Nikita>P.S. Да видимо я отстал от жизни как то все у Вас по другому, а может это у меня просто по старому, буду изучать этот вопрос, очень интересно.
Никита, Чичас приведём к знаменателю общему. 1. Разделение (Decoupling) применяется на заводских , а не системных станциях. Т.е. завод отделяется от системы и переходит в автономный режим (Island, остров), поsле того если не хватает мощности генераторов, срабатывает АЧР. Заводские станции, максимально, я встречал порядка 120МВт генераторов. 2. Что касается системы, я до конца не знаю, там куча всего: разгрузки и отделения по частоте, напряжению, току. Почитаю что Вы прислали, поспрашиваю у народа.
Nikita+38 Сообщения: 2072 Регистрация: 30.03.2007 Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
grsl>Чичас приведём к знаменателю общему. grsl>1. Разделение (Decoupling) применяется на заводских , а не системных станциях. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Хе, понятное дело . Вообще насколько я понимаю, делительная автоматика ( в том её назначение о котором мы сейчас говорим) это есть неотъемлемая часть защиты генератора, а если генератора нет то и делительная автоматика не нужна, делить та нечего. Вообще делительная защита бывает комбинированная, ну, это в той книжке 67 года написано. В моем случае, например, делительная защита еще срабатывает от первой ступени МТЗ генератора. А само реле частоты естественно питается от цепей ТН генератора.
У меня вопрос, уважаемые коллеги! В природе существует методика расчета скорости снижения частоты? Есть у меня проблема ложной работы АЧР где стоят мощные синхронники.
Слышал что есть, но честно говоря верится мало. Слишком много факторов влияют на скорость снижения частоты. Скажите какие уставки, может черезчур чуствительные. Проверьте если есть у скорости снижения блокировка по уровню частоты, иногда не ставят и тогда при броске напряжения и возврате ложно срабатывает такая защита ( так например при включении конденсаторных батарей, наблюдали такое два раза в день на одной ПС).
S_WARG>В природе существует методика расчета скорости снижения частоты? ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Немного, совсем мало, про выбор уставок АЧР-С есть в этой книге Частотная разгрузка в энергосистемах (Часть 2. Алrоритмы и устройства) – формат DjVu, размер 1,6 мБ. Есть еще статья, может быть у кого-то есть этот номер, и он Вам отсканирует. Журнал "Энергетика и электрификация" 2001 N11 Дополнительная автоматическая разгрузка энергосистем по скорости снижения частоты. В.Н. Данильчук УДК 621.316.786 Дополнительная автоматическая разгрузка энергосистем по скорости снижения частоты / В.Н. Данильчук // Энергетика и электрификация. - 2001. - № 11. - С. Показаны преимущества применения дополнительной автоматической разгрузки по скорости снижения частоты при частотных авариях с большим дефицитом мощности. Приведены аналитические условия выбора уставок по скорости снижения частоты, а также методика графического выбора этих уставок, в том числе и многоступенчатого построения такой автоматики. Табл. 1. Ил. 4. Библиогр.: 7 назв
