В ней есть ссылки на книгу в которой нарисована схема и на циркуляр в котором описываются изменения в схеме реле частоты РЧ-1.
От себя еще добавлю список НТД по РЧ-1,к сожалению, ничего из этого списка у меня в электронном виде нет, если у кого-то есть буду признателен, если вышлете, обязательно выложу на своем сайте для всеобщего обозрения и скачивания.
НТД по РЧ-1
1. Инструкция по наладке и проверке реле частоты РЧ-1.— М.: СПО ОРГРЭС, 1976. 2. Методика наладки и проверки реле частоты РЧ-1. РЧ-2 1983 г СПО ОРГРЭС 1983 г МУ 34-70-003-82. 3. Извещение о дополнении №1 "Методики наладки и проверки реле частоты РЧ-1, РЧ-2".— М.: СПО Союзтехэнерго, 1990.
4. "О конструктивном дефекте реле РЧ-1" - Информационное письмо ЦС РЗА Ярэнерго от 27.07.87 г. Отмечается неудачное монтажное выполнение одного из диодов в схеме реле РЧ-1 выпуска после 1979 г., смещение которого в пространстве может приводить либо к срабатыванию выходного реле, либо к появлению "земли" на постоянном токе (работе сигнализации). Предлагаются мероприятия, предотвращающие срабатывание реле или появление "земли" на постоянном токе. 5. Письмо Смоленскэнерго № 5721/05 от 01.08.88 г. (информационное письмо СРЗА Смоленскэнерго № 88/6). Отмечаются случаи ложной работы АЧР с реле РЧ-1, имеющих внешнюю блокировку по напряжению, в момент успешного включения питающей ВЛ 110 кВ устройством ТАПВ (из-за "клевков" контактов выходного реле РЧ-1 при подаче напряжения оперативного тока). Предлагаются мероприятия, предотвращающие ложную работу АЧР. 6. "О дефектах блокировки АЧР по направлению мощности" - Указание Рязаньэнерго № 9 от 14.06.91 г. Показано, что, если действие АЧР заведено на отключение трансформатора, питающего подстанцию, а контакт реле мощности блокировки АЧР включен последовательно с контактом реле частоты, то при аварийном снижении частоты в системе и отключении трансформатора от АЧР в дальнейшем возможна многократная работа АЧР. - После отключения трансформатора происходит возврат выходного реле АЧР, далее схема вызывает включение трансформатора от устройства ЧАПВ, повторное его отключение от АЧР и так далее до тех пор, пока не восстановится частота в сети, либо не выйдет из строя выключатель трансформатора. Предлагается изменить схему выходных цепей АЧР в соответствии с прилагаемой схемой без установки дополнительной аппаратуры.
Nikita>В ней есть ссылки на книгу в которой нарисована схема и на циркуляр в котором Nikita>описываются изменения в схеме реле частоты РЧ-1.
Nikita>От себя еще добавлю список НТД по РЧ-1,к сожалению, ничего из этого списка у меня в электронном виде нет, если у кого-то есть буду признателен, если вышлете, обязательно выложу на своем сайте для всеобщего обозрения и скачивания.
Nikita>НТД по РЧ-1
Nikita>1. Инструкция по наладке и проверке реле частоты РЧ-1.— М.: СПО ОРГРЭС, 1976. Nikita>2. Методика наладки и проверки реле частоты РЧ-1. РЧ-2 1983 г СПО ОРГРЭС 1983 г МУ 34-70-003-82. Nikita>3. Извещение о дополнении №1 "Методики наладки и проверки реле частоты РЧ-1, РЧ-2".— М.: СПО Союзтехэнерго, 1990.
Nikita>4. "О конструктивном дефекте реле РЧ-1" - Информационное письмо ЦС РЗА Ярэнерго от 27.07.87 г. Nikita> Отмечается неудачное монтажное выполнение одного из диодов в схеме реле РЧ-1 выпуска после 1979 г., смещение которого в пространстве Nikita> может приводить либо к срабатыванию выходного реле, либо к появлению "земли" на постоянном токе (работе сигнализации). Nikita> Предлагаются мероприятия, предотвращающие срабатывание реле или появление "земли" на постоянном токе. Nikita>5. Письмо Смоленскэнерго № 5721/05 от 01.08.88 г. (информационное письмо СРЗА Смоленскэнерго № 88/6). Nikita> Отмечаются случаи ложной работы АЧР с реле РЧ-1, имеющих внешнюю блокировку по напряжению, в момент успешного включения питающей Nikita> ВЛ 110 кВ устройством ТАПВ (из-за "клевков" контактов выходного реле РЧ-1 при подаче напряжения оперативного тока). Nikita> Предлагаются мероприятия, предотвращающие ложную работу АЧР. Nikita>6. "О дефектах блокировки АЧР по направлению мощности" - Указание Рязаньэнерго № 9 от 14.06.91 г. Nikita> Показано, что, если действие АЧР заведено на отключение трансформатора, питающего подстанцию, а контакт реле мощности блокировки АЧР Nikita> включен последовательно с контактом реле частоты, то при аварийном снижении частоты в системе и отключении трансформатора от АЧР в Nikita> дальнейшем возможна многократная работа АЧР. - После отключения трансформатора происходит возврат выходного реле АЧР, далее схема Nikita> вызывает включение трансформатора от устройства ЧАПВ, повторное его отключение от АЧР и так далее до тех пор, пока не восстановится Nikita> частота в сети, либо не выйдет из строя выключатель трансформатора. Предлагается изменить схему выходных цепей АЧР в соответствии с Nikita> прилагаемой схемой без установки дополнительной аппаратуры.
