Цвет устройств световой сигнализации
Автор |
Сообщения |
Модераторы форумов
Stepanov
+11
grsl>Красная кнопка включение, зелённая отключение. grsl>Кстати , по моему даже такого недостаточно, должен быть дополнительная графическая сигнализация для дальтоников. Многие фирмы используют кружок ( равен зелённому) и вертикальную линию ( равен красному). В Сименсовских терминалах на передней панели красная кнопка (с кружочком) - отключение, зеленая (с линией) - включение.
Модераторы форумов
grsl
+101
Владимир. Конечно. я не дописал правильно. Не только в Сименсе но и АББ, и в других тоже.
Я имел ввиду положение, а кнопки обратное. зелённый с кружочком---отключён красный с кружком--команда на отключение
красный с вертикальной линие включён зелённый с линией на включение. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Вот нашёл сейчас в инете, согласно стандартам МЭК и ГОСТ
evdbor
+30
grsl>Да вот тут самый интересный и спорный момент и возник. grsl>Залитыйк красный и зелённый показывают замкнутость цепи. grsl>Один из примеров это красный залитый и зелённый пустой. grsl>Но возникла другая проблема, от количества красного на экране, прекращаешь чувствовать где авария. Думаю проблемы нет. Новая информация должна отображаться мигающим сигналом до квитирования
Модераторы форумов
grsl
+101
И тут возникла проблема. На многих объeктах у операторов нет разрешения на квитирование. Кроме того нужны и ещё цвета. С другой стороны, кроме объектов давно возникло требование ( и делают) показывать и линию красным цветом если она под напряжением.
scorp
+29
grsl>И тут возникла проблема. grsl>На многих объeктах у операторов нет разрешения на квитирование. grsl>Кроме того нужны и ещё цвета. grsl>С другой стороны, кроме объектов давно возникло требование ( и делают) показывать и линию красным цветом если она под напряжением. Есть такое
mic61
+15
grsl>Кроме того нужны и ещё цвета. grsl>С другой стороны, кроме объектов давно возникло требование ( и делают) показывать и линию красным цветом если она под напряжением. Человеческий глаз лучше воспринимает динамические объекты (лягушки - те вообще не видят неподвижных предметов.) Может так: в нормальном режиме мнемосхема "в приглушенных тонах" (типа Enable/Desable.) Разумеется, с возможностью перевести в "активный" режим любые необходимые параметры. В случае аварии - динамика: обесточенные линии, отключенные выключатели "мерцают" зеленым и т.п.
Kenny U Billy
evdbor>Например, у автоматических выключателей АББ красный цвет механического указателя положения соответствует ВКЛЮЧЕННОМУ состоянию, а зеленый - ОТКЛЮЧЕННОМУ состоянию. evdbor>А вот кнопка "0" - "Отключить" красная, кнопка "1" - "Включить" - зеленая
Все это не шутки.. год назад был инцидент с потерей 80% собственных нужд ТЭЦ. ДЭМ при разобрании схемы турбогенератора перед выкатыванием тележки выключателя (того что на фото выше у grsl - HD4 ABB'шный, только без крышек на кнопках и замочков) решил еще раз убедиться в отключенном положении и нажал на кнопочку.. угадайте какую? Ага, зеленую, из объяснительной - в соответствии с обозначениями принятыми на ГЩУ. Привод взведен, оперативные цепи разобраны.. ашамбе бешамбе шайтанама.. ТГ в двигательном режиме.. пусковой ток 10 крат.. дифзащиты молчат, дистанционки смотрят в другую сторону. через 2 сек по МТЗ отваливаются связи с системой, другой ТГ честно пытался раскрутить включившийся, но через 5 сек утух. 2 из 3 генераторных РУ на "0". Котлы гаснут, третий ТГ отключают уже сами. Осталась одна линия на 3 секции ГРУ. А все из-за одной кнопочки не того (или того) цвета. Кстати, их теперь законопатили навечно.
Uran
+11
KUB>Все это не шутки.. год назад был инцидент с потерей 80% собственных нужд ТЭЦ. ДЭМ при разобрании схемы турбогенератора перед выкатыванием тележки выключателя (того что на фото выше у grsl - HD4 ABB'шный, только без крышек на кнопках и замочков) решил еще раз убедиться в отключенном положении и нажал на кнопочку.. угадайте какую? Ага, зеленую, из объяснительной - в соответствии с обозначениями принятыми на ГЩУ. --------------------------- Поскольку приходилось налаживать HD4- там есть блокировка включения ЭВ при отключенном опер.токе- его без опертока при всем желании не включишь. Или что-то не так?
Модераторы форумов
grsl
+101
Нет, я конечно извиняюсь, но Kenny U Billy, этот случай уже ни в какие ворота не лезет!!!! 1. Во первых это говорит, что ДЭМ один работал. За что все по башке получить должны. 2. Во вторых на фига он дверь ячейки открывал, ему что скучно по жизни. Тележка выкатывается при ЗАКРЫТОЙ двери. Случай что Siburg показывал, недостаточен для понимания. 3. Какого.. оперативный ток до полной разборки системы сняли, у него и на шкафу индикация положения В и тележки есть. Снимай оперток после того как заземляющие ножи поставишь. 4. Хочет убедиться, на двери шкафа кнопки есть. 5. Почему плaстик с кнопок сняли, пусть не замки, так винты там есть.
Для Uran-a.
Кнопки они механического включения отключения, пока пружина взведенна, на цикл О-С-О сил хватит. Нас часто это выручает при проверках, вручную взводим и вперёд. Но может есть вариант блокировки и как Вы описали, надо будет спросить. Скорее всего есть. На другом типе В точно было.
Uran
+11
grsl>Кнопки они механического включения отключения, пока пружина взведенна, на цикл О-С-О сил хватит. Нас часто это выручает при проверках, вручную взводим и вперёд. grsl>Но может есть вариант блокировки и как Вы описали, надо будет спросить. Скорее всего есть. grsl>На другом типе В точно было.
Мы налаживали ячейки с HD-4 GT в прошлом году (итальянские)-там в приводе были 3 катушки: ЭВ, ЭО и хитрая катушка, которая подтягивается при включенном опертоке и подготавливает собачку для воздействия на нее ЭВ. Без включения этой блокировочной катушки -выключатель не включить. Это скорее всего нам такой вариант попался.
