Цвет устройств световой сигнализации
Автор |
Сообщения |
evdbor
+30
5555>Это ты читал по диагонали. Я только с третьего раза дошел до сути. 5555>Одназначнее некуда. Требования к сигнализации положения выключателей, а не испытываемого оборудования!!! В пунктах 5.2.1.1 и 5.2.1.2 речь идет речь о выключателях хотя по смыслу говорится о кнопках Например, у автоматических выключателей АББ красный цвет механического указателя положения соответствует ВКЛЮЧЕННОМУ состоянию, а зеленый - ОТКЛЮЧЕННОМУ состоянию. А вот кнопка "0" - "Отключить" красная, кнопка "1" - "Включить" - зеленая
fll
+2
С этим ГОСТом уже всех задолбали там в начале его написано что он "не применим для электротехнических изделий" если по нему делать, то включено - будет зеленый относитесь критически на НКУ вообще есть ГОСТ, в котором прописано, вкл - красный, отключено - зеленый и никаких гвоздей пользуйтесь существующим опытом, по сигнализации книжки читайте, Лабок, например
прошу пардону, но с этим гостом достали уже приходит один г-н из органа сертификации на кру строительный завод и давай, ссылаясь, на этот гост всем мозги компосировать по поводу вкл-откл, подавай ему другие цвета и так далее, пример со светофором приводит и т.д.
5555
releyka, читаем далее:
5.2.2.2 Основные требования Требования 5.1 и 5.2.1 применяют также к выключателям со встроенной сигнализацией. Значения применяемых цветов должны соответствовать таблицам 6-8 - для отсчетных устройств и таблице 9 - для выключателей.
А вообще то о чем спор? Каким цветом обозначать нормальное положение оборудования. Так я не против и красного и зелёного. Главное, чтоб оператор не запутался. Для кого то нормальный режим - когда все включено и работает, всем светло и тепло. А для других - все отключено и т.д.
fll не прав.
"Международный стандарт МЭК 60073-96 ... предназначен для использования техническими комитетами Международной электротехнической комиссии (МЭК) при разработке стандартов на электрооборудование конкретных видов, и его требования должны применяться в случаях, если они включены в стандарты МЭК."
Насколько мне известно любой завод сделает любую сигнализацию любого цвета за соответствующую плату. Были бы соответствующие тех. требования.
releyka
+22
5555>5.2.2.2 Основные требования 5555>Требования 5.1 и 5.2.1 применяют также к выключателям со встроенной сигнализацией. А вы видели на ПС щит управления с с черными, серыми и белыми лампами? Есть книжка из серии Библиотечка Электромонтера "Сигнализация на электроподстанциях".
5555
releyka, да хоть серо-буро-малиновые. С НАСТУПАЮЩИМ ВСЕХ НОВЫМ ГОДОМ!!!
laborant
+7
Спасибо всем за обсуждение!
От традиций уходить - себе будет дороже. Где я найду столько серобуромалиновых ламп? А если на то пойдет - оперативному персоналу будет не легко ориентироваться только на цвет, необходимо будет знать, что там под лампой написано, а для этого надо прочитать.
Еще раз спасибо! Всех с наступающим Новым 2009 годом!
Модераторы форумов
grsl
+101
Я согласен с Evdbor и Fll. Дело не в прочтении. Оно дело безопасности Красный-включенно, под напряжением Зелённый-отключенно, без напряжения. Жёлтый-предупреждения, заземление.
Красная кнопка включение, зелённая отключение. Кстати , по моему даже такого недостаточно, должен быть дополнительная графическая сигнализация для дальтоников. Многие фирмы используют кружок ( равен зелённому) и вертикальную линию ( равен красному).
С НОВЫМ ГОДОМ!!!!
Модераторы форумов
grsl
+101
Коллеги, тут в продолжение, специально отдельно пишу. А как Вы считаете на экранах АСУ должно быть? У нас с клиентами вечные споры.
mic61
+15
grsl>Коллеги, тут в продолжение, специально отдельно пишу. grsl>А как Вы считаете на экранах АСУ должно быть? У нас с клиентами вечные споры. В учебниках рисовали включенный выключатель - без заливки, отключенный - серая (черная) заливка. Но т.к. мониторы все таки цветные, то можно, не мудрствуя лукаво, включенное положение - красная заливка, отключенный - зеленая. Просто и знакомо, а?
Модераторы форумов
grsl
+101
Да вот тут самый интересный и спорный момент и возник. Залитыйк красный и зелённый показывают замкнутость цепи. Один из примеров это красный залитый и зелённый пустой. Но возникла другая проблема, от количества красного на экране, прекращаешь чувствовать где авария.
