Советы бывалого релейщика » Системы и устройства противоаварийной автоматики » РГР-11
РЧ-1
pamikon +2
Нужна принципиальная схема РЧ-1 1988 г.в. и позднее. Пришлите пожалуйста на адрес pamikon@yandex.ru заранее спасибо.
24.10.2007 08:31
klj1
Есть "Методика наладки и проверки реле частоты РЧ1, РЧ2", но она весит около 12 МБ. Если ОЧЕНЬ нужно могу отправить, но не сегодня.
24.10.2007 09:42
Nikita +37
Почитайте вот эту ветку
http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__mid=754789152
В ней есть ссылки на книгу в которой нарисована схема и на циркуляр в котором
описываются изменения в схеме реле частоты РЧ-1.
От себя еще добавлю список НТД по РЧ-1,к сожалению, ничего из этого списка у меня в электронном виде нет, если у кого-то есть буду признателен, если вышлете, обязательно выложу на своем сайте для всеобщего обозрения и скачивания.
НТД по РЧ-1
1. Инструкция по наладке и проверке реле частоты РЧ-1.— М.: СПО ОРГРЭС, 1976.
2. Методика наладки и проверки реле частоты РЧ-1. РЧ-2 1983 г СПО ОРГРЭС 1983 г МУ 34-70-003-82.
3. Извещение о дополнении №1 "Методики наладки и проверки реле частоты РЧ-1, РЧ-2".— М.: СПО Союзтехэнерго, 1990.
4. "О конструктивном дефекте реле РЧ-1" - Информационное письмо ЦС РЗА Ярэнерго от 27.07.87 г.
Отмечается неудачное монтажное выполнение одного из диодов в схеме реле РЧ-1 выпуска после 1979 г., смещение которого в пространстве
может приводить либо к срабатыванию выходного реле, либо к появлению "земли" на постоянном токе (работе сигнализации).
Предлагаются мероприятия, предотвращающие срабатывание реле или появление "земли" на постоянном токе.
5. Письмо Смоленскэнерго № 5721/05 от 01.08.88 г. (информационное письмо СРЗА Смоленскэнерго № 88/6).
Отмечаются случаи ложной работы АЧР с реле РЧ-1, имеющих внешнюю блокировку по напряжению, в момент успешного включения питающей
ВЛ 110 кВ устройством ТАПВ (из-за "клевков" контактов выходного реле РЧ-1 при подаче напряжения оперативного тока).
Предлагаются мероприятия, предотвращающие ложную работу АЧР.
6. "О дефектах блокировки АЧР по направлению мощности" - Указание Рязаньэнерго № 9 от 14.06.91 г.
Показано, что, если действие АЧР заведено на отключение трансформатора, питающего подстанцию, а контакт реле мощности блокировки АЧР
включен последовательно с контактом реле частоты, то при аварийном снижении частоты в системе и отключении трансформатора от АЧР в
дальнейшем возможна многократная работа АЧР. - После отключения трансформатора происходит возврат выходного реле АЧР, далее схема
вызывает включение трансформатора от устройства ЧАПВ, повторное его отключение от АЧР и так далее до тех пор, пока не восстановится
частота в сети, либо не выйдет из строя выключатель трансформатора. Предлагается изменить схему выходных цепей АЧР в соответствии с
прилагаемой схемой без установки дополнительной аппаратуры.
Фотохост РЗиА Вконтакте Ретро-РЗиА Музей РЗА
24.10.2007 14:11
pamikon +2
Nikita>Почитайте вот эту ветку
Nikita>http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__mid=754789152
Nikita>В ней есть ссылки на книгу в которой нарисована схема и на циркуляр в котором
Nikita>описываются изменения в схеме реле частоты РЧ-1.
Nikita>От себя еще добавлю список НТД по РЧ-1,к сожалению, ничего из этого списка у меня в электронном виде нет, если у кого-то есть буду признателен, если вышлете, обязательно выложу на своем сайте для всеобщего обозрения и скачивания.
Nikita>НТД по РЧ-1
Nikita>1. Инструкция по наладке и проверке реле частоты РЧ-1.— М.: СПО ОРГРЭС, 1976.
Nikita>2. Методика наладки и проверки реле частоты РЧ-1. РЧ-2 1983 г СПО ОРГРЭС 1983 г МУ 34-70-003-82.
Nikita>3. Извещение о дополнении №1 "Методики наладки и проверки реле частоты РЧ-1, РЧ-2".— М.: СПО Союзтехэнерго, 1990.
Nikita>4. "О конструктивном дефекте реле РЧ-1" - Информационное письмо ЦС РЗА Ярэнерго от 27.07.87 г.
Nikita> Отмечается неудачное монтажное выполнение одного из диодов в схеме реле РЧ-1 выпуска после 1979 г., смещение которого в пространстве
Nikita> может приводить либо к срабатыванию выходного реле, либо к появлению "земли" на постоянном токе (работе сигнализации).
Nikita> Предлагаются мероприятия, предотвращающие срабатывание реле или появление "земли" на постоянном токе.
Nikita>5. Письмо Смоленскэнерго № 5721/05 от 01.08.88 г. (информационное письмо СРЗА Смоленскэнерго № 88/6).
Nikita> Отмечаются случаи ложной работы АЧР с реле РЧ-1, имеющих внешнюю блокировку по напряжению, в момент успешного включения питающей
Nikita> ВЛ 110 кВ устройством ТАПВ (из-за "клевков" контактов выходного реле РЧ-1 при подаче напряжения оперативного тока).
Nikita> Предлагаются мероприятия, предотвращающие ложную работу АЧР.
Nikita>6. "О дефектах блокировки АЧР по направлению мощности" - Указание Рязаньэнерго № 9 от 14.06.91 г.
Nikita> Показано, что, если действие АЧР заведено на отключение трансформатора, питающего подстанцию, а контакт реле мощности блокировки АЧР
Nikita> включен последовательно с контактом реле частоты, то при аварийном снижении частоты в системе и отключении трансформатора от АЧР в
Nikita> дальнейшем возможна многократная работа АЧР. - После отключения трансформатора происходит возврат выходного реле АЧР, далее схема
Nikita> вызывает включение трансформатора от устройства ЧАПВ, повторное его отключение от АЧР и так далее до тех пор, пока не восстановится
Nikita> частота в сети, либо не выйдет из строя выключатель трансформатора. Предлагается изменить схему выходных цепей АЧР в соответствии с
Nikita> прилагаемой схемой без установки дополнительной аппаратуры.
Nikita>
Спасибо Nikita
25.10.2007 14:17
Ответить
