Советы бывалого релейщика » Маркировка вторичных цепей измерения.
 Следующая »
VLAX +6
От трансформаторов к клеммникам и от клемников к аппаратуре. Как обозначаете?
07.09.2010 21:06
Модераторы форумов
grsl +101
Посмотри стандарты на сайте коллеги Евгения Георгиевича ( doro )
http://rzdoro.narod.ru/cons_13_1.htm
http://rzia.ru/
08.09.2010 08:43
LIK +53
Я перенеси из темы о ТТ коммерч. учета, куда Вы случаймо зашли.
VLAX>На упомянутом сайте стандарты для маркировки сложных цепей релейной защиты, я думаю их использование в моем случае не слишком оправдано.
VLAX>Обычно токовые цепи маркируем так:
VLAX>От ТТ к клеммнику L1S1, L1S2, L2S1...
VLAX>От клеммника к счетчику согласно номерам клемм счетчика с обоих концов.
VLAX>
VLAX>Но если несколько счетчиков последоватльно, то эта логика не работает, тк хотелось бы чтоб провода были маркированы с обоих концов одинаково.
VLAX>Что посоветуете?
Есть маркировка цепей при монтаже втор. цепей адресная, а есть – как в схеме втор. соед. На сайте коллеги Дорохина, который Вам дал Слава, обозн. цепей в схеме втор. соед.
Если адресная, то адрес должен быть обратный.
Привед. Вами маркировка вообще не понятна.
Если марк-ка как на схеме втор. соед. , то провод с обоих сторон маркируется одинаково, если адресная – естественно с разных сторон разный обратный адрес.
08.09.2010 12:09
Модераторы форумов
grsl +101
VLAX, если правильно понимаю, то ты имеешь ввиду маркирование при монтже, причём откуда-куда.
Сегодня не знаю может изменилось, но ещё вчера ( :-) ) делали так:
АУВ- Axx
Реле защиты- FPxx
Счётчики, измерительные приборы- Pxx
xx- порядковый номер.
На кембрике печатается: P1.Xyy:ZZZ
P1 - номер прибор, индетификация
Xyy- номер группы клеммников на приборе
ZZZ- номер клеммы.
т.о. маркировка : P1.Xyy:ZZZ-P2.Xjj:LLL
если монтаж от клеммного ряда, то тогда Xyy:ZZZ-P1.Xyy:ZZZ
от ТТ, точно как ты описал: цифра перед L1S1 обозначает керн ТТ
http://rzia.ru/
08.09.2010 13:14
VLAX +6
grsl>VLAX, если правильно понимаю, то ты имеешь ввиду маркирование при монтже, причём откуда-куда.
grsl>Сегодня не знаю может изменилось, но ещё вчера ( :-) ) делали так:
grsl>АУВ- Axx
grsl>Реле защиты- FPxx
grsl>Счётчики, измерительные приборы- Pxx
grsl>xx- порядковый номер.
grsl>На кембрике печатается: P1.Xyy:ZZZ
grsl>P1 - номер прибор, индетификация
grsl>Xyy- номер группы клеммников на приборе
grsl>ZZZ- номер клеммы.
grsl>т.о. маркировка : P1.Xyy:ZZZ-P2.Xjj:LLL
grsl>если монтаж от клеммного ряда, то тогда Xyy:ZZZ-P1.Xyy:ZZZ
grsl>от ТТ, точно как ты описал: цифра перед L1S1 обозначает керн ТТ
Брр, если несложно можешь набросать эскиз?
08.09.2010 13:26
LIK +53
Слава, можно я тоже попитаюсь пояснить (одна голова хорошо, а две – полный…).
VLAX>>От ТТ к клеммнику L1S1, L1S2, L2S1...
Это явновыраженная адресная маркировка. Только это адрес ТТ и его керна. И так надо писать при адресной маркировке на бирке С ПРОТИВОПОЛОЖНОГО ОТНОСИТЕЛЬНО ТТ конца провода.
Со стороны ТТ – обозначение клемника и номер клеммы.
Со стороны клемника:
-для провода в стор. ТТ –обозн. ТТ и его вывода, куда подкл. этот провод;
-для провода в стор. счетчика, как у Вас (или догрузочного резистора ) обозн. счетчика и его вывода, куда подкл. этот провод;
Со стороны счетчика - обозначение клемника и номер клеммы.
VLAX>>От клеммника к счетчику согласно номерам клемм счетчика с обоих концов.
Теперь видите свою ошибку здесь?
VLAX>>Но если несколько счетчиков последоватльно, то эта логика не работает, тк хотелось бы чтоб провода были маркированы с обоих концов одинаково.
Если несколько приборов последовательно, то логика адресной маркировки совершенно та же.
Если же Вы выберете принцип маркировки, как на принц. схеме (как в сайте Дорохина), то тогда провод с обох сторон маркируется одинаково.
VLAX>>Что посоветуете?
См. выше.
08.09.2010 14:37
VLAX +6
Есть некотора проблема, с обратной маркировкой - клеммники у нас 1-2-3-5-6-7-8-9-10 где от 1 до 6 токовые клеммы, остальные - напряжения. Если маркировать клеммы на обратном конце кабеля 1-2-3-4-5 ..., то у счетчика их придется соединять не попарядку и уверен, что значительная часть монтеров соединит попарядку.
08.09.2010 15:19
LIK +53
VLAX>Есть некотора проблема, с обратной маркировкой - клеммники у нас 1-2-3-5-6-7-8-9-10 где от 1 до 6 токовые клеммы, остальные - напряжения. Если маркировать клеммы на обратном конце кабеля 1-2-3-4-5 ..., то у счетчика их придется соединять не попарядку и уверен, что значительная часть монтеров соединит попарядку.
То есть, проблема в безграмотности монтеров. Но это же не причина, чтобы делать неправильно.
Вообще, сам клеммник обозначается или Х, или ХТ (если их несколько, еще и с номером). Пусть – Х1. А сама клемма тоже имеет номер, пусть – 1. Вот на обратном адресе к клеммнику надо писать; Х1-1(или можно Х1:1). А монтеров – обучить. И проверить после них прозвонкой (это часть наладки).
08.09.2010 15:29
Модераторы форумов
grsl +101
VLAX>Брр, если несложно можешь набросать эскиз?
Сейчас что нить организую в пример.
Только обратную адрессацию уже много много лет не делаю, только по спец заказу :-)
http://rzia.ru/
08.09.2010 15:43
Модераторы форумов
grsl +101
На скорую руку, однасторонея аддрессация, только прямая, обратная просто кембрик будет длинее.
Все картинки меньше 120кило.
Две монтажки, самого прибора и клеммника:
http://rzia.ru/
08.09.2010 16:06
Ответить  Следующая »
