Советы бывалого релейщика » Релейная защита и автоматика генераторов, двига... » Расчет самозапуска двигателей
« Предыдущая   Следующая »
Несинусоидальность токов в ветвях генератора
Модераторы форумов
grsl +98
Лёша.
Неплохо бы и кривые напряжения тоже увидеть.
Какие регистраторы установили, тут участники Форума смогут помочь в том что из такого регистратора можно выжать.
То что сечение поменяли-молодцы.
Пока бы не волновался по повод картинок, сначала надо посмотреть как и что. Не вериться что с двумя генераторами что то не так.
Заодно схему первичных подключений пришлите и даные по генераторам.
Чтобы сказать что то в первом приближении, надо побольше инфы.
http://rzia.ru/
21.09.2009 18:37
Лёша
zloi, в момент снятия регистрограмм генераторы работали с номинальной нагрузкой, с момента подключения генераторов к системе регистрации картина токов не менялась. Только эти два генератора имеют соединение в треугольник, на остальных - звезда и токи синусоидальные.
Паспортные данные генераторов:
ТГ-5
Наименование - Генератор № 5
Завод-изготовитель - Государственный союзный завод тепловозного электрооборудо-вания, г. Харьков
Тип - ТГВ-25
Год изготовления - 1956
Номинальная мощность (при температуре охлаждающего воздуха Т = 40оС),
27800 кВА
25000 кВт
Коэффициент мощности - 0,9
Ток статора 2550 А
Ток ротора 359 А
Напряжение 6300 В
ТГ-8
Наименование Генератор № 8
Завод-изготовитель Турбогенераторный завод, г. Новосибирск
Тип ТВС-30
Год изготовления 1958
Напряжение, В 6300
Номинальная мощность (при температуре охлаждающего водорода при давлении 0,05 ати при Т = 40оС), кВА / кВт 37500 / 30000
Коэффициент мощности 0,8
Ток статора, А 3440
Ток ротора, А 443
Данные по регистраторам:
Производитель Prosoft-систем, г. Екатеринбург
Тип
РЭС-3-64/144 - ТГ-8
РЭС-3-64/48 - ТГ-5
Привожу первичку этих генераторов.
http://retro-rzia.ru/fotohost/images/4ad3258c959f7e7373f4b1f89b394a83.jpg
Ещё информация, напряжения генераторов синусоидальны, токи по стороным 35 и 110 кВ блока ТГТ-8 также синусоидальны.
grsl, я тебе послал на мыло архив созданный регистратором, это и есть тот самый comtrade-формат?
22.09.2009 21:00
papuas +8
С появлением цифровых регистраторов многие вещи, о которых знали только теоретически, стали видны "не вооруженным" глазом.
Немного теории по несимметрии 42 Кб
http://data.communityhost.ru/rza/users/927281487/uploads/nsm.doc
22.09.2009 22:39
Модераторы форумов
grsl +98
Лёша, я получил , но сделать ничего не могу. Коллеги, кто может помочь и можно ли такое перевести в другой формат.
Файл перешлю.
То что на 110кВ/35кВ чисто, то хорошо и так должно быть, в треугольнике транса 3-я гармоника закрылась.
ТГ8 отличается тем что на нём висят и собственные нужды.
В принципе 3-я гармоника им до фонаря, главное посмотреть, что нет 5-й и 7-й, они нехороши для движков.
Повода для волнения не видно пока, раз напряжения чистые.
http://rzia.ru/
22.09.2009 23:16
R14 +46
Генераторы за счет насыщения лобовых частей всегда вырабатывют не синусоиду а трапецию, то есть имеется 3 гармоника, которая замыкается в треугольнике, а Вы, установив регистратор в фазах треугольника, ее и видите.
23.09.2009 07:54
falcon +91
То, что гармоники в машинах всегда были есть и будут - оно понятно.
Только, вот, в данном случае несколько смущает столь высокий уровень, ибо, если ориентировочно принять, что 3-я гармоника тока весит 50%, то выходит, что бесполезный (не идущий в нагрузку) ток статора составляет более 11% (и дополнительные тепловые потери в меди от этого = где-то +25% от полезного тока статора (I^2*R))
23.09.2009 12:10
R14 +46
falcon>То, что гармоники в машинах всегда были есть и будут - оно понятно.
falcon>Только, вот, в данном случае несколько смущает столь высокий уровень, ибо, если ориентировочно принять, что 3-я гармоника тока весит 50%, то выходит, что бесполезный (не идущий в нагрузку) ток статора составляет более 11% (и дополнительные тепловые потери в меди от этого = где-то +25% от полезного тока статора (I^2*R))
Согласен. 50% это слишком много.
23.09.2009 12:55
Лёша
Ситуация прояснится когда включим в работу новые кабели от ТТ до ГЩУ, тогда будет видно в чём дело - превышение вторичной нагрузки либо во всём виноват треугольник.
23.09.2009 18:22
Модераторы форумов
grsl +98
Такая вот мысль у меня возникла, если такое видит осцилограф, то такое же видит и защита.
Защиты то ЭМ ( наверное), как они будут реагировать на ток в 150Гц???
http://rzia.ru/
23.09.2009 18:33
falcon +91
grsl>Защиты ... как они будут реагировать на ток в 150Гц???
...особенно то реле, что в нулевом проводе токовых цепей. "Небаланс" там, по всей видимости, прёт довольно заметный
23.09.2009 18:56
