Опять авария? Или другое... (ПС Ленинская в Казани)
Автор |
Сообщения |
vvi
Да, это ЗРУ. Новое здание, ПС по сути была еще не введена в работу. На ОРУ такого эффекта не было бы.
scorp
+29
grsl>Да оно всегда так было, просто не было такой информативности. grsl>А вобще уровень техногеных аварий будет расти и ничего с этим нельзя поделать. Да нет,АТ как то тихо "уходили",ну взорвется ТТ,поколет соседние фазы,огетушителем ОП собьет пламя,через неделю все в работе.
R14
+46
31.08 в 01-56 отключилась ВЛ 110 кВ Новокремлевская – Западная с отпайками действием ВЧБ с неуспешным АПВ. Обесточены отпаечные ПС 110 кВ Крыловка (в условиях ремонта Т-2 вместе с отпайкой от ВЛ 110 кВ Казанская ТЭЦ-1 – Западная, разрезаны шлейфы), ПС 110 кВ Ленинская (новое ЗРУ 110 кВ при одновременном отключении второго питания – ВЛ 35 кВ Казанская ТЭЦ-2 – Ленинская) и частично ПС 110 кВ Заречная 1, 3 секции 10 кВ (АВР 10 кВ не сработал, от КУ СВ 10 кВ не включается). Причина: На ПС 110 кВ Ленинская разрушено здание нового ЗРУ 110/10 кВ 2 х 40 МВА, на старом ОРУ 35/10 кВ повреждены трансформаторы 35/10 кВ. Здание кирпичное, введено в 2010 г., оборудование элегазовое, обрушены с трех сторон стены 2-го и 3-го этажа, на старом ОРУ 35/10 кВ трансформаторы 35/10 кВ 3 х 10 МВА лежат на боку. По сообщению МЧС было небольшое возгорание 2х2 м, возгорание ликвидировано. Предварительная причина: На ПС Ленинская взорвался ТН 2 секции 110 кВ (элегазовый).
scorp
+29
R14>31.08 в 01-56 отключилась ВЛ 110 кВ Новокремлевская – Западная с отпайками действием ВЧБ с неуспешным АПВ. Обесточены отпаечные ПС 110 кВ Крыловка (в условиях ремонта Т-2 вместе с отпайкой от ВЛ 110 кВ Казанская ТЭЦ-1 – Западная, разрезаны шлейфы), ПС 110 кВ Ленинская (новое ЗРУ 110 кВ при одновременном отключении второго питания – ВЛ 35 кВ Казанская ТЭЦ-2 – Ленинская) и частично ПС 110 кВ Заречная 1, 3 секции 10 кВ (АВР 10 кВ не сработал, от КУ СВ 10 кВ не включается). Причина: На ПС 110 кВ Ленинская разрушено здание нового ЗРУ 110/10 кВ 2 х 40 МВА, на старом ОРУ 35/10 кВ повреждены трансформаторы 35/10 кВ. Здание кирпичное, введено в 2010 г., оборудование элегазовое, обрушены с трех сторон стены 2-го и 3-го этажа, на старом ОРУ 35/10 кВ трансформаторы 35/10 кВ 3 х 10 МВА лежат на боку. По сообщению МЧС было небольшое возгорание 2х2 м, возгорание ликвидировано. Предварительная причина: На ПС Ленинская взорвался ТН 2 секции 110 кВ (элегазовый). Я поверил если бы взорвался Т 40 МВА
Bogatikov
+27
А разве элегаз взрывается?
R14
+46
Bogatikov>А разве элегаз взрывается?
Взорвался ТН, заполненный элегазом. При КЗ внутри ТН создалось давление и ТН взорвался. Элегаз тут не при чем.
LIK
+53
"По предварительным данным, причиной аварии на электроподстанции "Ленинская" стал хлопок МАСЛЯНО-воздушной смеси, произошедший в результате неисправности трансформатора напряжения", - говорится в сообщении.
Если ТН элегазовый, то, получается – это утка.
Sergei
+55
R14, а на Ленинской выключатели/отделители или что-нибудь подобное есть?
R14
+46
Sergei>R14, а на Ленинской выключатели/отделители или что-нибудь подобное есть?
Не знаю.
dominator
+9
Интересно, а были ли предусмотрены легкосбрасываемые конструкции (окна, двери)? Вентиляция (если возможно образование взрывоопасных смесей, то должна быть)? По последствиям похоже на ошибки при проектировании...
