Схемка :)
Автор |
Сообщения |
Des501
+1
Тут такое дело, заказчик против того что бы лицевые панели его релейных шкафов портили блинкеры. И предложил вариант с реле на самоподхвате. В инете есть устройства которые можно использовать. Но тут вопрос десятка сигналов которые должны появится с десятисекундной выдержкой и предупридительной звуковой сигнализацией. Придумали схемку на пром реле с самоподхватом которая заменяет блинкеры. В общем вот она: http://picasaweb.google.ru/lh/photo/yyr0NfEDS2hujy3H47VYXw?feat=directlink поругайте. Заранее спасибо!
doro
+27
А если оперативный ток пропадет?
rza_vvt
+1
назначение указательного реле-сохранение информации о появлении определенного сигнала (пример - срабатывание защит). В Вашей же схе при изчезновении опертока вся информация теряется и остается лишь уповать на терминал. Так же нужно учесть, что считывание информации с терминала занимает больше времени, чем "перепись" блинкеров. Так что считаю, что от РУ отказываться не стоит.
| Что оперативнику "-" - то релейщику "+" |
rza_vvt
+1
doro>А если оперативный ток пропадет?
Вот собственно опередили меня, пока писал...
Des501
+1
Увы, я это понимаю... поэтому думал поставить что нить из серии БСП-5. Но там проблеммы с получением сигнала через 10 сек... буду дальше думать ))))
Dmitriy
+28
Модераторы форумов
grsl
+98
Посмотрите решения которые Дима дал, если что, можно таких приборов ещё накидать. Есть те что даже с двумя питаниями, один на постоянке и один на переменке и своё выходное питание на шинки сигнализации. Конечно может всяко случиться и тогда не будет никакой сигнализации. Так что чисто теоретически нет замены блинкеру, но практически... :-).
Федя
+7
Да посмотрите что за устройства у Димы. А ваша схема напоминает устаревшую сигнализацию которую делали кто как придумает,когда не было типовых схем.
Sukennik VB
+20
Если очень уж хочется ставьте РП-11. Но я бы голову не морочил: РУ и все дела
LIK
+52
Des501>Увы, я это понимаю... поэтому думал поставить что нить из серии БСП-5. Но там проблеммы с получением сигнала через 10 сек... буду дальше думать ))))
БСП-5 ставить не советую. Я общался с этими изделиями выпуска 2007г., но, по-моему, с тех пор ничего не изменилось. У них жестко зашивается логика, к которой потом нет доступа. Правда, некоторые форумчане считают это достоинством, но для этого. По-крайней мере, нужно. чтобы логика была отработанной в реальных условиях эксплуатации со всеми нюансами, чего нельзя сказать про БСП-5. Далее, там жестко выставляются все уставки таймеров, и потом их не поменяешь (на что и Вы обратили внимание). Потом, БСП-5, используемое как ЦС, не есть реле импульсной сигнализации, на чем уже «прокалывались». В отличие от ЦС «Сириус», которое является аналогом РИС Кстати, а почему бы Вам «Сириус» не взять!? Оно и как полноценное ЦС будет работать, и можно обойтись без блинкеров, используя светоиндикаторы. Правда,. блинкера советуют ставить с целью фиксации сигналов при исчезновении опертока.
