mic61>Обычно время АВР - нуль (при потере питания доотключается ввод и включается СМВ.) mic61>Если АПВ успешное, то схема возвращается к доаварийному режиму, но не на всех ПС. Кое где это делается вручную. mic61>АПВ (времена разные; мне встречались от 2 с до 7...8 с) на ВЛ 110 - однократные. Двукратные (и даже трехкратные), как мне рассказывали люди, работавшие в Забайкалье, там применялись на ВЛ 35 кВ. Все таки ввод отключается от ЗМН и далеко не с T=0,а потом уже СМВ.Время ЗМН,как правило больше чем Tапв питающей линии.
И тут интересный момент. Возврат в доаварийный режим, как происходит: отключение секционника и потом включение входа или запаралелливание двух входов. У нас, за исключением двух-трёх проектов, не допускается автоматический возврат, только ручной. В сетях автоматика запрещена совсем.
scorp>Все таки ввод отключается от ЗМН и далеко не с T=0,а потом уже СМВ.Время ЗМН,как правило больше чем Tапв питающей линии. Я работаю чаще всего на шахтных ПС (потребитель 1-й категории), там таки с 0-ем (да, конечно от ЗМН - отсутствие напряжения на ТСНе + на ТНе секции.) Потом АПВ линии и восстановление доаварийного режима. Что касается восстановления: сначала включается ввод (т.е. паралелим оба транса; они, как правило, одинаковой мощности), затем отключается СМВ. Варианты встречались: один из двух трансов 32000 кВА - сгорел (схема КЗ-ОД :-() Поставили, что было под рукой - 10000 кВА - там, конечно автосборки не было. А вообще на половине ПС не то что автосборка, и АВР было выведено из работы ("Мы его боимся" - говорят.)
Ага.. Тогда у меня сразу два нудных вопроса ( шкурный интерес, поскольку сейчас делаем АВР на потребителя самой высшей категории, вчера он сказал, если не сработает, то мне лучше искать новую страну проживания). 1. Какие уставки по ЗМН? 2. как отстраиваетесь от внешнего КЗ, которое приводит к просадке напруги?
grsl>Ага.. grsl>Тогда у меня сразу два нудных вопроса ( шкурный интерес, поскольку сейчас делаем АВР на потребителя grsl>самой высшей категории, вчера он сказал, если не сработает, то мне лучше искать новую страну проживания) grsl>1. Какие уставки по ЗМН? grsl>2. как отстраиваетесь от внешнего КЗ, которое приводит к просадке напруги?
1.около ≤0,4Uном 2.бог его знает,если ЗМН с нулем.Надо блокировать от защит
27.11.2008 21:45
+1
Dmitriy+28 Сообщения: 1058 Регистрация: 20.06.2007 Откуда: Berlin
Привет. Меня тоже это интересует. В последнем проекте отстроился от возбуждения МТЗ и ТО, собрал филтр линейных напряжений в логике защиты ввода, от которой происходит возбуждение АВР, ну и блокировка от автомата ТН. Завтра сделаю скрипшеты в конторе, пришлю. dPhi не рассматривается? Слава, а вводы паралелите? Вобще вопрос интересный, в марте буду пускать свой АВР, обязательно поставлю осцилограф запишу всю эту тему, по результатам решим управлять оба выключателя одновременно или паралелить. _____________________________ Буду крайне признателей за практическую инфу (советы) на тему пуска. У нас в конторе на этом месте "дыра" наладчики пускали только ваши SUE до сих пор да и конфигурацией попроще =)
Scorp, Спасибо. Отличная инфа. У нас ентот АВР хитрый очень. 1. Он зависит от БАВР на верхней стороне двух ТСН ( там срабатывание 0.7напруги за 0.1сек или 3Гц/сек за 0.12сек). 2. Если тот БАВР неудачен или его нет, тогда работает АВР на НН в игре 6 выключателей. задача чтобы питание было востановленно в течении максимум 1.2сек, иначе топки погаснут. Самое мерзкое в этом АВР, это если удет КЗ на отходящих , там нет защит МТЗ чтобы заблокировали ЗМН, потому должен делать выдержку, вот и думаю может df/dt как пуск АВР использовать в комбинации с ЗМН.
Dmitriy>dPhi не рассматривается? Слава, а вводы паралелите? Dmitriy>Вобще вопрос интересный, в марте буду пускать свой АВР, обязательно поставлю осцилограф запишу всю эту тему, по результатам решим управлять оба выключателя одновременно или паралелить. Dmitriy>_____________________________ Dmitriy>Буду крайне признателей за практическую инфу (советы) на тему пуска. У нас в конторе на этом месте "дыра" наладчики пускали только ваши SUE до сих пор да и конфигурацией попроще =) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Твой хитрый АВР я хорошо помню, там надо или два или три SUE ставить. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Дима, тут у нас нет вопросов, сначала отключение потом включение, возврат только через параллельность. dPhi пока не рассматривали, изучаем дело, потому в теме Woodward и спрашивал представителя SEG об этой функции.
Я лично очень "боюсь" одновременной команды.
Пуск АВР назначен где то на 15-18 декабря.
Удалось рассшифровать- защита минимального напряжения.
