Советы бывалого релейщика » АУРА
« Предыдущая
АУРА
Bogatikov +27
mixi>Может ли ПО GE сохранять данные в формате
mixi>ASCII?
Такая возможность есть. Преобразовал, правда я в комтрейдах, как свинья в апельсинах, не знаю, что получилось. Выслал.
23.07.2010 11:34
mixi +1
Моя попытка уязвить GE в некоторых ошибках, была не обоснована.
Еще раз посмотрел описание формата 1999г. по поводу данных полей
nrates - общее количество частот дискретизациии
samp,endsamp - частота дискретизации и номер последней выборки для данной скорости.
Note that, if nrates and samp are zero, the timestamp in the data file becomes
critical and endsamp must be set to the number of the last sample in the file.
When both the nrates and samp variable information and the timestamp information
is available, use of nrates and samp variables is preferred for precise timing.
Мой вольный перевод. Отметим, что если nrates и samp - нуль, отметка времени в файле данных
становится критической и endsamp должно быть установлено в номер последней
выборки в файле. Когда оба, nrates и samp, имеют переменную информацию и отметка
времени информации доступна, использование nrates и samp переменных предпочтительное
для точного отсчета времени.
Взглянул еще раз на присланный Вами cfg файл и в первой строке
L60,571,1999
видно, что файл создан в формате 1999г
А следовательно указать 0 в строке "частота дискретизации" допускается и ее расчет должна выполнять
программа просмотра по меткам времени каждой выборки.
Формат времени тоже верен, т.к. он изменен в сравнении с редакцией 1991г.
При просмотре в aura2000 версии 1.3.0.7 действительно вид осциллограмм искажен.
Вывод. Программа aura2000 для верного воспроизведения осциллограммы в формате COMTRADE должна
обеспечить более точную поддержку изменений 1999г., а также и чтения двоичного формата данных.
Новая редакция COMTRADE у Чернова В.И. уже есть, так что думаю со временем все утрясется (нужно Вам его
трясти почаще).
23.07.2010 12:29
Bogatikov +27
Т.е., проблема будет решена изменением ПО АУРА 2000?
23.07.2010 12:39
Модераторы форумов
grsl +98
grsl>>>Европейские и видимо Российские читалки комтрэйдов не работают с Северо-Американскими реле...
mixi>Если не трудно, пришлите по вышеуказанному адресу, любопытно посмотреть, а что там у них...
Ох давно то было , не думаю что найду, но постараюсь.
Кстати навеяло воспоминания, в 1995-1996г делали в текстовом редакторе специальную подпограммку для подгонки файлов cfg Сименса к файлам АББ, там надо было две нижние строчки стереть.
По поводу файлов с переделкой, как помню, была проблема в каком текстовом редакторе делать переделку, годился только Notepad, Word портил файл.
http://rzia.ru/
23.07.2010 13:15
mixi +1
grsl>По поводу файлов с переделкой, как помню, была проблема в каком текстовом редакторе делать переделку, годился только Notepad, Word портил файл.
В Word надо было видимо сохранять как *.txt
23.07.2010 13:39
mixi +1
Bogatikov>Т.е., проблема будет решена изменением ПО АУРА 2000?
Не могу говорить за "СВЕЙ", но то что присланные Вами файлы корректны - да.
23.07.2010 13:41
Ответить « Предыдущая
