Советы бывалого релейщика » Релейная защита и автоматика генераторов, двига... » Расчет самозапуска двигателей
 Следующая »
Синхронизация блока генератор-трансформатор
Boris +1
Есть блок генератор-трансформатор без выключателя между ними. Синхронизация осуществляется на выключателе 110кВ. (напряжение снимается с ТН 110 и ТН 10).
Трансформатор с регулированием. Надо ли компенсировать регулирование трансформатора для синхронизации. Интуитивно понимаю, что вроде бы нет (если рассматривать трансформатор как сопротивление между двумя системами), хотя действительное напряжение с двух сторон выключателя при ненулевом положении РПН будет отличаться, и вроде бы надо компенсировать. Развейте сомнения.
27.03.2009 15:55
Модераторы форумов
grsl +98
Борис, такая ситуация не очень хороша по моему мнению.
Система настраивается под одно положение РПН, (кстати у вас действительно РПН?).
Процедура и так головоломная, разбираем шину на генератор и даём обратное напряжение и всё подстариваем, а тут планируется такое изменение, может ведь и на 5% по напряжению разницу получить. Наверное перед синхронизацией лучше вывести РПН на нужную позицию.
Или ..даже не знаю, надо думать, как автосинхронайзер настроить.
http://rzia.ru/
27.03.2009 16:09
Boris +1
Один ПБВ, есть и РПН (с ним попроще можно сначала на ноль выставить, если компенсировать всё-таки нужно). С ПБВ так не получится.
27.03.2009 16:18
Модераторы форумов
grsl +98
А что такое ПБВ? извините, не знаю.
Схема новая? почему сейчас возник такой вопрос?
Есть ли возможность выставлять несколько уставок на автосинхронайзер?
КОМПЕНСИРОВАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО, но может изменения малые и можно как то легко решить.
Какой размер генератора?
В голову в конце недели лезут всякие глупые мысли, что то типа ручного регулирования промежуточного ТН 110V/110V+/- % в соответствии с положением РПН/ПБВ(?)
http://rzia.ru/
27.03.2009 17:31
Yuran +6
Boris>Есть блок генератор-трансформатор без выключателя между ними. Синхронизация осуществляется на выключателе 110кВ. (напряжение снимается с ТН 110 и ТН 10).
Boris>Трансформатор с регулированием. Надо ли компенсировать регулирование трансформатора для синхронизации. Интуитивно понимаю, что вроде бы нет (если рассматривать трансформатор как сопротивление между двумя системами), хотя действительное напряжение с двух сторон выключателя при ненулевом положении РПН будет отличаться, и вроде бы надо компенсировать. Развейте сомнения.
Вижу только один оптимальный выход - устанавливать РПН в номинальное положение при включении блока в сеть, хотя надо посчитать - большое ли падение напряжения даст изменение положение РПН относительно номинала.
З.Ы. Решение для эстетов - использовать автосинхронизатор с несколькими группами уставок - отдельной для каждого положения РПН
З.Ы.Ы. Никогда не понимал глубокого смысла установки трансформаторов с регулированием напряжения на станциях...
Все мной сказанное - это мое IMHO.
27.03.2009 17:34
Yuran +6
grsl>А что такое ПБВ? извините, не знаю.
Переключение без возбуждения. Грубо говоря - отключили транс, переключили отпайку, включили...
27.03.2009 17:35
Модераторы форумов
grsl +98
Первое что пришли в голову, это автосинхронайзер с 7-ю уставками, но таких...знаю всего один.
Но проблема возникнет если у них есть резервная ручная синхронизация, для неё нужны подгоночные ТН, если так много подгонок, то нужно что то регулируемое. Скажем если бы то было многоточечная синхронизация, то на каждый В поставили бы свой промежуточный ТН, а тут усё на один В.
ну на всех блочных трансах, которые до сегодня встречал, есть только ПБВ, его переключают только при ремонтах, прогоняют, а потом возвращают на место и то иногда синхронизацию заново проверяют.
На "малых промышленных генераторах" есть такая фишка как регулировка реактивки с помощью РПН, кроме того есть ещё примочка, сейчас как раз на пусках такого:
завод питается от сети и от газовой турбины, если газовая турбина в работе то РПН на одной уставке (или вообще не работает) по времени, если без газовой турбины, то в полной работе.
Есть варианты, как у Димы : режимщики тоже голову ломали над его вопросом.
http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__mid=937509159
http://rzia.ru/
27.03.2009 19:19
Boris +1
Станция проектируемая, думаю как лучше сделать.
Yuran>З.Ы. Решение для эстетов - использовать автосинхронизатор с несколькими группами уставок - отдельной для каждого положения РПН
Автосинхронизатор только на один блок с ПБВ +-4х2,5, в принципе можно, непонятно только какой автосинхронизатор имеется в виду. И как это группами уставок можно убрать разницу напряжений?
На остальных блоках с РПН точная ручная будет - придётся оперативному персоналу или РПН в 0 выводить, или пересчитывать действительное напряжение. Мысль как у Славы по поводу какого-нибудь трансформатора с отпайками для компенсации РПН тоже давно в голове крутиться. Какой-нибудь ОСМ по спецзаказу. только ведь там тоже наверно какой-нибудь угловой сдвиг есть, и лишнее звено. И надо ли так усложнять?
Yuran>З.Ы.Ы. Никогда не понимал глубокого смысла установки трансформаторов с регулированием напряжения на станциях...
Я тоже, особенно теперь не понимаю , но заказчик!
Два старых транса с РПН - иногда как подстанционные работают.
Генераторы 30-50 МВт
30.03.2009 09:07
Boris +1
grsl>Первое что пришли в голову, это автосинхронайзер с 7-ю уставками, но таких...знаю всего один.
А как называется?
30.03.2009 09:15
Yuran +6
grsl>>Первое что пришли в голову, это автосинхронайзер с 7-ю уставками, но таких...знаю всего один.
Boris>А как называется?
Я так понимаю, что имелся в виду Synchrotact...
30.03.2009 10:11
Ответить  Следующая »
