Советы бывалого релейщика » Защита от ОЗЗ на базе "Сириус"
« Предыдущая
ЛЗШ на SPAC810
MYSha +1
grsl>Михаил, задача работать именно на разницу токов. а не на сумму.
Все понял спасибо.
grsl>Земля правильно показанна, да честно большого значения не имеет , главное одна.
Обсуждали как то эту тему на работе и пришли к выводу что ставить землю надо после суммы.
Бублик в резерве на сколько я понимаю проектантов. Обычно его используют для защиты шин? Если да то алгоитм как для линий. Землю чуствует бублик + чуствуют землю Тн и идет отключение?
Землю на ТТ на откходящих фидерах ставить в сторону линии?
Не кто не знает что такое за зверь трансформатор с резестивным заземлением?
30.08.2008 15:17
Модераторы форумов
grsl +98
С точки зрения безопасности и удобства, действительно землю лучше ставить на клеммниках после суммации токовых цепей.
Но наверное существуют какие либо руководящие указания. В проектах с полуторной схемой, блоков генераторов-трансов где часто возникает такая ситуация мы устанавливаем землю после суммации и используем клеммники с возможностью
закоротить-- разомкнуть токовую цепь, чтобы была возможность проверять каждое плечо.
Опять таки не знаю какие требования у вас, наша практика, земля ТТ в направлении защищаемого объекта, т.е. линии.
Силовой транс с резистивной нетралью очень популярен по всему миру, осoбенно в схемах, как у вас. Резистор ограничивает токи КЗ на землю , предположу, что в вашей схеме до 300-400А. Кстати по поводу защиты такого транса посмотрите топик Конспиратора
http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__mid=741797047
как раз для таких трансов нужна такая защита.
По поводу защит нулевой последовательности не понимаю пока что у вас в проекте. Бублики на всех отходящих?
Такая частичная защита шин, по моему, должна включать и нулевую последовательность.
http://rzia.ru/
30.08.2008 19:25
+1
dnestr +29
MYSha>Не кто не знает что такое за зверь трансформатор с резестивным заземлением?
В сетях с изолированной нейтралью токи КЗ на землю - это емкостные токи. Их величина зависит от величины емкости сети (кабелей). Как правило - это не большие токи на фоне токов нагрузки и поэтому сложно определить поврежденный фидер. "Бублики" на кабелях именно для выявления этого вида КЗ в сетях с изолированной нейтралью. Устанавливая в этих сетях трансформатор с обмотками соединенными в звезду, а ноль этих обмоток заземляя через резистор - создается цепь активного тока при однофазных КЗ на землю.
Слава сказал, что резистор для ограничения тока КЗ, а если посмотреть на это с другой стороны, то резистор для увеличения тока КЗ до определенной величины, которая позволяет чувствовать КЗ на фоне нагрузки и селективно отключать поврежденный фидер. Токовые органы при этом устанавливают как в сетях с глухо заземленной нейтралью в нулевом проводе токовых цепей.
У кого были дугогосящие реакторы (сеть с компенсированной нейтралью), реактор ставится в нуле таких трансформаторов. Если вместо реактора установить резистор, то получится резистивное заземление (легким движением руки ........)
http://izvorash.narod.ru/index_internet.htm
30.08.2008 21:08
Megawatt +19
Почитайте тут http://www.news.elteh.ru/arh/2006/39/05.php
01.09.2008 10:09
dnestr +29
MYSha>>Не кто не знает что такое за зверь трансформатор с резестивным заземлением?
Megawatt>Почитайте тут http://www.news.elteh.ru/arh/2006/39/05.php
в теме ОЗЗ ссылочка мне понравилась: http://www.elteh.ru/?p=publ&rubric=4&article=21
02.09.2008 09:12
Модераторы форумов
grsl +98
Очень хорошие ссылки. Но вот одно меня.. пугает/удивляет.
Неужели кто-то думает что на каждую станцию и под каждый транс кто-то будет резистор по новой рассчитывать.
Или при каждом изменении сети менять его и уставки. Загнули мне кажется.
Владимир Геннадьевич, Я от глухозаземлённой нейтрали шёл, а Вы от изолированной. Так у нас ограничивают, а у Вас увеличивают токи ОЗЗ.
http://rzia.ru/
02.09.2008 20:33
dnestr +29
grsl>Владимир Геннадьевич, Я от глухозаземлённой нейтрали шёл, а Вы от изолированной. Так у нас ограничивают, а у Вас увеличивают токи ОЗЗ.
Да, Слава мы, каждый со своего бугорка рассуждаем.
На западе давно отказались о изолированной нейтрали, а мы все продолжаем голову морочить себе (релейщикам) и потребителям.
Недавно совсем была земля на одном из кабелей 10 кВ. Оперативный персонал минут сорок его искал путем переключений - не успели, однофазное замыкание перешло в двухфазное. Защита отключила. И ни чего не выиграли от того что сразу не отключили. А отключить нечем - излированная нейтраль, защита не селективная. На фидерах к трансформаторам нет защиты от ЗЗ, только на двигателях по проекту есть такие защиты.
с этого началось
а этим кончилось
и так всегда!
03.09.2008 11:37
dnestr +29
Это немного не по теме, но затронули заземление нейтрали. Вот ссылка http://www.rza.org.ua/article/a-29.html
17.09.2008 07:19
Ответить « Предыдущая
