Советы бывалого релейщика » Релейная защита и автоматика генераторов, двига... » Расчет самозапуска двигателей
« Предыдущая
Несинусоидальность токов в ветвях генератора
Модераторы форумов
grsl +98
Мне кажется, что такой прямой подсчёт определит только потери в меди статора ( активное/омическое сопротивление), также надо взять во внимание дополнительные потери, как то в роторе ( должны быть высокими), в стали статора. Могут возникать так называемые..."горячие точки"., всякие утечки, потери в торцах. Момент вращения в обратном направлении к направленую вращения ротора.
http://rzia.ru/
27.09.2009 14:55
falcon +91
Угу, только потери в меди статора
27.09.2009 14:59
Модераторы форумов
grsl +98
Ещё мысля, надо бы замерить уровень вибрации турбины и генератора.
По идее он тоже должен быть выше нормы. Надо замерить нагрев подшипников.
Дикая идея, а может расцентровка ротора приводит к повышеному уровню гармоник?????
Почему вспомнил, лет так 5-6назад было КЗ статора одного генератора, медь в том числе "плевалась" и на ротор, когда закончили ремонт, то засекли повышеный уровень вибраций, как оказалось его вызывал неравномерный нагрев ротора, который в ремонте не был.
http://rzia.ru/
27.09.2009 15:31
mic61 +15
А может, если это была реконструкция, то была попытка повысить номинальную мощность этих машин. У нас в Системе это стало сейчас "в моде". Лепят новую обмотку на старые статора, и повышают Рн на 5...10 %. Вобщем, нужна информация с завода...
Кстати, уровень нагрева, вибрации и даже шума должны проверяться, согласно тому же ГОСТу.
My ICQ 376-048-117
27.09.2009 15:34
R14 +46
mic61>1.27. … При соединении обмоток статора в треугольник при номинальной мощности ток 3-й гармоники не должен превышать 20% номинального тока генератора.
Если бы наши генераторы соотвествовали этим нормам, то в треугольниках трансформаторов, на которые они работают, также протекал бы ток 3Iо до 20% от номинала. Ведь генератор вырабатывает трапецию не зависимо от схемы соединения, а в зависимости от напряжения.
И, в данном случае, считаю потери только от 3Iо слишком большими. КПД генератов составляет порядка 97%. Генератор работает 50 лет в таком режиме. Конечно можно еще 50 лет работать, а можно попробовать понять почему это получается. Явно машина перевозбуждена. И хотелось бы все таки знать номинальное заводское значение напряжения, которое изготовитель дает в линейной величине, а не в фазной, при которой эксплуатируется машина, если только машина не была выполнена по индивидуальному заказу, для работы например на трансформатор звезда/звезда.
28.09.2009 14:24
Ответить « Предыдущая
