Советы бывалого релейщика » Терминалы фирмы ЭКРА
« Предыдущая   Следующая »
Как происходит регулирование активной мощности и частоты, вырабатываемой генератором?
dnestr +29
Э8>Здравствуйте. Как происходит регулирование активной мощности и частоты, вырабатываемой генератором?
Э8>Скажите, как удается регулировать активную мощность синхронного генератора, при этом, что частота вращение турбиной генератора остается постоянной 3000 об/мин, и частота сети 50 Гц?
Про возбуждение генератора почему то не упомянули. Им регулируется мощность ( в определённых пределах). И паром конечно - без него ни какой мощности не будет. Регулирование пара и возбуждения осуществляется устройством, которое следит и за частотой и за мощностью отдаваемой в сеть.
Можно для понимания рассмотреть два крайних случая.
первый.
Близкое короткое замыкание на одной из отходящих от электростанции линий. Напряжение стремится к нулю, ток растёт,но мощность при этом падает и турбина и соответственно генератор начинает разгонятся, но в это время срабатывает защита, которая на время пока не отключится линия с КЗ перекрывает пар на турбину (я когда то настраивал это дело) и тем самым не дает разогнаться турбине и соответственно генератору. Что в это время делается с возбуждением лучше спросить "возбужденцев". На ГРЭС, где я работал, были узкие специалисты - я был релейщиком, т. е. занимался только защитами.
И второй крайний случай.
В сети с множеством параллельно работающих электростанций происходит аварийное отключение одной или нескольких электростанций. В этом случае на оставшиеся электростанции "набрасывается " мощность и их турбины и соответственно генераторы пытаются путем регулирования возбуждения и пара эту мощность "взять на себя", но если эта мощность очень большая происходит уменьшение скорости вращения турбины (частота снижается). Вот тут начинают работать "делилки" и АЧР - отключаются в сети второстепенные нагрузки, что бы спасти основную нагрузку. Вот так , если популярно.
http://izvorash.narod.ru/index_internet.htm
03.01.2011 07:52
zloi +20
Начнём с начала
Частота системы определяется балансом генерируемой и потребляемой активной мощности. В зависимости от размера и конфигурации системы эта задача выполняется либо только средствами автоматики (для небольших изолированных систем), либо автоматикой и диспетчером системы (для систем побольше).
При увеличении мощности на валу генератора (поддали пару в турбину) активная мощность, отдаваемая в систему, увеличивается, что нарушает баланс мощностей и приводит к увеличению частоты системы (sic). Изменение частоты системы зависит от соотношения мощности генератора и суммарной генерирующей мощности системы. Например, если в системе генерируются тысячи мегаватт,
наш генератор в один мегаватт, будучи полностью загруженным, увеличит частоту системы на несколько тысячных долей герца. (Грубо говоря. Можно посчитать точнее, но в данном случае ни к чему). Такое изменение практически не фиксируется приборами и мы можем считать частоту системы неизменной. Это изменение частоты также находится в зоне нечувствительности автоматики всех остальных генераторов системы.
Таким образом, мы вводим понятие системы бесконечной мощности для данного генератора - допускаем, что данный генератор практически не может повлиять на частоту системы, работающую в нормальном режиме.
В театре абсурда ты главный герой...
03.01.2011 10:09
+1
SVG +15
dnestr>Про возбуждение генератора почему то не упомянули. Им регулируется мощность ( в определённых пределах). И паром конечно - без него ни какой мощности не будет. Регулирование пара и возбуждения осуществляется устройством, которое следит и за частотой и за мощностью отдаваемой в сеть.
Возбуждением - реактивная мощность, практически - уровень напряжения на выводах генератора На активную мощность влияния возбуждения практически не заметно. Ваттметры не шевелятся когда возбуждение подкручиваешь. А Варметры - от выдачи до потребления лёгким движения регулятора. Паром - активная мощность.
Устройство, контролирующее частоту - регулятор скорости турбины - одно из них. Если станция не участвует в АРЧМ (ТЭЦ например), то это устройство и единственное.
03.01.2011 10:18
zloi +20
dnestr>Близкое короткое замыкание на одной из отходящих от электростанции линий. Напряжение стремится к нулю, ток растёт,но мощность при этом падает и турбина и соответственно генератор начинает разгонятся, но в это время срабатывает защита, которая на время пока не отключится линия с КЗ перекрывает пар на турбину (я когда то настраивал это дело) и тем самым не дает разогнаться турбине и соответственно генератору.
Импульсная разгрузка турбины?
dnestr>Что в это время делается с возбуждением лучше спросить "возбужденцев". На ГРЭС, где я работал, были узкие специалисты - я был релейщиком, т. е. занимался только защитами.
