Советы бывалого релейщика » Делай как я... » Надоело проверять МП защиты (Объем проверок при...
« Предыдущая
Надоело проверять МП защиты (Объем проверок при К и В)
Sergei +55
Саня>... и монитор ЭВМ с отображением всего процесса выработки, передачи, потребления энергии в режиме реального времени.
угу - и запасной монитор у Вас тоже всегда под столом стоит? И, конечно, его надежность учитывается при расчете системной надежности диспетчерского управления? или в надежности МП учитывается надежность копеечного адаптера, без которого он в системе работать не может?
или потеря таких объектов, как Братская ГЭС, это норма?
давайте не флудить, а сначала нормально все считать: и прогнозируемые снижения надежности, и потери от бесконечной смены "игрушек"
06.10.2009 00:17
falcon +92
Sergei>....и появления приведенного документа - 200 - ну вот опять - здесь должна быть восьмерка!
Пробел оставленный между восьмёркой и скобкой поможет.
07.10.2009 19:43
Antip +4
Саня>Интересует вопрос объема и “глубины ” проверки МП-терминалов при профконтроле или пофвосстановлении.
GE, руководство по терминалу:
Технические характеристики микропроцессорного устройства не изменяются с течением времени. Поэтому последующие испытания на соответствие заданным техническим условиям не требуются.
Более того, терминал непрерывно проводит самодиагностику и предпринимает необходимые действия в случае появления ошибок.
Тем не менее, рекомендуется проводить техобслуживание терминала, а именно:
Техническое обслуживание в процессе эксплуатации:
1. Визуальная проверка непротиворечивости аналоговых значений, таких как значения напряжения и тока (в
сравнении с другими устройствами соответствующей системы).
2. Визуальная проверка действия сигнализации, сообщений на дисплее терминала и светодиодных индикаторов.
3. Тестирование светодиодов.
4. Визуальная проверка на отсутствие любых повреждений, коррозии или оголенной проводки.
5. Загрузка файла регистрации событий с последующим анализом событий.
Техническое обслуживание с выводом устройства из эксплуатации:
1. Проверка соединений на прочность.
2. Тестирование аналоговых значений и погрешностей измерений. Для этого требуется откалиброванное и поверенное проверочное оборудование.
3. Проверка заданных значений защитных элементов (введение аналоговых значений или визуальная проверка записей файла настроек).
4. Проверка дискретных входов и контактных выходов. Тестирование можно проводить, непосредственно
изменяя состояние входов/выходов или как часть функционального испытания системы.
5. Визуальная проверка на отсутствие любых повреждений, коррозии или пыли.
6. Загрузка файла регистрации событий с последующим анализом событий.
7. Тестирование светодиодов и контроль состояния кнопок.
09.10.2009 14:18
Модераторы форумов
grsl +101
Саня>>Интересует вопрос объема и “глубины ” проверки МП-терминалов при профконтроле или пофвосстановлении.
Antip>GE, руководство по терминалу:
Antip>Технические характеристики микропроцессорного устройства не изменяются с течением времени. Поэтому последующие испытания на соответствие заданным техническим условиям не требуются.
С точки зрения чисто технической это по крайней мере черезвычайно...смелое заявление (или неточный перевод).
К тому же сразу переход, как в ирландской судебной системе, ...однако рекомендуется проводить техобслуживание терминала, а именно...
http://rzia.ru/
09.10.2009 20:27
Sergei +55
не придумал, куда еще поместить эту ссылку (из разряда: читать всем):
ЭМС для разработчиков продукции.
(EMC for Product Designers) [Djv-ZIP]
Перевод с английского: В.С.Кармашев, Л.Н.Кечиев.
(М.: Издательский Дом «Технологии», 2003)
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/U/UIL'YAMS_Tim/EMS_dlya_razrabotchikov_produkcii.(2003).[djv].zip
забавная книга:
Наладка и ремонт радиоэлектронных устройств, не имеющих технического описания
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/MIDLTON_Robert_Gordon/Naladka_i_remont_radioelektronnyh_ustroystv_%20[djv].zip
еще по ЭМС
Проблемы обеспечения совместной работы радиоэлектронной аппаратуры
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/K/KNYAZEV_Aleksey_Dmitrievich/Problemy_obespecheniya_sovmestimosti_raboty_.(1971).[djv].zip
Радиоэлектронные средства и мощные электромагнитные помехи
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/K/KRAVCHENKO_Vladimir_Ivanovich/Radioelektronnye_sredstva_i_moschnye_EM_pomehi.(1987).[djv].zip
Электронные приборы для защиты РЭА от электрических перегрузок
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/CH/CHEREPANOV_Vadim_Pavlovich/Elektronnye_pribory_dlya_zaschity_REA_.(1994).[djv].zip
13.10.2009 09:12
Модераторы форумов
grsl +101
Сергей, с твоего разрешения я вечером пораскидаю литературу по местам.
Всё что связано с ЭМС с твоего разрешения закачаю на общественую Wiki.
А то потом, уже и ссылок не найдём :-(.
http://rzia.ru/
13.10.2009 11:43
Sergei +55
да не вопрос
выкладываю ссылки исключительно из-за того, что здесь постоянно возникают вопросы по малопонятной тематике ЭМС (ну и еще кое-какие)
13.10.2009 11:53
NEO
Помню заповеди doro:
Наладка шкафа - это борьба со своими ошибками (и смешно и грешно),
а наладка МП шкафа - тем более...
Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей.
28.10.2009 11:42
nkulesh +15
Не знаю, не знаю... Проверять выходные реле шкафа? ЭКРА применяет в качестве выходных польские RP4, как их регулировать? А реле терминала, внутренние, проверять тоже?
На мой взгляд, мы нередко проверяем формулы. Проверять алгоритм, логику надо при наладке и при К1 - чтобы понять, всё ли работает так, как мы думали, как пишут разработчики, ну и опыт эксплуатации учесть, если появился. Особенно, если на схеме просто картинка, а не считанная с терминала конфигурация. Проверять уставки, их много, можно ошибиться при вводе, просто просмотреть, и то не помешает. А проверять по протоколу заводских ПСИ... время действия МТЗ. "Арифмометр не ошибается" - вот лозунг наших дней
Кроме того, обязательно надо делать комплексную проверку. Интересные вещи открываются иногда, да.
РД люди писали, старики, дай бог им здоровья. Что нам, трудно, что-ли, а им будет приятно. Ну напишите в протоколе, что проверили качество пайки и разъёмы...
15.11.2009 14:56
+1
Ответить « Предыдущая
