Количество устройств РЗА
Автор |
Сообщения |
doro
+27
Отправляем годовой отчет о показателях работы РЗА. Таблица 4.9 "Количество устройств РЗА и вид исполнения". Смотрю заготовку: сколько-то микропроцессорных устройств РЗА и крайне удивляюсь: по моим сведениям - раза в четыре меньше. Оказывается, посчитали количество вновь введенных, пересчитали по старинке (ДЗ - одно устройство, ТЗНП - другое, АПВ - третье и т.д.). Легкие воспоминания, что здесь что-то не то, звоним в вышестоящий орган и получаем подтверждение: одно устройство - один терминал. Нет проблем, пересчитываем. И получаем, что при вводе новых линий и новых подстанций количество устройств РЗА сократилось! При всем при том, что новые устройства требуют куда большего напряжения интеллекта и объема расчетов. Прикинули, что при полной реализации соглашения администрации края с РАО ЕЭС и удвоении установленной мощности системы количество устройств РЗА сократится вдвое. Со всеми вытекающими последствиями. Я-то хоть на пенсию к тому времени выйду. Нет на земле справедливости...
falcon
+91
doro
+27
Собственно, "легкие воспоминания" и навеяны первым из упомянутых обсуждений. Просто в архивах покопаться не успел.
Sukennik VB
+20
А я уже отправил давно и подсчитал: на генераторе 14 УРЗА в одном терминале. В 2х аж 28... Что скажет по этому поводу СО? Как правильно считать.
Модераторы форумов
Stepanov
+11
Подскажите, тем, кто не из эксплуатации. На что влияет это количество РЗА? На количество персонала? На количество выделяемых денег?
Модераторы форумов
grsl
+98
Очень серьёзная тема. Если когда то найдём ответ, нобелевскую получим всем Форумом. Абсолютно замкнутый круг. 1. Один терминал с 5-ю защитами не может равнятся одному терминалу с 35защитами 2. Один терминал с 5-ю защитами не может равнятся 5-ю терминалам с одной защитой.
надо какие то коэф пересчёта делать, только отчего оталкиваться.
Вячеслав Борисович шутит, а нам часто не до шуток, когда говорят что вам тут делать, всего два реле то. ( в каждом по 30 защит генератора и блочника)
Ugrumy
+30
Увидел заголовок, сразу вспомнил о Фалконе, зашел - понял, что он тут был. По идее надо вводить категории сложности, такие же как для ЭМ РЗА. Применять при этом некий базовый терминал и вводить повышающий коэффициент. Коэффициент должен учитывать количество функций, количество отдельных защит, наличие свободной логики, доступность ПО. Только делать это надо централизовано, а это похоже сейчас ни кому не надо. Пока в МЭС действует норматив - 1 МП терминал - 40 ч, а что это ДЗ Сименс или прости Господи БМРЗ КЛ не имеет значения.
| Никогда не бывает так плохо, чтоб не могло быть еще хуже. (С) |
Sukennik VB
+20
grsl>Вячеслав Борисович шутит, а нам часто не до шуток, когда говорят что вам тут делать, всего два реле то. ( в каждом по 30 защит генератора и блочника)
Я не шутю.
falcon
+91
Stepanov>Подксажите, тем, кто не из эксплуатации. Stepanov>На что влияет это количество РЗА? ...
На самом деле всё - система, очень многое напрямую взаимосвязано, даже если мы этого и не ощущаем. Выше давал ссылку лишь на одну из страниц, а вот вся подборка целиком в едином "интерфейсе": http://izvorash.narod.ru/Index_X.htm
falcon
+91
Ugrumy>Только делать это надо централизовано, а это похоже сейчас ни кому не надо. ...
Я бы сказал так, что сейчас это, похоже, делать некому. Соответствующие структуры либо прекратили своё существование, либо утратили выполняемые ранее функции. Абзац.
