Советы бывалого релейщика » АУРА
 Следующая »
АУРА
golod +2
Кто нибудь работал с системой АУРА производства фирмы Свей.
Меня интересует как она в эксплуатации, если к ней нарекания или замечания. Интересуют мнения???
Заранее благодарен.
12.07.2010 09:13
klj1
Есть у нас одна АУРА-М32, старенькая правда, 10 лет уже. Работает без замечаний. Правда отключения на этой подстанции бывают очень редко. Осциллограмму с нее можно снимать через дискетку 3,5' или по RS-485.
В комплекте с устройством шла плата интерфейса RS-485 (под ISA шину), для установки в ПК, и работала она только с Windows 98. По началу пользовались ей, но потом все компы заменили на новые и ставить ее стало некуда. Долго пользовались только дискетками.
Недавна АСУшники поставили преобразователь интерфейса и включили "ауру" в общую сеть, так что про дискетки пока забыли.
Лично мне Прософтовский ЦАО РЭС нравится больше.
12.07.2010 16:20
Коля +6
golod>Кто нибудь работал с системой АУРА производства фирмы Свей.
golod>Меня интересует как она в эксплуатации, если к ней нарекания или замечания. Интересуют мнения???
golod>Заранее благодарен.
Везде свои тараканы...
- в эксплуатации надежная
- Программное обеспечение достаточно удобно
- А мнение такое - Техническая политика должна быть одинаковой, нет смысла приобретать что то фантастическое если уже стоит какой то другой тип регистратора. Интерфейсы связи обязательно одинаковые, если RS-485 есть, то пусть будет АУРА, если Ethernet, то предложенный ЦАО РЭС (со своими тараканами). Желательно что бы все это находилось в отдельном шкафу, а не панельного исполнения, пылятся они все сильно - вентиляторы у них.... Сразу максимум дискретов чтобы не думалось и аналогов с запасом, ибо потом апгрейдить (во словечко-то) сплошной гемоглобин....
Вокруг плохо настолько насколько мы сами этого хотим.
12.07.2010 18:56
mixi +1
Раз уж тема называется АУРА не могу не добавить свои комментарии.
klj1>>Есть у нас одна АУРА-М32, старенькая правда, 10 лет уже. Работает без замечаний.
klj1>>Лично мне Прософтовский ЦАО РЭС нравится больше.
Того же года выпуска?
klj1>>В комплекте с устройством шла плата интерфейса RS-485 (под ISA шину), для установки
klj1>>в ПК, и работала она только с Windows 98. По началу пользовались ей, но потом все
klj1>>компы заменили на новые и ставить ее стало некуда.
Эта плата была разработана под DOS. С появлением на нашем рынке промышленных плат с RS-485 и
переходом с шины ISA на PCI стало просто не выгодно (да и не целесообразно) заниматься разработкой
и поддержкой данных карт. Вам нужно было просто выбрать стандртную карту и продолжать работать
по сети.
Коля>>если RS-485 есть, то пусть будет АУРА, если Ethernet,...
Жаль, что "СВЕЙ" прекратил производство и развитие линейки "АУРА-М32". Ушедшие из "СВЕЯ" разработчики,
которые вели данную тему, сделали переработку АУРА-М. К RS-485 добавлен Ethernet c FTP сервером, вместо дискеты
USB с поддержкой флэшек, графический экран для работы без компьютера. Разрядность АЦП повышена с 10 до 12. Частота
выборки до 1000 Гц (20 точек на период).
Коля>>Желательно чтобы все это находилось в отдельном шкафу, а не панельного исполнения,
Коля>>пылятся они все сильно - вентиляторы у них.
Поскольку внутри не мощный промышленный компьютер, а большая современная ПЛИС, энергопотребление
минимально, обходится без вентилятора (теперь в нем нет ни одной движущейся части),
в пылезащищенном корпусе с прозрачной крышкой.
