Советы бывалого релейщика » Терминалы фирмы ЭКРА
« Предыдущая
Как происходит регулирование активной мощности и частоты, вырабатываемой генератором?
R14 +46
dnestr>А если отключить возбуждение генератора, как поведут себя ваттметры? (конкретно на данном генераторе)
Без возбуждения генератор может выдавать в сеть активную мощность, но потребляет в это время приличную реактивную, от которой в конечном итоге он и возбуждается.
Этим иногда пользуются при переходе на резервное возбуждение. Отключают основное - затем включают резервное. Но, необходимо чтобы система имела источник реактивной мощности.
03.01.2011 16:56
Электрик 86
LIK> Попробуйте. Собственно, физика та же. Другое дело – возможности. И как Вы будете защищать этот генератор (уж не говорю про автоматику)? А юридическая сторона?Физика та же, что и на любом генераторе.Это только в качестве эксперимента или Вы хотите нарастить мощность ЕЭС?
Хочу счетчик в обратную сторону крутить, турбина та вырабатывать активку будет, и загонять в розетку, а дальше потребителям.
Зачем автоматика вручную регулировать возбуждение буду. А зачем юридическая сторона тут? Для экспремента.
03.01.2011 17:11
Dmitriy +28
dnestr>А если отключить возбуждение генератора, как поведут себя ваттметры? (конкретно на данном генераторе).
Тут вот примерчик диаграмм мощности двух генераторов спареного газопарового блока (видно к сожалению плохо).
первая машина может потреблять в режиме недовозбуждения -14MVar
вторая -7MVar
Площадка регулирования в области "-" ограничивается таким образом, чтобы недопустить срабытывания защиты от недовозбуждения, уставка которой зависит (ежели я не ошибаюсь) от термической стойкости торцевых частей обмоток статора.
03.01.2011 17:19
dnestr +29
dnestr>>А если отключить возбуждение генератора, как поведут себя ваттметры? (конкретно на данном генераторе)
R14>Без возбуждения генератор может выдавать в сеть активную мощность, но потребляет в это время приличную реактивную, от которой в конечном итоге он и возбуждается.
R14>Этим иногда пользуются при переходе на резервное возбуждение. Отключают основное - затем включают резервное. Но, необходимо чтобы система имела источник реактивной мощности.
если медленно снимать возбуждение активная мощность (выдаваемая данным генератором) не будет уменьшаться?
http://izvorash.narod.ru/index_internet.htm
03.01.2011 17:55
R14 +46
dnestr>если медленно снимать возбуждение активная мощность (выдаваемая данным генератором) не будет уменьшаться?
Если медленно снимать возбуждение, то будет уменьшаться выдаваемая реактивная мощность вплоть до 0. При дальнейшем снижении генератор начнет потреблять реактив. В этом режиме активная мощность генератора должна быть уменьшена. Турбогенераторы не расчитаны на такой длительный режим, а вот гидрогенератор может длительно потреблять реактивную мощность и зачастую их так используют в режиме недовозбуждения для компенсаций реактива от ВЛ 500 кВ.
03.01.2011 18:25
scorp +29
R14>Если медленно снимать возбуждение, то будет уменьшаться выдаваемая реактивная мощность вплоть до 0. При дальнейшем снижении генератор начнет потреблять реактив. В этом режиме активная мощность генератора должна быть уменьшена. Турбогенераторы не расчитаны на такой длительный режим, а вот гидрогенератор может длительно потреблять реактивную мощность и зачастую их так используют в режиме недовозбуждения для компенсаций реактива от ВЛ 500 кВ.
Помнится от системы возбуждения зависит:генератор с эл.машинной системой возбуждения мог работать в режиме недовозбуждения,но с ограничениями по величине потребляемой Q
03.01.2011 18:33
Модераторы форумов
grsl +101
LIK>> Попробуйте. Собственно, физика та же. Другое дело – возможности. И как Вы будете защищать этот генератор (уж не говорю про автоматику)? А юридическая сторона?Физика та же, что и на любом генераторе.Это только в качестве эксперимента или Вы хотите нарастить мощность ЕЭС?
Э8>Хочу счетчик в обратную сторону крутить, турбина та вырабатывать активку будет, и загонять в розетку, а дальше потребителям.
Э8>Зачем автоматика вручную регулировать возбуждение буду. А зачем юридическая сторона тут? Для экспремента.
Ну ставьте асинхроный генератор, сделайте его из асинхроного двигателя с короткозамкнутым ротором с доплнительными кондёрами, для возбуждения ейного, т.н асинхроный генератор с самовозбуждением. В инете найдёте наверняка схемку. Из лабораторных работ "Курс электрические машины" первая часть.
Такое делают для резервного питания.
Только если поймают, за такое уши обрежут, работа в параллель с сетью 400В.
Одно интересно, чем же его крутить будте
А вы мужики тут 1000МВт генераторы рассматриваете.
Не помню автора "Электромеханические переходные процессы" Различные системы возбужденя, устойчивость, режимы перевозбуждения, недовозбуждения, двигательный режим
http://rzia.ru/
03.01.2011 20:00
Электрик 86
Модераторы форумов> Ну ставьте асинхроный генератор, сделайте его из асинхроного двигателя с короткозамкнутым ротором с доплнительными кондёрами, для возбуждения ейного, т.н асинхроный генератор с самовозбуждением. В инете найдёте наверняка схемку. Из лабораторных работ "Курс электрические машины" первая часть.
Одно интересно, чем же его крутить будте.
Зачем же асинхронный генератор, можно именно синхронный движок взять. Я же и реактивку хочу вырабатывать, мне все процессы нужно посмотреть.
Крутить можно бензиновым движком. Та хоть такой-же синхронный двигатель воткнуть вместо бензинового, мне же именно надо рассмотреть, что там будет с генератором.
Мы рассматриваем генераторы до 1200 МВт вплотную. Я имел, введу генераторы завода Электросила ТВФ-60-2.
03.01.2011 20:27
VLAX +6
При такой мощности вам поставят цифровой счетчик, который не крутится, активную энергию передаваемую в сеть посчитает в отдельный регистр. Без выполнения ТУ вам за нее не заплатят, а скорее даже отключат.
А вообще маленькие ветряки и микроГЭС работают в сети 0,4кВ, но насколько я помню там асинхронные генераторы (потребляют кучу реактивки, но она у нас в 10-15 раз дешевле). Кстати, судя по всему асинхронные генераторы намного дешевле. Я не разговаривал с работникам мегаватной ГЭС идущей под реновацию, так вот они хотят ставить синхронные генераторы, чтобы иметь возможность обеспечивать электроснабжение округи в автономном режиме, но вопрос судя по всему упирается в деньги.
03.01.2011 21:25
Dmitriy +28
Это ведь не принципиально чем снижать-увеличивать напряжение на "клеммах ЭС" ....
Можно генератором вырабатывать, а блок при этом будет потреблять реактив.
03.01.2011 21:34
Ответить « Предыдущая
