Советы бывалого релейщика » Мини-ТЭЦ
 Следующая »
Мини-ТЭЦ
Megawatt +19
Один мой знакомый собирается установить на своём заводе газо-поршневую мини-ТЭЦ.
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, какие бывают проблемы с данными мини-тэц в нашей российской действительности.
Интересует буквально всё. Поставщики, проекты, подключение к сетям, квалифицированность персонала и пр. Кто с какими проблемами сталкивался?
Смысл вопроса: составить ясную картину, прежде чем тратить деньги. А то менеджеры по продажам много чего обещают.
27.10.2009 08:30
evdbor +30
Megawatt>Смысл вопроса: составить ясную картину, прежде чем тратить деньги. А то менеджеры по продажам много чего обещают.
Какое напряжение этой мини-ТЭЦ (0.4 или 6-10 кВ)?
Режим работы автономный или параллельно с системой?
Сколько машин работает параллельно?
На вскидку имеются следующие проблемы:
В течении 5 лет вырабатываться моторесурс (около 60000 тыс. ч.)
При КЗ в распределительной сети объекта станция отваливается. Низкая устойчивость.
Ограничения по минимальной нагрузке агрегатов ТЭЦ (30-40% от номинала
ИМХО, в обжитых районах автономная ТЭЦ это большая головная боль по сравнению с электроснабжением от энергосистемы.
PS. На "взрослых" ТЭЦ работающих на газе используется мазут в качестве резервного топлива. На мелких станциях с этим проблема. Газовая труба то одна.
27.10.2009 13:57
msrzai +3
А Вы попробуйте у башкирских энергетиков поспрашивать. Последнее время они кучу газопоршневых тэц построили.
27.10.2009 19:28
Модераторы форумов
grsl +101
Любой такого типа проект имеет проблемы вне зависимости от места расположения ( хотя и это немаловажно).
Повторю вопрос evdbor-a, о каком напряжении идёт речь и о какой мощности.
Из одной темы на Форуме, помню, что наш коллега siburg, имеет в хозяйстве таких зверей, но у него это чисто автономное питание в нефтедобыче. Причём, какой то известной фирмы ( не помню название).
Экономический эффект установки таких мини-ТЭС/ТЭЦ надо очень внимательно просчитывать и даже трижды.
Я не знаю насколько выгодно просто производить электроэнергию, надо хоть ещё что то. Если то горячая вода, она и для производства или только для отопления, кухни и душевой.
Надо очень и очень проверить список запчастей и их цену и цену замены. Надо знать, как часто надо делать профилактику и останавливать движок. Это не паровая турбина, которую запустил и фиг знаешь сколько времени не подходишь.
Если принять во внимание слова evdbor-a о 60000 часов моторесурса, то рентабельность такого дела становиться под вопросом, потому что срок окупаемости тоже года 3-4, при хороших условиях. Цена энергоносителей тоже растёт и надо проверить выгодно ли гонять мотор в часы пониженого тарифа электроэнергии.
С точки зрения электрической, релейной..тоже возникает немало вопросов.
1. Как местные сети смотрят на подключение "чужака" к сети.
2. Разрешат ли продавать излишки в сеть, если да, то по какой цене.
3. Как будет генератор подключён к сети, напрямую или через повышающий трансформатор.
Например, у вас может возникнуть то с чем я например не сталкивался, сеть 6-10кВ изолированая нейтраль, следовательно и генератор будет с изолированой нейтралью, как вырастет его цена из за усиления изоляции.
4. Надо будет думать над кучей разной автоматики: делительной и АЧР.
5. Если не разрешат продaвать излишки, то надо ставить на входе направленные защиты или по направлению мощности и отключаться.
6. Если разрешат, то надо менять систему счётчиков, на многотарифный в двух направлениях.
7. Синхронизация непростая, и на вводной В завода и на В самого генератора, может ещё и на секционик.
С точки зрения механической, кто будет делать "внезапный" ремонт, будет ждать сервисе или надо своего механика ,а то и двух, высокого уровня.
Кто будет следить за всей автоматикой мотора, возбуждением генератора и т.д. Механики это на знают.
