Советы бывалого релейщика » Подключение РАС
« Предыдущая
Подключение РАС
mic61 +15
Я думаю можно и на 0,5, если при данной нагрузке на ТТ и рассчетной (или известной из практики) величине максимального тока КЗ погрешность данной обмотки ТТ не превышает 10%. Это можно просчитать по типовым хар-кам данного типа ТТ (а лучше - по реальным вольтамперным хар-кам.)
My ICQ 376-048-117
31.08.2007 21:03
ZY3 +2
Если подстанция новая, то лучше на 10Р.
На всякий случай. Активное сопротивление 100м медной жилы 2,5 мм2 составляет примерно 0,8 Ом.
01.09.2007 18:48
ovvium +3
Пожалуй, я соглашусь после некоторых событий включать регистратор в токовые цепи защиты. Это наша епархия, больше никто туда не лезет.
Как я уже говорил, наши регистраторы (ИМФ-3Р) мы поставили в токовые цепи измерений. Надо же было случиться тому, что на этой подстанции некая сбытовая компания решила поменять счётчики на новые. А у нас ИМФ стал барахлить: то расстояние покажет в три раза длиннее, чем сама линия, то вообще -76 км (минус). Релейщиков подняли на смех!
Когда начали разбираться, оказалось, что наши товарищи из сбытовой компании так на куролесили в токовых цепях... что в пору идти бить ......
Так что вот так.
В каждой шутке есть доля шутки.
17.09.2007 13:15
doro +27
ovvium>Как я уже говорил, наши регистраторы (ИМФ-3Р) мы поставили в токовые цепи измерений. Надо же было случиться тому, что на этой подстанции некая сбытовая компания решила поменять счётчики на новые. А у нас ИМФ стал барахлить: то расстояние покажет в три раза длиннее, чем сама линия, то вообще -76 км (минус). Релейщиков подняли на смех!
А вас еще пускают на один керн с коммерческим учетом? Так скоро выгонят. Погрешность ИМФ - малый грех по сравнению с недоучтенной электроэнергией и ее денежным эквивалентом.
http://rzdoro.narod.ru
17.09.2007 17:48
ovvium +3
А это и к лучшему! Баланс мощностей не сходится - не на кого будет свалить вину!
В каждой шутке есть доля шутки. :-|
18.09.2007 06:50
Antip +4
ZY3>Если подстанция новая, то лучше на 10Р.
Наткнулся на информационное письмо №91 ЦДУ ЕЭС от 22 ноября 2001 г.
При наличии на энергообъекте микропроцессорных защит, в которых имеется функция записи сигналов при аварийных нарушениях, дополнительно установленные РАС присоединений, должны регистрировать ток в керне класса 0,5.
Коллеги, кто нибудь сталкивался с подобным требованием? Или эта запись уже к делу не относится?
19.07.2010 15:50
Bogatikov +27
Antip>Наткнулся на информационное письмо №91 ЦДУ ЕЭС от 22 ноября 2001 г.
Antip>При наличии на энергообъекте микропроцессорных защит, в которых имеется функция записи сигналов при аварийных нарушениях, дополнительно установленные РАС присоединений, должны регистрировать ток в керне класса 0,5.
Antip>Коллеги, кто нибудь сталкивался с подобным требованием? Или эта запись уже к делу не относится?
Знаем это письмо, требование полная туфта, ничем не обоснованное. Всегда включаем в класс 10Р.
19.07.2010 16:00
Ответить « Предыдущая
