я никогда не думал о подключении двух фаз в ДЗШ, но насколько вижу нет никакой проблемы сделать. Ну нет средней фазы и нет, по карйней мере в 670 реле, да думаю и в других тоже.
Слава! Спасибо за уточнения-добавления. Согласен со всем. Я начал вчера этот пост, но отключили электропитание (а АБ нет). Продолжаю сегодня, прочитав последующие посты. Похоже, наш коллега уже определился – REB-670. Что ж, лично у меня к нему претензий нет. Ты советовал еще GE. Действительно, В30 – 3фазное реле. Если будут 2 фазы с присоединения, то надо брать 1 фазные реле, то есть В90. Далее, наш коллега говорит, что в ГРУ – всего 6 присоединений. Тогда достаточно одного терминала. Если же предполагается какое-то расширение, то надо брать с запасом. Это соображение касается терминалов ДЗШ всех фирм. Похоже, я запутал вас с 3 фазами. Понятно, что по принципу действия 1 фазным терминалам все равно, сколько фаз. И для сети с изол./комп. н-лью защ. будут работать правильно и на 2 фазах. Относительно контроля токовых цепей. Там тоже все в порядке – сколько ТТ используется , столько и конт-ся. Только если брать В30 –надо 3 фазы. Кстати, в РУ для ЭМ ДЗШ-6…35 кВ рисовались 2 фазы. Я имел в виду, что 3 фазы надежнее. И по возможности использовал бы 3 фазную схему. Но хозяин барин.
Еще. Относительно УРОВ и прочих функций. Да, в REB-670 и В-30(В-90) есть функции УРОВ для каждого присоединения. В Сименс- нет. (Это на тот случай, если защиты присоединений не МП: во многих МП УРОВ - внутри самой защиты присоединения). Одно из воздействий УРОВ – на это самое ДЗШ, а также, если присоед. питающее, на откл. выкл этого присоед. Еще в указанных терминалах есть защиты «мертвых зон» (к.з между выкл. и его ТТ, и есть подпитка к.з. со стороны присоединения; тогда работает ДЗШ, но ток к.з. не исчезает). Посылать сигнал отключения от защиты«мертвой зоны» каждого присоединения можно, как и для УРОВ.
Единственое не "обижал" бы решение Арева на P746. Там есть возможности и для большего количества подключений, например заложил недавно это реле на двойную шину с СВ, где две коробки друг друга перекрывают на секционике. Это реле также включает в себя возможности УРОВ, МТЗ и защиты мёртвой зоны.