Вобщем, дело совсем непростое. Насчёт необслуживемости...все знаем, как оно.
http://rzia.ru/
28.10.2009 08:24
SVG +15
У нас потребители тоже начали такой ерундой страдать. На выхлопе ставят теплообменники и греют воду для посёлка средненького. И в сеть 10кВ выдают мощность. Пока крупнее 3 МВт не делают, но вопросы появятся. Вроде, защиты проект предусматривает, но есть сомнения. Как поведёт себя дифзащита транформатора при подпитке с низкой стороны - один из вопросов.
grsl>С точки зрения электрической, релейной..тоже возникает немало вопросов.
grsl>1. Как местные сети смотрят на подключение "чужака" к сети.
А куда ты денешься.
grsl>2. Разрешат ли продавать излишки в сеть, если да, то по какой цене.
Разрешают.
grsl>3. Как будет генератор подключён к сети, напрямую или через повышающий трансформатор.
GE и катерпиллеры и так и так делают. Пока в основном через трансформатор.
grsl>4. Надо будет думать над кучей разной автоматики: делительной и АЧР.
Да. Она есть и в шкафу, который идёт с генератором и ставим на подстанции резервную делилку по частоте. За их счёт, конечно.
grsl>6. Если разрешат, то надо менять систему счётчиков, на многотарифный в двух направлениях.
Однозначно. Забивается в техусловия.
ЗЫ. Там только на доливку 200л масла, и не простого, а фирменного, в месяц надо (в картере около 400л) Так "фирмачи" говорили.
29.10.2009 22:15
Megawatt +19
Всем спасибо за советы и вопросы. Всё передано гл.инженеру и гл. энергетику. Думают... Продолжение темы обязательно будет.
Лично меня удивляет то, что разные Закзчики заказывают себе сложное оборудование не имея специалистов, которые могли бы проанализировать проект, проконтролировать работы, провести приёмку оборудования и в дальнейшем эксплуатировать её.
30.10.2009 05:54
Alexei83
Еще один вопрос по мини-ТЭЦ на базе газопоршневых электрогенерирующих установок.
Планируется установить 10 установок по 3 МВт, 6.3кВ. Выдача мощности через повышающую подстанцию 6,3/35кВ. Параллельная работа с единой энергосистемой.
Вопрос касается максимального количества генераторов, которые можно подключить на сборные шины.
Меня на данный момент пытаются убедить в том что на одни сборные шины подключать более трех генераторов не рекомендуется(объяснить мне теоретически это пока не смогли).
Я же хочу подключить по 5 генераторов на 2 сборные шины, потому что в противном случае все усложняется многократно.
Другие проблемы связанные с мини-ТЭЦ я пока не обсуждаю.
Прокомментируйте пожалуйста.
29.04.2010 09:09
Модераторы форумов
grsl +101
Не слышал о таких ограничениях.
Страно и даже очень.
Ограничение только одно, устойчивость шин к КЗ при работе всех генераторов.
А так хоть все 10 можно подключать, ИМХО конечно.
ОТ кого исходит рекомендация? Может у кочегаров проблема с регулировкой по активной мощности и у возбужденцев по реактивной -равномерное распределение по больше чем 3 генератора? дак вроде сегодня таких проблем нет.
http://rzia.ru/
29.04.2010 10:59
Alexei83
grsl>равномерное распределение по больше чем 3 генератора? дак вроде сегодня таких проблем нет.
Извиние, а раньше какие проблемы были и как они решены сейчас?
29.04.2010 11:35
SVG +15
grsl>Ограничение только одно, устойчивость шин к КЗ при работе всех генераторов.
У меня есть "непонятки" на эту тему. Как правильно вычислить токи КЗ от этих дегенераторов? Как работает их система возбуждения? Мы знаем характеристика турбогенераторов и гидрогенераторов и их систем возбуждения. Различия обусловлены как конструкцией генераторов, так и двигателями - паровой или гидротубиной. Как ведут себя генераторы с ГПД при КЗ, какие принимать коэффициенты, зависящие от системы возбуждения? Как они поведут себя при отключении тока КЗ (характеристики регуляторов скорости двигателя) и не сделают ли несинхронный проворот?
Нигде ничего не находится Интуиция и обум Лазаря. А тут ещё один перец звонит. Мы, мол, проектируем ГПУ с выдачей мощности в сеть 0,4 кВ !!! Очуметь.
ИМХО, с сетью 110 кВ им бы параллельно работать. В крайнем случае - 35. И уж никак ни с 10, ни с 0,4.
29.04.2010 12:08
Ответить  Следующая »
