Рекомендации по дуговой защите
Автор |
Сообщения |
Fendman
Форумчане! Ситуация следующая: планируется установка большого количества дуговых защит (шины 35-ти подстанций 35/10 кВ и 35/6 кВ). На данном этапе проводится сравнительный анализ типов защит различных производителей. Если есть какие-либо обоснованые предпочтения, опыт установки и эксплуатации, полезные ссылки, рекомендации и др. отпишите в теме.
Модераторы форумов
Stepanov
+11
LIK
+53
По поводу дуговых защит. Мы уже обсуждали, но «повторение – мать учения». Еще раз задаю вопрос: «Может ли токовая защита шин ДЗШ, ЛЗШ) заменить дуговую защиту?» И по нормам, и по здравому смислу? Только не ссылайтесь на темы форума. Коллега Степанов уже их назвал. Меня интересуют свежие мысли людей, которые по этому поводу еще не высказывались.
Модераторы форумов
grsl
+101
 Не помню болтал ли я что по этому поводу или нет. ИМХО, не ДЗШ, не ЛЗШ не перекрывают дуговую не по времени срабтывания , не по току срабатывания.
fll
+2
как мне казалось..., да и не только мне ДГЗ - это дополнительная защита, она на неэлектрическом параметре действует заменить ЛЗШ и тем более ДЗШ она не может, да и не имеет права более того, если ДГЗ не дай бог клапанная, то она по разным публикациям срабатывает при токах КЗ 3-7 кА повторюсь, публикации разные
tequila
+9
По дуговым защитам REA производства ABB могу выслать информацию, обращайтесь.
 New DRTS-66: МЭК 61850 6 каналов тока по 32 А 6 каналов напряжения по 300 В Большой цветной Ж/К дисплей Класс точности: 0,05 20 кг |
fll>как мне казалось..., да и не только мне fll>ДГЗ - это дополнительная защита, она на неэлектрическом параметре действует fll>заменить ЛЗШ и тем более ДЗШ она не может, да и не имеет права fll>более того, если ДГЗ не дай бог клапанная, то она по разным публикациям срабатывает при токах КЗ 3-7 кА fll>повторюсь, публикации разные У меня в голове из прежних времен почему-то другая картина: 1. идеально было бы иметь ДЗШ. Но имеет недостатки - КЗ на шинах (условно) вне зоны расположения ТТ отключаются защитами смежных присоединений, что приводит к увеличению времени отключения и увеличению повреждений 2. чтобы это исправить ставят дуговую,которая будет устранять вышеуказанный недостаток
3. ЛЗШ -от бедности, временно (до внедрения дуговых) выполнить требование какого-то циркуляра 4. клапанная- наследие старых времен, котрую и за защиту не считают....
Модераторы форумов
grsl
+101
ЛЗШ, ИМХО "замена" ДЗШ, у неё своё уважемое место. На шинах с большим количеством фидеров не наствляешься ДЗШ.
Далее, всё таки основная масса КЗ на кабельных вводах, так вот там конечно нет замены дуговой. Обсуждали мы это дело подробно в теме: проблемы ДЗШ на среднем напряжении, надо найто её.
http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__mid=69783124
Федя
+7
У меня возник вопрос возможно ли использование Орион БПМ МП "Сириус для питания цепей дуговой защиты. На ПС 35/10 кВ собираются установить дуговую защиту с использованием Орион ДЗ, но ПС на переменном оперативном токе.На отходящих линиях 10 кВ на СВ-10 кв и вводах 10 кВ стоят МП "Сириус" с блоком Орион БПМ, для выполнения дуговой защиты заставляют использовать эти же блоки питания.
yur
+7
Федя>У меня возник вопрос возможно ли использование Орион БПМ МП "Сириус для питания цепей дуговой защиты. Федя>На ПС 35/10 кВ собираются установить дуговую защиту с использованием Орион ДЗ, но ПС на переменном оперативном токе.На отходящих линиях 10 кВ на СВ-10 кв и Федя>вводах 10 кВ стоят МП "Сириус" с блоком Орион БПМ, для выполнения дуговой защиты заставляют использовать эти же блоки питания. Эпопея с дуговыми защитами набирает обороты ? Я уже месяц без выходных . Вопрос дуговых защит насколько знаю , сейчас на самом высоком контроле. В случае отказа, неправильной работы при расследовании за отступление от проекта получите по самое не хочу. Оно Вам надо ? Я вначале пытался некоторые вопросы оспорить, объяснили популярно . Вы возьмёте на себя всю ответственность ?