Коля>>Сразу максимум дискретов чтобы не думалось и аналогов с запасом, ибо потом
Коля>>апгрейдить (во словечко-то) сплошной гемоглобин..
Доработка была задумана как раз для того чтобы заменить устаревшие морально
системные блоки АУРА-М16(М32). Многие из них уже работают более 10 лет.
Особенно АУРА-М16, расчитанные на подключение 16 аналоговых каналов.
В последней модели - 32 аналоговых, 128 дискретов.
Коля>>нет смысла приобретать что-то фантастическое, если уже стоит какой-то
Коля>>другой тип регистратора.
Именно поэтому (а также выход приказа №20) коммерческий (серийный) вариант не был предложен на рынке.
Так что все изложенное выше не реклама, а скорее перекличка с другой темой
"Идеальный регистратор! Каким он должен быть?", которая "молча"
от инициаторов
темы, мне кажется завершилась. Впрочем если есть мысли, предложения...
23.07.2010 10:01
Bogatikov +27
mixi>Впрочем если есть мысли, предложения...
Есть. Версия 1.0.3.7 не читает комтрейды GE.
23.07.2010 10:19
Модераторы форумов
grsl +98
mixi>>Впрочем если есть мысли, предложения...
Bogatikov>Есть. Версия 1.0.3.7 не читает комтрейды GE.
Просто для инфы, извините за офф.
Как то сделал небольшое "исследование :-))) ".
Европейские и видимо Российские читалки комтрэйдов не работают с Северо-Американскими реле, тоже было и с Баслер и с Бэквис.
Пробовал и на читалках АББ, Сименса и Арева, ничего.
Зато их читалки спокойно читают Европейские реле.
Ответа почему, так и не смог найти :-)))).
http://rzia.ru/
23.07.2010 10:27
Bogatikov +27
Мы задавали вопрос Чернову Владимиру Ивановичу. Он нашёл ошибке в комтрейде - частота дискретизации должна быть не 0, а 3200 и формат времени должен быть американский, т.е сначала месяц, затем число. Поменяли, файл открылся, но аналоги искажены до неузнаваемости, да и дискреты тоже отражаются не корректно.
23.07.2010 10:57
mixi +1
Если Вы имеете ввиду версию aura2000, то вышлите нечитаемый файл в
адрес разработчиков (см. www.aura-e.ru). Если можно, то вышлите мне
на mikhailov"собака"it4biz.ru. Я посмотрю о прокомментирую.
23.07.2010 10:57
Bogatikov +27
Выслал первый попавшийся.
23.07.2010 11:03
mixi +1
Bogatikov>>Мы задавали вопрос Чернову Владимиру Ивановичу. Он нашёл ошибке в комтрейде - частота
Bogatikov>>дискретизации должна быть не 0, а 3200 и формат времени должен быть американский, т.е
Bogatikov>>сначала месяц, затем число. Поменяли, файл открылся, но аналоги искажены
Bogatikov>>до неузнаваемости, да и дискреты тоже отражаются не корректно.
Формат COMTRADE не сложен и как правило даже файл данных (выборок) представлен в тесктовом
виде. В последней редакции 1999г. требования ко всем полям файла описания (*.cfg) жестко и
ясно описаны - может ли поле быть пустым, какие значения (символы) допустимы в этом поле,
какой максимальной(минимальной) длины может быть значение. Если GE не соблюдает правила, то это не стандарт
COMTRADE и вопросы к GE...
Файл получил, действительно частота дискретизации 0, но главное файл данных у вас BINARY - двоичный формат
а не текстовый. Сомневаюсь что aura200 читает COMTRADE с таким форматом. Может ли ПО GE сохранять данные в формате
ASCII?
grsl>>Европейские и видимо Российские читалки комтрэйдов не работают с Северо-Американскими реле...
Если не трудно, пришлите по вышеуказанному адресу, любопытно посмотреть, а что там у них...
23.07.2010 11:18
Ответить  Следующая »
