А ведь коллега volk прав. Это спутали несимметричную нагрузку в сети. с из.н-лью с нагрузкой в сети с заземленной нейтралью, например 380/220 В. Коллега обяснил всю физику-математику процесса. Да, надо быть внимательным.
Народ, я не понял! Бублик работает как? Он же во вторичке выдаёт сумму фазных токов (он же на три фазы сажается). Пусть при несимметрии 3Io нет, но сумма то может быть больше уставки ОЗЗ...
Коллеги. Извините, но вы забываете несколько маленьких вещей. Да иа так и так сумма всех трёх токов. Только в бублике она по первичке, а по вторичке она со всеми искажениями ТТ.
Таким образом, сумма вторичек только чисти теоретически будет равна сумме первички, есть погрешности и по углу и по амплитуде. Особено оно будет видно при пусках или при большой нагрузке.
Потому нет замены бублику в сетях с изолированой и компенсированой нейтралью.
Да конечно может быть разная ёмкость, но емкостной ток зависит только от длины кабеля и от напряжения сети.
Стандартно, не стоит даже думать об устваке для суммы трёх фаз ниже чем 12-13% от фазного ТТ, т.е. ТТ=100А уставка для ОЗЗ будет как миниму 12А, а ток ОЗЗ будет 0.5-1А.
unit>Народ, я не понял! Бублик работает как? Он же во вторичке выдаёт сумму фазных токов (он же на три фазы сажается). Пусть при несимметрии 3Io нет, но сумма то может быть больше уставки ОЗЗ...
Коллега, сумма фазных токов по первичке равна нулю, ну некуда току сбежать. А во вторичке есть погрешности.
unit>>Народ, я не понял! Бублик работает как? Он же во вторичке выдаёт сумму фазных токов (он же на три фазы сажается). Пусть при несимметрии 3Io нет, но сумма то может быть больше уставки ОЗЗ...
grsl> grsl>Коллега, сумма фазных токов по первичке равна нулю, ну некуда току сбежать. grsl>А во вторичке есть погрешности.
Короче вот несимметричная нагрузка, сумма фазных токов неравна нулю. Бублик этот ток трансформирует во вторичку и может сработать ОЗЗ. Так?
Коллега. Как вы себе представляете что сумма 3-х токов не равна нулю, даже при несимметричной нагрузке , мы кстати на 6.6кВ. и говорим о нормальных режимах. При ОЗЗ сумма токов не будет равна нулю, потому что часть тока побежит через землю, пусть даже то его емкостная составляющая.