Если напряжение на выводах генератора упало ниже уставки пуска форсировки возбуждения, то в дело вступает форсировка возбуждения, которая задирает ток возбуждения генератора гораздо выше номинального (ЕМНИП раза в два) в попытке удержать генератор от выхода из синхронизма (уменьшаем площадку разгона).
03.01.2011 10:31
LIK +53
C уже наступившим Вас 2011!
Я думал, сегодня буду один на форуме (пришлось выйти на работу). А были посты даже 1 января!!! Трудоголики!!!
Это Александру (zloi) я округлил очки. Коллега уже первым предложением объяснил ситуацию с частотой. Действительно, не обязательно будет 50 Гц, все определяется балансом между вращающей (турбину)мощностью – вода на ГЭС и струя пара на ТЭС-и электрической, то есть тормозящей турбины мощностью. И если генератор в системе, то надо рассматривать баланс всей системы. А если добавить чуть-чуть пара (воды) только одному генератору, то частота всей системы увеличится. Но оче-е-нь мало,практически незаметно.
Простите, коллега, за плагиат.
03.01.2011 10:39
Электрик 86
SVG> Возбуждением - реактивная мощность, практически - уровень напряжения на выводах генератора На активную мощность влияния возбуждения практически не заметно. Ваттметры не шевелятся когда возбуждение подкручиваешь. А Варметры - от выдачи до потребления лёгким движения регулятора. Паром - активная мощность.
Все верно тут написано, и в книжки так. Сам встречался с устройствами регулировки возбуждения АРВ-Р. Я тут уже про них писал http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__mid=336575900. Там пре перегрузки ротора током возбуждения вступает запрет форсирофки. Тоже интересный момент.
CLON> Не совсем, частота кратковременно повыситься, тем самым произойдет увеличения угла, а далее генератор и сеть будут работать сихронно с одинаковой частотой. Т.е. существует некоторый кратковременный переходной процес, в течении которого изменяется частота и угол.При увеличении или уменьшении мощности генератора изменяется: угол между ЭДС, частота вращения и скорость изменения частоты, но эти изменения не значительные.
zloi> наш генератор в один мегаватт, будучи полностью загруженным, увеличит частоту системы на несколько тысячных долей герца. (Грубо говоря. Можно посчитать точнее, но в данном случае ни к чему). Такое изменение практически не фиксируется приборами и мы можем считать частоту системы неизменной. Это изменение частоты также находится в зоне нечувствительности автоматики всех остальных генераторов системы.
Понятно значит, изменения частоты будут не значительные (тысячи долей герца) при увеличение активной нагрузки на генераторе.
Спасибо вам за ответы.
03.01.2011 14:09
Электрик 86
У меня к вам очень интересный вопрос есть. Вообще если сделать так называемую домашнею турбину, генератор синхронизировать с розеткой ~ 220 В, с сетью, которая у каждого дома есть. То можно все, что вы описывали здесь про крупный генератор проделать дома, на домашний турбине и на синхронном генераторе небольшой мощностью?
Будет он интересно в сеть вырабатывать активную, реактивную мощность?
В качестве турбины взять бензиновый двигатель или что то на подобие.
03.01.2011 15:40
LIK +53
Э8>У меня к вам очень интересный вопрос есть. Вообще если сделать так называемую домашнею турбину, генератор синхронизировать с розеткой ~ 220 В, с сетью, которая у каждого дома есть. То можно все, что вы описывали здесь про крупный генератор проделать дома, на домашний турбине и на синхронном генераторе небольшой мощностью?
Попробуйте. Собственно, физика та же. Другое дело – возможности. И как Вы будете защищать этот генератор (уж не говорю про автоматику)? А юридическая сторона?
Э8>Будет он интересно в сеть вырабатывать активную, реактивную мощность?
Э8>В качестве турбины взять бензиновый двигатель или что то на подобие.
Физика та же, что и на любом генераторе.
Это только в качестве эксперимента или Вы хотите нарастить мощность ЕЭС?
03.01.2011 15:59
dnestr +29
SVG>Возбуждением - реактивная мощность, практически - уровень напряжения на выводах генератора На активную мощность влияния возбуждения практически не заметно. Ваттметры не шевелятся когда возбуждение подкручиваешь. А Варметры - от выдачи до потребления лёгким движения регулятора. Паром - активная мощность.
А если отключить возбуждение генератора, как поведут себя ваттметры? (конкретно на данном генераторе)
03.01.2011 16:32
dnestr +29
03.01.2011 16:42
