РПН, сейчас вношу все данные по напряжениям мощности и ТТ: 240-249 адреса.
Дигси у меня нет :-)
http://rzia.ru/
07.07.2010 22:03
R14 +46
Я не спец. по заданию Сименса.
У нас будет вводится 7UТ635.
Там задается первичный и вторичный ток ТТ каждой стороны, а также напряжения и группы соединения силового трансформатора этих сторон. (для первой стороны группа не задается, так как относительно нее задаются группы других сторон). По этим данным ДЗТ производит перерасчет.
А мощность стороны ВН должна использоваться для расчета уставки, например 0,3. Иначе откуда защита знает номинальный ток трансформатора.
Мощности НН для этой цели не годятся. Вроде так должно быть.
08.07.2010 09:08
LIK +53
grsl>Зарнее спасибо!
С добрым утром!
Слава. Остальные посты я тоже прочел. Сказать, что «все все правильно пишут» - излишне. Это и без моих слов понятно. Я несколько о другом, то есть хочу выйти за пределы только Сименса. Дело в том, что упомянутое реле Сименса налаживал 1 раз, Т60 GЕ – несколько. Так вот, упомянутое тобой приведение (не путать с привидением!) есть и в GЕ, хотя математика несколько отличается. И, как мне кажется, оно есть во всех (или в очень многих МП ДЗТ). Я ДЗТ АВВ лично не налаживал. Лень сейчас читать документацию. Там разве этого нет?
08.07.2010 09:39
Модераторы форумов
grsl +101
Коллеги Спасибо.
Валере уже послал отдельное большое спасибо ( надеюсь сможет унести :-))) ).
Леонид, в тех реле, что я работал, кроме разве RET521( делал его лет 5-6 назад, уже не помню) и относительно в 670 реле.
перечислю для примера: SPAD346, RET54x, RET630, RET615, RE_316, RE_216, REB500, пересчёт делается вручную
и в уставки вгоняется коэфициент пересчёта номинального тока трансформатора/генератора/двигателя к номиналу ТТ.
Даные по мощности трансформатора, напряжения, по сторонам не надо было вводить.
У меня нет проблем не так и не так, я хотел убедиться что не пропустил какой либо уставки
http://rzia.ru/
08.07.2010 10:58
Cervej
Для терминалов серии 7UT63х важно учитывать, что на самом деле вторичные токи не умножаются на коэффициенты k1 и k2 (см. описание стр.117), которые равны IномТТпервичный/IномСиловогоТранса, как это указывается в описании, таким образом нельзя говорить о том что токи приводятся к номинальным токам защищаемого объекта. Это было проверено на нашем испытательном стенде!
08.07.2010 11:45
LIK +53
Коллега Cervej!
Поостерегитесь делать такие выводы. Все зависит от того, какое к.з. Вы иммитаруете.
Хотите, Вышлю Вам протокол наладки как раз 6UT6__
08.07.2010 13:15
Cervej
LIK>Коллега Cervej!
LIK>Поостерегитесь делать такие выводы. Все зависит от того, какое к.з. Вы иммитаруете.
LIK>Хотите, Вышлю Вам протокол наладки как раз 6UT6__
С удовольствием посмотрю. Только вы наверно имеете ввиду 7UT6. Интересно как вид кз влияет на способы приведения токов?
08.07.2010 13:22
LIK +53
Отправил по личке.
Конечно,7UT__/
ERROR.
08.07.2010 13:28
Ответить  Следующая »
