Советы бывалого релейщика » Идеальный регистратор! Каким он должен быть?
« Предыдущая
РАС, АСУ, пожелания, проблемы, приминение
zloi +19
>>Лучше доступно объясните: почему при скорости 100 МБит/с, то есть длительности ОДНОГО БИТ информации 10-8 сек, реальные времена передачи бит составляют (1-3) * 10-3, то есть в 100000 раз больше, и за что платит заказчик - за воздух? нет, наверное, за - идею!
Извиняюсь за много нерусских выражений, но во-первых много времени теряется на collision avoidance and resolution (ибо Ethernet это такая сеть, где кто кого перекричит);
во-вторых, данные передаются пакетами, и при обнаружении повреждения пакета - на колу мочало, начинай сначала - пакет передаётся по новой, а пакеты довольно большие. Пишу банальности, но какой вопрос, такой ответ.
В театре абсурда ты главный герой...
05.09.2010 14:52
zloi +19
Sergei>а чего не СЕЛ? муравьи/термиты?
Ну вот сделает Слава весь проект на "Зеркальных битах", всё хорошо, красиво и аккуратненько, а как потом заказчегу продавать решения от других производителей с кучей проводов и кабелей? Вот снизу фотка с одного из проектов - снято с подстанции, а сама электростанция внизу. Все сигналы отключения передаются вверх и вниз протоколом Mirrored Bits (два канала A и B),
вся информация в SCADA передаётся с помощью SEL fast meter через SEL-2032. Реле все "синенькие", кроме одного из генераторных.
05.09.2010 15:12
Модераторы форумов
grsl +98
Sergei>>а чего не СЕЛ? муравьи/термиты?
zloi>Ну вот сделает Слава весь проект на "Зеркальных битах", всё хорошо, красиво и аккуратненько, а как потом заказчегу продавать решения от других производителей с кучей проводов и кабелей?
см. идеи двух капитанов :-)))
http://rzia.ru/
05.09.2010 16:38
Sergei +55
zloi> http://2k.livejournal.com/520078.html
ну да - zloi не правильно Вы ответили выше - 2к - вот правильный ответ
ЗЫ. правда, я бы добавил сюда еще одно "к" - 3к - коррупционеров, которые имеют с предыдущих двух "к"
05.09.2010 17:22
Модераторы форумов
grsl +98
Ну вот, писал о проектике на трёх реле с гусями на 61850, сегодня официально проектик сдал, пустили, охлопали, поставили шины под напряжение.
На гусях построена вся логика АВР и управления двумя вводами и секциоником.
Питают компрессорную с 5-ю движками на 6.9кВ, где то по 600 лошадок каждый.
Будем посмотреть, подключили и к АСУ.
Э.. к работе с 61850 надо привыкать, но тут ещё и реле совсем новые были для нас, так что всё вместе.....
http://rzia.ru/
23.11.2010 23:48
Sergei +55
поздравляю со сдачей, так ты скоро мэтром (не теоретиком) (это у тебя уже какой по счету проект с гусями?) по этой штуке станешь... и все нам расскажешь , а, может, эссе напишешь? (так сказать взгляд с другой стороны)
23.11.2010 23:56
Модераторы форумов
grsl +98
Спасибо Сергей.
Но я не лезу во внутрености дела.
Моё было, написать техзадание, алгоритм, проект вторички и оптики, уставки,.
Приёмка.
Правда как всегда лез и в другое :-))))
http://rzia.ru/
24.11.2010 00:07
Sergei +55
вот я и говорю: может, эссе напишешь? (так сказать взгляд с другой стороны)
ЗЫ.
так ругаться надоело - позитива хочется
24.11.2010 00:10
Модераторы форумов
grsl +98
На эссе у меня умения не хватит :-).
Одновремено в течении двух недель у меня на этом заводе пускались три АВР.
Два более или менее стандатных, один а 61850.
С точки зрения проектанта, конечно на 61850 было самое простое, гораздо меньше чертежей, отсутствие кабелей.
С точки зрения монтажникв само собой проще на 61850 с гусями.
С точки зрения наладчиков по времени тоже проще на 61850 с гусями.
Пока трудно оценить как оно будет в эксплуатации и во время ремонтных работ.
На одной из АВР я уже не смог сделать некоторых добавок, т.к тупо не хваило входов, пришлось городить объединёные сигналы пусков и отключений от МТЗ, добрасывать кабели, что не есть самое прятное.
Сложности с 61850 возникли на уровне подключения к АСУ, но тут сказался недостаток опыта как с 61850, так и с реле, особено центральным, но с другой стороны 45 индикационых лампочек на нён 3-х цветов перекрыли некоторые недостатки.
Возникли некоторые проблемы связаные с эксплутациоными режимами, которые решаться в будущемс тем же 61850, инаце надо тащить контрольные кабели на расстояние до 700-800 метров, а оптика уже есть через ОПУ.
61850 использовался на присоединениях где очень старые ВВ и ячейки и нет резервных контактов положения выключателей и тележек, да и места нет под реле размножители, с помощью сязи само собой проблема была решена.
В стандартных ршениях пришлось практически на потолке крепить клеммники.
Далее, из этой компрессорной шёл всего один кабель оптики, где была всего одна пара свобдных жил.
она пошла и сля 61850 и для подключения дальнего терминала АСУ, не пришлось кидать новую оптику на 300метров.
Далее управление компрессорной шло через ПЛК подключёных к АСУ, сейчас выбросили все кабели к ПЛК и сами модили ПЛК.
Прямое соединение АСУ- реле.
так вот коротенько :-))).
http://rzia.ru/
24.11.2010 08:55
Ответить « Предыдущая
