Эксплуатация РПН типа RS-9 с приводом MZ-4
Автор |
Сообщения |
Orion2010
+1
Насколько я понимаю это бывшая Болгария которая сейчас выпускается под маркой Хундай Есть мнение что до сих пор очень много на ПС стоят именно эти приводы и для обслуживающего персонала проще работать именно с ними Подскажите кто использует такие РПН как они в работе?
| Светить всегда, светить везде. |
SVG
+15
Может, как-то иначе обозвали, вроде MZ4.1, но это тот же МЗ-4, что и 20 лет назад. Привод простой и надёжный. И это, видимо, потому, что изначально это Сименс. Во всяком случае их предшественник МЗ-2 явный родственник Сименса, допускаю что лицензионный.
В обслуживании удобный, с хорошо видными контактам. Во всяком случае теми, от которых зависит цикл переключения.
С возрастом появляются проблемы с обгонной муфтой. Наши первичники подобрали ролики от какого-то подшипника... Полёт нормальный  Ну, и сердечники пускателей не мешает при (В) почистить, чтоб не залипали. Залипает чуть-чуть совсем, а привод "перегоняет". И контроль переключения лучше брать не в контакта S13, а контролировать напряжение на двигателе. Если привод "погнал", то S13 всё равно разомкнётся и автоматика не поймёт, что привод не останавливался.
И что было вместо корявого и на сопельках собранного ПДП-5 соорудить нечто похожее??
| Слово не воробей, поймают - вылетишь. |
LIK
+53
Я, поначалу прочитав тип привода, засомневался. Но Сергей сказал , что это фактически МЗ4. Коль так, то и от себя могу подтвердить его надежность. Я не работал в эксплуатации так долго на одном месте, как Сергей. Но видел уже старичков МЗ4. Бегали, как молодые.
Orion2010
+1
Я поправил название темы Действительно они идут в связке РПН RS-9 + моторный привод MZ-4 Иногда у нас пишут М3-4 Вот по этому агрегату и хотел прояснить Насколько они распространены и как работают
SVG
+15
Orion2010>Иногда у нас пишут М3-4
Правильно пишут ДоХундаевское название - кирилицей, а под этим Х... - латиницей.
Orion2010>Вот по этому агрегату и хотел прояснить Насколько они распространены и как работают
Выпускаются они очень давно. Лет 30. Соответственно, и эксплуатируются столько же. Количество их оценить сложно. Но как минимум треть трансформаторов с РПН оборудованы этими переключателями и приводами. Работают на порядок лучше ПДП-4У. На смену ему пришёл ПДП-5, но по нему пока впечатление, кроме того, что не долезть ни куда и хлипенький не сложилось.
Orion2010
+1
SVG>Выпускаются они очень давно. Лет 30. Соответственно, и эксплуатируются столько же. Количество их оценить сложно. Но как минимум треть трансформаторов с РПН оборудованы этими переключателями и приводами. Работают на порядок лучше ПДП-4У. На смену ему пришёл ПДП-5, но по нему пока впечатление, кроме того, что не долезть ни куда и хлипенький не сложилось.
треть это очень много Значит вещь раскрученная в определенных кругах) Собственно после такого ответа и добавить то нечего Можно тему закрывать
Orion2010
+1
Всетаки продолжу немного чтобы не создавать новую тему
Пытался найти сайт производителя этих приводов
По запросу HYUNDAI Heavy Industries Co. – Bulgaria
Что то ничего не находиться Хотя думаю что должен быть
SVG
+15
Уберите лишнее из строки поиска и будет счастье. Примерно так:
HYUNDAI Heavy Industries Bulgaria
Orion2010
+1
SVG>Уберите лишнее из строки поиска и будет счастье. SVG>Примерно так:
SVG>HYUNDAI Heavy Industries Bulgaria
И так искал тоже и не так по всякому Не выходит и все Если посчастливилось найти скиньте
SVG
+15
