Минимальный ток коммутируемый контактами реле РП-17
Автор |
Сообщения |
БЕРЛИНН
+3
В тех документации на реле минимальный ток коммутируемый контактами реле типа РП-17 - 50мА при напряжении 24В. Интересует минимальный коммутируемый ток при напряжении 220В.
releyka
+22
Минимальный ток зависит от переходного сопротивления контактов (чистоты), зависимость минимального тока от напряжения близка к линейной, для 220В ориентировочно получается 5мА.
БЕРЛИНН
+3
releyka>Минимальный ток зависит от переходного сопротивления контактов, зависимость от напряжения близка к линейной, для 220В ориентировочно получается 5мА.
Спасибо за консультацию, а это где-то указано в документации на сами реле?
Собственно у данного вопроса выросли ноги при выборе резисторов в цепи дискретных входов МП реле. Ставить резисторы номиналом около 5кОм не особо хочется по причине того, что в таком случае мощность данных резисторов дб 25Вт, а хотелось бы обойтись 15кОм резисторами мощностью 10Вт.
releyka
+22
На этот тип реле нет, у нас через контакты этих реле подключали 5мА щитовые приборы к датчикам тока и мощности, проблем никогда не было. Проектное решение.
falcon
+91
БЕРЛИНН>...Ставить резисторы номиналом около 5кОм не особо хочется по причине того, что в таком случае мощность данных резисторов дб 25Вт, а хотелось бы обойтись 15кОм резисторами мощностью 10Вт.
??? У вас там что за напряжение, что вы такие мощные резисторы ставить собираетесь? 300 вольт?
БЕРЛИНН
+3
БЕРЛИНН>>...Ставить резисторы номиналом около 5кОм не особо хочется по причине того, что в таком случае мощность данных резисторов дб 25Вт, а хотелось бы обойтись 15кОм резисторами мощностью 10Вт.
falcon>??? У вас там что за напряжение, что вы такие мощные резисторы ставить собираетесь? 300 вольт?
напрежение от 150 до 750кВ , (220*1,05)*(220*1,05)/5000=10,7, то есть менее мощные чем 10 Вт нельзя а для 15кОм мощность около 3 Вт, ну а 10 вт позволит иметь запас по рассеиваемой мощности, хотя можна поставит и 5 Вт
Модераторы форумов
grsl
+98
БЕРЛИНН, извините, уж питница, ой пятница вечер. Что Вы хотите получить? подгрузить резистором дискрет МП реле и заодно поднять порог срабатывания? Извините, может что не так понял.
БЕРЛИНН
+3
grsl>БЕРЛИНН, извините, уж питница, ой пятница вечер. grsl>Что Вы хотите получить? подгрузить резистором дискрет МП реле и заодно поднять порог срабатывания? grsl>Извините, может что не так понял.
во первых мы хотим получить срабатывание устройства контроля изоляции при земле в цепях этих дискретных входов, у него порог срабатывания около 20кОм, во вторых повышаем помехозащищенность высокоомных дискретных входов и в третьих подгружаем контакты тех реле которые действуют на данные дискреты. Вопрос достаточно ли 15кОм для обеспечения всех этих условий или правильнее устанавливать более низкоомное сопротивление (по циркуляру для реле РП-16, РП-18 их обмотки требуется подгружать резистором около 5кОм)
Модераторы форумов
grsl
+98
БЕРЛИНН
+3
