Советы бывалого релейщика » Зона направленной ОЗЗ
 Следующая »
blinker_РУ-21
Скажите почему при проверке вафом угол срабатывания защиты от замыкания на землю находится в зоне L, а не С. Убедительная просьба показать на диаграмме.
10.08.2010 23:51
LIK +52
Исправил пост. Меня ввело в заблуждение слово «ВАФ». Я привык, что ВАФом пользуются при проверках под нагрузкой.
Ответ на Ваш вопрос в учебниках по релейной защите. Скажу лишь, что если разложить несимметр. системы токов и напряжений на симметричные составляющие и нарисовать эквивалентную схему сети для каждой из них, то для нулевой последовательности будет источник напряж. нулевой послед-сти, направленный от земли в объдиненные в одну точку фазы в месте зам. на землю. А ток нул. посл. направлен к месту к.з. от линии.
То есть Вас смущает направление, как- будто это не токи и напряж. схемы замещ. нул. посл., а параметры обычной схемы. А в схеме замещ. нул. посл. именно так, как Вы сказали – наоборот. Почему – или сами проанализируйте, или почитайте.
11.08.2010 08:32
blinker_РУ-21
Стоило ли себя утруждать ответом?! Очень жаль, что отнял Ваше время... Это совет бывалого релейщика: "Читай или анализируй"? Риторический вопрос...
12.08.2010 22:07
LIK +52
C добрым утром!
Меня ответы не утруждают. Но…Сайт назван правильно: СОВЕТЫ…А не страницы из учебника. Можете меня ругать за это. Но вот не так давно некоторые коллеги меня тоже ругали за практически такие ответы. Но и они согласились с тем, что правильный ответ - это не отмахивание от ответа (а я не отмахнулся…кто-то Вам еще ответил?), а именно ссылка на литературу.
Ну согласитесь, коллега, если опытные форумчане будут по памяти цитировать страницы учебника… То будет ли это правильно? Еще раз извините.
13.08.2010 09:47
LIK +52
С Добрым утром!
Такое впечатление, что напрасно обидел человека. Может, он уже ушел. А если не ушел, то… маленькая задачка, и как раз по Вашему вопросу. То есть, нарисовать векторные диаграммы я как раз попрошу Вас, в качестве ответа на этот вопрос.
Итак, Вы спрашиваете, почему угол между током и напряжением нулевой последовательности не такой, как для фазных тока и напряжения нагрузочного режима или прямой последовательности при к.з., а как бы наоборот, повернут почти на 180 град.
Маленькая подсказка. Из теории известно, что ток 3 Iо есть сумма фазных токов, а напряжение 3Uо - сумма фазных напряжений.
Так вот:
1.Почему 3 Iо появляется только при несимметричном замыкании на землю?
2.Рассмотрите самые характерные несимметричные повреждения в сети с заземленной нейтралью, а именно: 1ф. к.з. на землю и 2ф. к.з. на землю. Сами просуммируйте вектора фазных токов и напряжений в этих режимах. И посмотрите, как они расположены друг относительно друга.
Если наш коллега, который избрал себе в качестве кажущегося имени (псевдо нима) самое лучшее указательное реле всех времен и народов, не будет отвечать, к решению этой задачки могут присоединиться другие.
Только, как всегда: БЫВАЛЫХ, ДЛЯ КОТОРЫХ ЭТО АРИФМЕТИКА, ПРОСЬБА НЕ БЕСПОКОИТЬСЯ.
15.08.2010 09:45
tddat +2
Уважаемый LIK!
Есть вопрос такого характера: в предположительной сети с трансформатором 110/6кВ схемой соединения звезда – треугольник имеется только одно присоединение (асинхронный двигатель), на кабеле двигателя находится ТТНП. Будет ли ток в ТТНП при однофазном замыкании на землю.
Спасибо.
22.11.2010 14:44
LIK +52
Вас, наверное, интересует не только будет ли, но и почему.
Так вот, будет. Ток ОЗЗ – это по характеру емкостной ток сети. Характер нагрузки не играет роли. Роль играет длина линии. Чем длиннее линия, тем больше емкость фаза-земля и тем, соответственно, больше ток ОЗЗ.
Конечно, если длина линии маленькая, то и ток ОЗЗ будет маленький. Какой? Я не расчетчик. Поэтому зависимость величины ОЗЗ от длины и прочих параметров линии у меня не отложилось в памяти – считать надо.
Хотя вроде если двигатель, то он недалеко от РУ, и ток ОЗЗ будет, наверное, очень мал.
А теперь вопрос к Вам? Почему Ваш вопрос именно кол мне. Ведь я на форуме далеко не самый большой специалист в Вашем вопросе. Может, кто-то из коллег поточнее скажет, какие там могут быть уровни ОЗЗ или подтвердит мысль, что в приведенной Вами схеме этот ток будет мизерным.
22.11.2010 15:23
tddat +2
Уважаемый LIK!
Спасибо большое за ответ. Обратился к Вам только потому, что вы ответили на вопрос blinker_РУ-21-у, а сам Я на форуме недавно и никого не знаю.
Вы правильно скорректировали вопрос, именно почему. Но вопрос Я поставил неверно, меня интересовало будет ли ток в ТТНП в случае если до кабеля на двигатель емкости нет, т.е. линии фактически нет (трансформатор – кабельная заделка с ТТНП – собственно кабель – заделка – нагрузка).
Откуда берется ток в случае если выше ТТНП есть емкость это понятно. Непонятно будет он или нет если емкости выше ТТНП нет.
23.11.2010 14:48
LIK +52
То есть, кабель очень короткий и , следовательно, его емкость отн. земли почти нулевая. Да, тогда при ОЗЗ через ТТНП ток практически равен нулю.
Правда, я с двигателями общаюсь редко, и никогда не задавался вопросом о емкости статорних обмоток 6 кВ двигателей? Может, они достаточны, чтобы ток ОЗЗ был существенным? Простите за возможную глупость. Но раз Вы мне задаете вопрос, то я рассматриваю все возможные варианты.
Тут нужен специалист по двигателям.
23.11.2010 15:13
SVG +15
Емкость статорных обмоток будет зависеть от мощности (читай размеров) двигателя. Мощность мы не знаем, значит пока гадаем на кофейной гуще. Однозначно только можно сказать, что ток нулевой последовательности в бублике при ОЗЗ в статорной обмотке будет. Величина его пока икс. Нет, много, пусть лучше игрек
23.11.2010 18:02
Ответить  Следующая »
